26 Mar 2014, 20:47
[MK7] 1,8D Podgrzewacz paliwa
shyfx
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Gru 2009, 16:37   [MK7] 1,8D Podgrzewacz paliwa
Witam jak zapewne większość z was mam problemy z porannym odpaleniem fofi,
moje pytanie jest następujące czy podgrzewacz paliwa może coś w tym pomóc ?, jak kupiłem był on odłączony, po sprawdzeniu okazał się niesprawny.
Czy jest sens kupowania nowego (koszt ok. 50zł ) ?? czy może lepiej darować sobie i zacząć oszczędzać na nowe świece ? :-)
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 20 Gru 2009, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:40
Najlepiej wymienić wszystkie wężyki pod maską na przezroczyste, i wszelkie szybkozłączki wyeliminować, zastępując je opaskami zaciskowymi. Podgrzewacz paliwa out.
Pierwsza rzecz którą robi się po nabyciu Mondeo, jak i również pokrewnych ;) Eliminuje to większość miejsc gdzie może się autko zapowietrzać, a dodatkowo, wąż przezroczysty umożliwia optyczną, ewentualną kontrolę, czy w paliwie znajdują się bąble powietrza.
A jeśli świece tak czy siak może trzeba wymienić. Sprawdź je.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
darkadiusz287
Wysłany: 18 Gru 2009, 08:18
Usunięcie podgrzewacza paliwa faktycznie pomoże, czy to tylko zabieg profilaktyczny?(ktoś go tam zamontował więc chyba ma on spełniać jakąś funkcje).
I czy ewentualne zastąpienie podgzrewacza zaworek zwrotnym zapobiegnie się cofaniu paliwa? (czy to tylko niepotrzebny wydatek??)
kamil wolski
Wysłany: 18 Gru 2009, 12:09
darkadiusz287 napisał/a:
Ktoś to zamontował, przed filtrem paliwa, nie myśląc. Bo wystarczy chwila, by całość zalepiła się syfem z baku.
Usuwając podgrzewacz, warto usunąć, o ile masz, starą pompkę ręczną. Na allegro można zakupić duże gruszki z wbudowanym zaworkiem zwrotnym, przydatne przy odpowietrzaniu.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ramses123
Wysłany: 19 Gru 2009, 18:25
Witam !
Kontynując moje ulepszanie fabryki, wymontowałem dziś podgrzewacz paliwa :) Co więcej zastąpiłem przewody plastikowe wężykami gumowymi, bo tak radzicie. Jeszcze jakieś przydatne rady co do ulepszenia diesla ? Chętnie będę się w to bawił dalej póki mam wolne :)
p.s
Jakie sa objawy nawalającej pąpy wtryskowej ?
komo
Wysłany: 19 Gru 2009, 21:12
ramses123 napisał/a:
p.s
Objawów jest wiele np. nie odpalanie silnika ,nierównomierna praca silnika , dławienie się ,kopcenie ,bujanie na obrotach , szarpanie itp.
opisz jakie masz objawy wtedy będzie można coś więcej powiedzieć ponieważ możliwości jest wiele:-)
Miły
Wysłany: 19 Gru 2009, 22:35
ja się zabiorę też za wymianę wężyków - powiedzcie jakie... albo najlepiej foto dajcie...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
ramses123
Wysłany: 20 Gru 2009, 09:50
węzyk gumowy 2,5 metra średnica 8 chyba mm :P i z 8 - q0 opasek uciskowych na 8- 16 :) i do roboty :)
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 09:54 ]
komo napisał/a:
całkowite ?
Miły
Wysłany: 20 Gru 2009, 19:39
zwykły wąż gumowy taki jak do wody z marketu, czy jakiś specjalny musi być?
ramses123
Wysłany: 21 Gru 2009, 01:42
nie wgłębiałem się w szczegóły ale kupiłem go w sklepie motoryzacyjnym.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Gru 2009, 07:54
Miły napisał/a:
No raczej wąż do paliwa specjalny w motoryzacyjnym. Chyba 6-8zł/mb
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
deter
Wysłany: 21 Gru 2009, 15:33
a ja mam takie pytanie jak sprawdzić czy ten nagrzewacz paliwa przed filtrem jest dobry?
kamil wolski
Wysłany: 21 Gru 2009, 16:59
deter napisał/a:
Po tyle latach myślę że śmiało możesz założyć że dobry nie jest :ok:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
ramses123
Wysłany: 21 Gru 2009, 17:18
jak masz przewody z gumy to możesz pomacać czy cieplejsze jest czy nie :P
ale mój wywaliłem nie sprawdzając czy działa.
ambienT
jonson22
Brak nowych postów Podgrzewacz sondy lambda nr 2.
Mars Elektryka silnika 4 27 Lut 2023, 14:10
Mars
