[MK4] Tykanie... |
mism
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 21 Skąd: Dst
Wysłany: 7 Gru 2009, 20:38 [MK4] Tykanie...
Coś mi tyka...
Słyszę to tylko na luzie, bo tyka dość cicho. A tyka gdzieś przede mną (za mną w sumie to nawet nie ma co tykać, bo przecież w tym aucie tyle elektroniki...) Świerszcz i inne robactwo odpada, zimą też to słyszę. No i zaskakująco regularne to tykanie, co ok. 5 sekund (dokładnie nie mierzyłem, stoperem na przykład...). No i czasem tyka, a czasem nie. Reguły nie zauważyłem, ale nagle nie przestaje. Dodam, że to 100% fabryka. I że to nie głośniki.
Proszę Was o pomoc w ustaleniu mojego "świerszcza".
Sam na elektryce auta słabo się znam więc jeżeli ktoś jest pewien, że mogę się tym po prostu nie przejmować, to to mi wystarczy:)!
Pozdrawiam!! |
_________________ MISM
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:00
to bomba!
a jak otworzysz maske to slyszysz to tykanie od zewnatrz??
jak nie to moze wentylator od nawiewu? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:02
| Może tyka nawiew, poczytaj o tym w mk4 to standardowy problem,,, |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:06
| mism napisał/a: | | za mną w sumie to nawet nie ma co tykać, bo przecież w tym aucie tyle elektroniki... | jak chu... | mism napisał/a: | | Świerszcz i inne robactwo odpada, zimą też to słyszę | jest grudzień a ja przedwczoraj goniłem komara po pokoju | mism napisał/a: | | Reguły nie zauważyłem, ale nagle nie przestaje. | może nie tyka fucktycznie gdy jest wyłączony nawiew |
ebesz szkerebe debesz (R) |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:08
u mnie też coś tyka ale mnie to lotto |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:09
| JoeMix napisał/a: | | Może tyka nawiew, poczytaj o tym w mk4 to standardowy problem |
pierwsze słysze o takim standardowym problemie
obsłuchaj skrzynkę przekaźników, może to któryś z przekaźników. |
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:14
w MK3 przy -20 na zewnątrz tykał mi jakiś przekaźnik w komputerze |
mism
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:17
| hubi_2006 napisał/a: | jest grudzień a ja przedwczoraj goniłem komara po pokoju |
Mówiłem o zaszłej zimie...
I to nie nawiew... no chłopaki, dajcie spokój, nie mam na czole napisane idiota...
No, ale tego nie widzicie więc dzięki za propozycje!!
A Ty portier wykrakałeś!! Raz słyszałem, gdy robiłem reset kompa i wtedy auto miałem w garażu (bidulka nocuje na dworze zazwyczaj...). Ale powiem Ci szczerze, że udałem, że nie słyszałem tego. Zawory? Było chyba także chwilowe syczenie... |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:23
moze Ci jakas pompka tyka?? wspomagania, paliwa? moze jakis pasek wydaje taki dzwiek?? odpal auto w garazu i postaraj sie wsluchac gdzie to tyka:D
//ja mialem lekko obtarty pasek od pompy wspomagania i wystawalo z niego kilka "wloskow" ktore tez tak wlasnie tykaly i bylo to slychac w kabinie:) |
mism
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:34
| portier napisał/a: | | moze Ci jakas pompka tyka?? wspomagania, |
portier, jakie wspomaganie... szyby też mam na korbki
Sprawdzę, sprawdzę. Muszę krokowca czyścić i na ccp zerknąć więc reset się kłania. Pasek starego będzie nocował na dworze
Tylko zastanawia mnie ta niezwykła regularność tykania (jak już się pojawi, bo pisałem, że nie zawsze). To musi byś jakaś wskazówka ... |
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:14
| Marcin napisał/a: | | JoeMix napisał/a: | | Może tyka nawiew, poczytaj o tym w mk4 to standardowy problem |
pierwsze słysze o takim standardowym problemie | Więc nie mam Mk4 ale nie raz czytałem o klapie nawiewu wewnętrznego która sie blokowała czy coś i coś tam stukało,,, druga sprawa możne koledze cyka zawór nagrzewnicy? |
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:11
Joe w takim razie poczytaj uważniej, bo tamte rzeczy inaczej słychać i przy innych okolicznościach.
| JoeMix napisał/a: | | druga sprawa możne koledze cyka zawór nagrzewnicy |
1. jak nie chodzi silnik to nie będzie cykał
2. jak chodzi kosiarka to za cholere go nie usłyszy |
Wysłany: 8 Gru 2009, 12:43
| Marcin napisał/a: | | oczytaj uważniej, bo tamte rzeczy inaczej słychać | Troche to utrudnione bo opis że coś cyka, stuka, puka - dla każdego może trochę inaczej brzmieć |
mism
Wysłany: 8 Gru 2009, 13:14
Już nie tyka...
Wczoraj wieczorem posłuchałem dokładnie (siedząc w środku).
Teraz puka... Krótko, dosyć głucho i nisko. Jakby puknąć palcem w gruby karton.
Dziś dokładnie posłucham w garażu, otworzę machę i może powiem coś więcej. |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 9 Gru 2009, 07:53
| Pewnie to nie to, ale a noz widelec to napisze. U mnie specyficznie tykalo (regularnie), gdy zle zzerowalem licznik przejechanych km - lekko go wdusilem przez co cos tam sie blokowalo. Oczywiscie tykalo podczas jazdy. |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Gru 2009, 10:41
| wsadzaj ucho pod maske na jalowych obrotach i szukaj tykania, skoro teraz jest glosniej to powinienes znalezc;] |
mism
Wysłany: 10 Gru 2009, 04:10
Powiem tylko tyle: wziąłem się za nią porządnie więc jak tylko będę miał chwilę, zdam relację.
A po za tym, to chyba wszystko naraz zaczęło się sypać... alternator też...
I znów doba staje się zbyt krótka...
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 19:28 ]
W dup** mam to tykanie!!
Gorzej, że gaśnie mi cały czas. Pieczołowicie wszystko poczyściłem, co powinienem i po resecie jest dużo lepiej (biegi mogę normalnie zmieniać, wcześniej sprzęgło=gaśnięcie).
Ale lepiej to nie ok. Jest cholernie daleko od ok. Nie wiem już co zrobić. |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Gru 2009, 02:08
moze zajedz do mechanika jakiegos niech zerknie i pomoze;]
moze filtr paliwa??
ja mam teraz tez w aucie tykanie..;] kobieta lekko zderzakiem tylnim przywalila w murek (ale nawet nie pekl) tylko ze jak pozniej nim wracala to podobno "cos glosno stukalo/tykalo tam z tylu"
wiec jutro (a raczej dzisiaj) musze obbadac sprawe:) sam jeszcze nie slyszalem co to za dzwiek ale jak uslysze i sobie nie poradze to dam napewno znac:)
zderzaki mam od mk4 wiec cala dupa jest zabudowana:)
moze zderzak sie poluzowal i tak drga jak dieselek chodzi? (dziewczyna mi powiedziala ze "stukanie zalezy od obrotow" jakies pomysly?
oczywiscie najpierw rejestracje sprawdze i zderzak czy sie nie ruszaja:) |
mism
Wysłany: 12 Gru 2009, 15:34
Jakby mechanik zawsze zerkał i pomagał, to by nie było wojen na tym świecie.
A może mi ktoś powiedzieć czy alternator warto reanimować? |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 12 Gru 2009, 16:29
| chyba warto bo nowy kosztuje ponad 200zl:) |
