[MK5] Dudnienie w puszce filtra powietrza |
ptrrr
Wysłany: 6 Lip 2009, 13:55 [MK5] Dudnienie w puszce filtra powietrza
Problem jest nastepujacy: czasami slychac niepokojace dudnienie w obudowie filtra powietrza. Silnik pracuje normlanie nie ma problemow z brakiem mocy, czestotliwosc dudnienia nie zalezy od obrotow ale jest wyraznie slyszalne po rozgrzaniu silnika, nie jest indukowane przez odme bo to juz sprawdzalem. Gdzie szukac przyczyny? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lip 2009, 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 7 Lip 2009, 21:21
| wyjmij filtr i zobacz czy jest tak samo, może nierówno leży filtr albo co?? |
ptrrr
Wysłany: 8 Lip 2009, 17:50
| stafcio napisał/a: | | wyjmij filtr i zobacz czy jest tak samo, może nierówno leży filtr albo co?? |
Niestety to nie to, obawiam sie ze moze to byc problem z zaworami dolotowymi (popychacze?)
Dodam dla zobrazowanie ze dzwiek przypomina bulgotanie w zapowietrzonej rurze |
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Lip 2009, 12:44
| Zawory to raczej klepią metalicznie i słychać je pod pokrywą zaworów. W tym silniku masz zawory ustawiane płytkowo. |
luki
Wysłany: 9 Lip 2009, 15:05
Chyba że nie będą cie całkowicie domykać wtedy ciśnienie będzie w dolot uciekać.
Srawdź kompresje. |
jest i modneo
MARIUSZ.B
Wysłany: 9 Lip 2009, 21:21
| luki86 napisał/a: | Chyba że nie będą cie całkowicie domykać wtedy ciśnienie będzie w dolot uciekać.
Srawdź kompresje. |
Przerabiałem taki przypadek, syczy wtedy jakby gdzieś powietrze uciekało. Nic nie dudni. |
ptrrr
Wysłany: 10 Lip 2009, 14:33
| MARIUSZ.B napisał/a: | | luki86 napisał/a: | Chyba że nie będą cie całkowicie domykać wtedy ciśnienie będzie w dolot uciekać.
Srawdź kompresje. |
A zauwazyles przy tym spadek mocy lub inne problemy? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Lip 2009, 19:46
| ptrrr napisał/a: | | zauwazyles przy tym spadek mocy lub inne problemy? |
Tak zupełny brak mocy bo nie pracował jeden cylinder, zupełny brak kompresji zawór był krzywy i się nie domykał. |
