Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:40 |
[Mk3] EVO CVH po wypadku |
masska13
Wiek: 35 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 26 Wrz 2010, 20:45
to za symboliczną złotóweczke ♥.
a co planujesz jakieś zmiany w CVH?? |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 26 Wrz 2010, 20:52
musze to ogarnąc wszystko bo wiadomo zawsze jakies kwiatki wyjda " oooo odpadło "
zapewne trzeba bedzie dokupicz jakis czujnik uszczelke czy tuleje i kawał węza oraz przewodu.... |
masska13
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:27
Przy Swap;iku lepsiej będzie troszke zaiwestować i dopieścić go, zawsze dłużej będzie służyć |
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:43
a ze zmian? hmmmm
polerka kanałow ssacych i wydechowychjakis inny dolot moze ( zamiat tej plastikowej rury doprowadzającej powietrze) w przyszłosci wydech oraz wałek rozrządu na lepszy i samoregulatory zaworów
[ Dodano: Pon Wrz 27, 2010 16:37 ]
kilka fotek z pola bitwy:
filmik z pierwszego odpalenia:
http://yfrog.com/ncmov00110z |
sudoMK4
Imię: Adrian
Wiek: 34 Dołączył: 26 Lip 2008 Posty: 282 Skąd: Bydgoszcz
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:16
Chcialem cos napisac ale chyba sie jednak powstrzymam... poczekam az wstawicie do do odpowiedniej budy... |
masska13
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:35
dobrze, że pali
ładnie skorodowany dawca
na filmiku widac profesjonalny sprzęt każdego mechanika NOżyczki |
Wysłany: 27 Wrz 2010, 22:35
dłuzej nie dał rady chodzic bo wiazka jest troche "nie w sosie" a poza tym chłodnicy brak a nie chciałem go zagrzać....
owszem nozyczki bardzo się przydały
czeka mnie dzien aby ogarnąc instalacje elektryczną...
tak jak myslałem
ilosc alarmów: 3 i kazdy ma odciecie zapłonu;/ pociągniete dodatkowe kable wplecione w fabryczną wiązkę
walka z autem aby się pojawiła iskra
niestety z niewiadomych przyczyn nie działa pompa paliwa prawdopodobnie na skutek pocietej i pozlepianej przez "fahowcuf" instalacji.... dlatego silnik tylko ta krotką chwile chodził...
głowica była robiona ale rozrząd.... trza zmienic bo strzeli
zawieszenie ogolnie w dobrym stanie pomijajac fakt ze standardowo tylne tuleje na wachaczach są do wymiany
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 17:32 ]
więc tak:
silnik wyjęty
wiązka takze
rozwiazałem problem z brakiem zasilania pompy paliwa
trzeba było wyciac instalację gazową
do usunięcia zostało mi jeszcze pseudo instalacja audio oraz resztki alarmow |
Marek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:39
Jak wyście chcieli odpalić ten silnik na odłączonej pompie paliwa? Przecież EFI potrzebuje stałego cisnienia na listwie, dlatego nie zapalał tylko pyrkał. Pompa ma chodzić cały czas. I jak nie klekocze jak słychać że klekocze? Ktoś tutaj ściemę ciśnie
Ps: nie zalewał się tylko brakowało mu paliwa... |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:57
A ja tam gratuluję, bo nawet jeśli jaj to nie będzie urywało to satysfakcja z samodzielnie zrobionej roboty jest wielka |
masska13
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:00
luk-90 napisał/a: | satysfakcja z samodzielnie zrobionej roboty jest wielka |
to samo powtarzam za każdym razem jak coś wykonam samodzielnie a wszyscy się z tego śmieją ;p hehe (tak to do was Chopaki)
Przynajmniej wiesz co jak jest zrobione, a może kiedyś złożymy swoje własne CVH z klocków LEGO
ja już klekota CVH wyciągałem i wsadzałem 3 razy i moze tam coś zapamiętałem z tego przedsięwzięcia
Super zabawa a najlepsza jak nie wiesz dlaczego nie pali albo nie kręci albo się dymi |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 22:34
klekocze bo to o tak tylko se popyrkał...
paliwa nie miał na listwe podawanego
tylko w dolot dlatego pyrkał
ale wiązka juz opanowana
a poza tym jak miał nie klekotac jak obroty przez chwile tylko miał normalne |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:31
No to tym bardziej, brakowalo mu paliwa... a paliwo dla takiego silnika na test podaje sie w inny sposob niz prosto w dolot... trzeba bylo sluchac uwaznie co bylo z silnikiem co sie z nim dzialo itd... Ten silnik dostal sporo, tym bardziej ze jest to 89r, 110KM wersja gdzie namieszali sporo w elektryce....
W taki sposob odpalanie to nie odpalanie, rownie dobrze mogliscie plaka psikac w morde mu... ale jestescie mechanicy obu wiec dacie rade... |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:33
no ba |
sudoMK4
Imię: Adrian
piecuO
Imię: Radek
Wiek: 38 Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 103 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:47
no ciekawe.....
parę fotek...:
łącznie wyciąłem ok 20 metrow kabli... inst GAZ. 2 alarmy jakies dziwne audio...
dawca oddał praktycznie wszystko juz.... |
masska13
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:56
coś się dzieje. postępy są teraz drugie autko tak samo i składanie na nowych podzespołach i sercu |
Fordon
Imię: Konrad
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 40 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:06
kuba87, a tak narzekałeś na brak pracy a tu proszę roboty po pachy
kuba87 napisał/a: | dawca oddał praktycznie wszystko | ja tam widzę jeszcze dużo dupereli |
