[MK4] Tykanie...
mism
Wysłany: 7 Gru 2009, 20:38   [MK4] Tykanie...
Coś mi tyka...
Słyszę to tylko na luzie, bo tyka dość cicho. A tyka gdzieś przede mną (za mną w sumie to nawet nie ma co tykać, bo przecież w tym aucie tyle elektroniki...) Świerszcz i inne robactwo odpada, zimą też to słyszę. No i zaskakująco regularne to tykanie, co ok. 5 sekund (dokładnie nie mierzyłem, stoperem na przykład...). No i czasem tyka, a czasem nie. Reguły nie zauważyłem, ale nagle nie przestaje. Dodam, że to 100% fabryka. I że to nie głośniki.
Proszę Was o pomoc w ustaleniu mojego "świerszcza".
Sam na elektryce auta słabo się znam więc jeżeli ktoś jest pewien, że mogę się tym po prostu nie przejmować, to to mi wystarczy:)!
Pozdrawiam!!
MISM
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:00
to bomba!
a jak otworzysz maske to slyszysz to tykanie od zewnatrz??
jak nie to moze wentylator od nawiewu?
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:02
Może tyka nawiew, poczytaj o tym w mk4 to standardowy problem,,,
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:06
mism napisał/a:
jak chu... :rotfl:
mism napisał/a:
jest grudzień a ja przedwczoraj goniłem komara po pokoju :-P
mism napisał/a:
może nie tyka fucktycznie gdy jest wyłączony nawiew :-)
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:08
u mnie też coś tyka :-) ale mnie to lotto :-P
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:09
pierwsze słysze o takim standardowym problemie :fox:
obsłuchaj skrzynkę przekaźników, może to któryś z przekaźników.
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:14
w MK3 przy -20 na zewnątrz tykał mi jakiś przekaźnik w komputerze :-P
www.twojrobot.blogspot.com
mism
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:17
hubi_2006 napisał/a:
Mówiłem o zaszłej zimie...
I to nie nawiew... no chłopaki, dajcie spokój, nie mam na czole napisane idiota...
No, ale tego nie widzicie więc dzięki za propozycje!!
A Ty portier wykrakałeś!! Raz słyszałem, gdy robiłem reset kompa i wtedy auto miałem w garażu (bidulka nocuje na dworze zazwyczaj...). Ale powiem Ci szczerze, że udałem, że nie słyszałem tego. Zawory? Było chyba także chwilowe syczenie...
MISM
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:23
moze Ci jakas pompka tyka?? wspomagania, paliwa? moze jakis pasek wydaje taki dzwiek?? odpal auto w garazu i postaraj sie wsluchac gdzie to tyka:D
//ja mialem lekko obtarty pasek od pompy wspomagania i wystawalo z niego kilka "wloskow" ktore tez tak wlasnie tykaly i bylo to slychac w kabinie:)
mism
Wysłany: 7 Gru 2009, 21:34
portier napisał/a:
portier, jakie wspomaganie... :hahaha: szyby też mam na korbki :yes:
Sprawdzę, sprawdzę. Muszę krokowca czyścić i na ccp zerknąć więc reset się kłania. Pasek starego będzie nocował na dworze :2xf:
Tylko zastanawia mnie ta niezwykła regularność tykania (jak już się pojawi, bo pisałem, że nie zawsze). To musi byś jakaś wskazówka :fox: ...
MISM
Wysłany: 7 Gru 2009, 22:14
Marcin napisał/a:
Więc nie mam Mk4 ale nie raz czytałem o klapie nawiewu wewnętrznego która sie blokowała czy coś i coś tam stukało,,, druga sprawa możne koledze cyka zawór nagrzewnicy?
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:11
Joe w takim razie poczytaj uważniej, bo tamte rzeczy inaczej słychać i przy innych okolicznościach.
1. jak nie chodzi silnik to nie będzie cykał
2. jak chodzi kosiarka to za cholere go nie usłyszy
Wysłany: 8 Gru 2009, 12:43
Marcin napisał/a:
:hihihi: Troche to utrudnione bo opis że coś cyka, stuka, puka - dla każdego może trochę inaczej brzmieć :P
mism
Wysłany: 8 Gru 2009, 13:14
Już nie tyka...
Wczoraj wieczorem posłuchałem dokładnie (siedząc w środku).
Teraz puka... Krótko, dosyć głucho i nisko. Jakby puknąć palcem w gruby karton.
Dziś dokładnie posłucham w garażu, otworzę machę i może powiem coś więcej.
MISM
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 9 Gru 2009, 07:53
Pewnie to nie to, ale a noz widelec to napisze. U mnie specyficznie tykalo (regularnie), gdy zle zzerowalem licznik przejechanych km - lekko go wdusilem przez co cos tam sie blokowalo. Oczywiscie tykalo podczas jazdy.
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 9 Gru 2009, 10:41
wsadzaj ucho pod maske na jalowych obrotach i szukaj tykania, skoro teraz jest glosniej to powinienes znalezc;]
mism
Wysłany: 10 Gru 2009, 04:10
Powiem tylko tyle: wziąłem się za nią porządnie więc jak tylko będę miał chwilę, zdam relację.
A po za tym, to chyba wszystko naraz zaczęło się sypać... alternator też...
I znów doba staje się zbyt krótka...
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 19:28 ]
W dup** mam to tykanie!!
Gorzej, że gaśnie mi cały czas. Pieczołowicie wszystko poczyściłem, co powinienem i po resecie jest dużo lepiej (biegi mogę normalnie zmieniać, wcześniej sprzęgło=gaśnięcie).
Ale lepiej to nie ok. Jest cholernie daleko od ok. Nie wiem już co zrobić.
MISM
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Gru 2009, 02:08
moze zajedz do mechanika jakiegos niech zerknie i pomoze;]
moze filtr paliwa??
ja mam teraz tez w aucie tykanie..;] kobieta lekko zderzakiem tylnim przywalila w murek (ale nawet nie pekl) tylko ze jak pozniej nim wracala to podobno "cos glosno stukalo/tykalo tam z tylu"
wiec jutro (a raczej dzisiaj) musze obbadac sprawe:) sam jeszcze nie slyszalem co to za dzwiek ale jak uslysze i sobie nie poradze to dam napewno znac:)
zderzaki mam od mk4 wiec cala dupa jest zabudowana:)
moze zderzak sie poluzowal i tak drga jak dieselek chodzi? (dziewczyna mi powiedziala ze "stukanie zalezy od obrotow" :) jakies pomysly?
oczywiscie najpierw rejestracje sprawdze i zderzak czy sie nie ruszaja:)
mism
Wysłany: 12 Gru 2009, 15:34
Jakby mechanik zawsze zerkał i pomagał, to by nie było wojen na tym świecie.
A może mi ktoś powiedzieć czy alternator warto reanimować?
MISM
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 12 Gru 2009, 16:29
chyba warto bo nowy kosztuje ponad 200zl:)
Brak nowych postów [MK4] Nie chce zapalić, tykanie przy próbie odpalenia
bukolek Mechanika 12 25 Sie 2009, 18:48
bukolek
Brak nowych postów [MK3] Tykanie w czasie jazdy
obal Mechanika 4 7 Maj 2006, 09:19
Lokmen
