[MK4] strzela jak jest wilgotno |
zielona
Wysłany: 7 Kwi 2010, 19:59 [MK4] strzela jak jest wilgotno
Moja fiesta strzela w filtr powietrza i traci moc jak wjedzie w kałużę. Dzisiaj było wilgotno, choć nie padał deszcz i też strzelała. Od tego strzelania spadła gruba czarna rura dochodząca do filtra powietrza.
Przewody WN mam nowe, świece też.
Strzela i na benzynie i na gazie. Może ktoś podpowie, co może być nie tak. |
polansky
Imię: Krzysiek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Kwi 2010, 08:43
zielona napisał/a: | Przewody WN mam nowe, świece też. |
To jeszcze cewkę możnaby sprawdzić czy nie przebija |
_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 |
jalewandow
Wiek: 46 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 7 Skąd: plonsk
Wysłany: 8 Kwi 2010, 11:51
Jeżeli to nie cewka to źle dobrana mieszanka paliwowa no chyba że to sie dzieje przy przejściu silnika z benzyny na gaz wtedy za wcześnie dostarczany jest gaz i w połaczeniu z wypalającym się paliwem dostaję samozapłonu. |
_________________ chętnie pomagam bo jestem łamaga |
PawelKRA
Wiek: 42 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Kwi 2010, 15:54
A jakiej firmy te kable? |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
zielona
Wysłany: 9 Kwi 2010, 16:18
Sprawdziłam kable: Janmar. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Kwi 2010, 17:53
zielona napisał/a: | Janmar. |
Raczej Janmor, z tego co się orientuję to chyba jedne z najtańszych na rynku. |
Wysłany: 9 Kwi 2010, 18:29
MARIUSZ.B napisał/a: | jedne z najtańszych na rynku | Ale idą w sklepie jak woda i nikt nie narzeka,,, |
zielona
Wysłany: 9 Kwi 2010, 20:56
Panowie, mechanik mi takie założył, a ja się tam na kabelkach nie znam. Miał zrobić tak, żeby wszystko było dobrze. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, czy to możliwe, żeby nowe kable po miesiącu były do wymiany? |
Wysłany: 9 Kwi 2010, 21:01
Jeszcze trochę i zrobi się dość ciemno, trzeba iść do auta i w ciemnościach podnieść maskę, zapalić silnik i psikać spryskiwaczem (takim po płynie do szyb, napełnionym kranówką) po silniku, kablach WN i cewce,,, |
zielona
Wysłany: 11 Kwi 2010, 23:06
Zatem kiedy zapadły ciemności egipskie, uzbrojona w spryskiwacz udałam się do fieściny. Po porządnym spryskaniu wodą z psikadła zaczęło iskrzyć na dwóch kablach, a także gdzieś gdzie kable schodzą w dół (ale trudno wyczuć, czy przy cewce), no i jeszcze przy świecach (tam najbardziej). Może trochę za mocno wszystko zostało spryskane wodą i dlatego tak. Spryskiwanie nie wpłynęło na pracę silnika, chodził cały czas tak samo. Cóż to więc może oznaczać? |
Wysłany: 12 Kwi 2010, 06:45
Dokładnie, wymień kable WN na nowe, przy okazji możesz też świece bo nie są drogie,,, W dzień przyjrzyj się miejscu gdzie się kable schodzą za silnik tam jest cewka, kable odpinaj po jednym - odpinasz jeden stary, szukasz takiego samego w komplecie, przypinasz nowy, a zanim go zamontujesz to polerka szmatką cewki i okolic gniazda,,, jak już wszystko będzie zrobione, to powtórzyć test jeszcze raz trzeba, jak dalej będzie iskrzyć w okolicy cewki (na cewce) to cewka do wymiany,,, |
PawelKRA
Wysłany: 12 Kwi 2010, 09:13
zielona napisał/a: | Panowie, mechanik mi takie założył, a ja się tam na kabelkach nie znam. Miał zrobić tak, żeby wszystko było dobrze. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, czy to możliwe, żeby nowe kable po miesiącu były do wymiany? |
Mozliwe. Ja tam mialem w Sierze. Po dwoch tygodniach potrafily polegnac nawet Motorcrafty ( co ciekawe zawsze tylko jeden ) |
zielona
PawelKRA
Wysłany: 12 Kwi 2010, 12:01
Moze platynowe zalozyl. A kable kup ORYGINALNE |
Wysłany: 12 Kwi 2010, 12:02
i świece, i kable będą bdb sam jeżdżę na takim komplecie (mam trochę starszy silnik więc i nieco inne kable) ale warto chyba kupić z jednego sklepu?
klips i zatrzask to to samo
a mechanik pewnie założył turbomegaświece platynowo-złoto-kobaltowo-srebrne z 4 elektrodami i stąd ta cena. zastanawiam się tylko nad jednym - PO CO? |
zielona
Wysłany: 12 Kwi 2010, 12:48
Ups. Miało być na zatrzask czy na wcisk |
Wysłany: 12 Kwi 2010, 13:07
zielona, Najlepiej sprawdź co masz na aucie,,, |
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Kwi 2010, 17:57
zielona napisał/a: | Za te świece, które mam teraz zapłaciłam u mechanika 110 zł więc te wydają mi się dziwnie tanie. |
Chyba dobrze na nich zarobił :yyy: |
