Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:40
[Mk3] EVO CVH po wypadku
masska13
Wysłany: 26 Wrz 2010, 20:45
to za symboliczną złotóweczke ;) ♥.
a co planujesz jakieś zmiany w CVH??
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 26 Wrz 2010, 20:52
musze to ogarnąc wszystko bo wiadomo zawsze jakies kwiatki wyjda " oooo odpadło :hahaha: "
zapewne trzeba bedzie dokupicz jakis czujnik uszczelke czy tuleje i kawał węza oraz przewodu....
masska13
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:27
Przy Swap;iku lepsiej będzie troszke zaiwestować i dopieścić go, zawsze dłużej będzie służyć
Wysłany: 26 Wrz 2010, 22:43
a ze zmian? hmmmm
polerka kanałow ssacych i wydechowychjakis inny dolot moze ( zamiat tej plastikowej rury doprowadzającej powietrze) w przyszłosci wydech oraz wałek rozrządu na lepszy i samoregulatory zaworów
[ Dodano: Pon Wrz 27, 2010 16:37 ]
kilka fotek z pola bitwy:
filmik z pierwszego odpalenia:
http://yfrog.com/ncmov00110z
sudoMK4
Imię: Adrian
Wysłany: 27 Wrz 2010, 17:52
troch kilka fotek o de mnie fiesta odpaliła chodzi ładnie nie klekocze
a tu krótki filmik
http://www.youtube.com/watch?v=fO61e6PKPK4
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:16
Chcialem cos napisac ale chyba sie jednak powstrzymam... poczekam az wstawicie do do odpowiedniej budy... <8>
masska13
Wysłany: 27 Wrz 2010, 18:35
dobrze, że pali ;)
ładnie skorodowany dawca ;)
na filmiku widac profesjonalny sprzęt każdego mechanika NOżyczki ;)
Wysłany: 27 Wrz 2010, 22:35
dłuzej nie dał rady chodzic bo wiazka jest troche "nie w sosie" a poza tym chłodnicy brak a nie chciałem go zagrzać.... :ups:
owszem nozyczki bardzo się przydały :D
czeka mnie dzien aby ogarnąc instalacje elektryczną...
tak jak myslałem
ilosc alarmów: 3 i kazdy ma odciecie zapłonu;/ pociągniete dodatkowe kable wplecione w fabryczną wiązkę
walka z autem aby się pojawiła iskra
niestety z niewiadomych przyczyn nie działa pompa paliwa prawdopodobnie na skutek pocietej i pozlepianej przez "fahowcuf" instalacji.... dlatego silnik tylko ta krotką chwile chodził...
głowica była robiona ale rozrząd.... trza zmienic bo strzeli
zawieszenie ogolnie w dobrym stanie pomijajac fakt ze standardowo tylne tuleje na wachaczach są do wymiany
[ Dodano: Wto Wrz 28, 2010 17:32 ]
więc tak:
silnik wyjęty
wiązka takze
rozwiazałem problem z brakiem zasilania pompy paliwa
trzeba było wyciac instalację gazową
do usunięcia zostało mi jeszcze pseudo instalacja audio oraz resztki alarmow
Marek
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:39
Jak wyście chcieli odpalić ten silnik na odłączonej pompie paliwa? :D Przecież EFI potrzebuje stałego cisnienia na listwie, dlatego nie zapalał tylko pyrkał. Pompa ma chodzić cały czas. I jak nie klekocze jak słychać że klekocze? ;) Ktoś tutaj ściemę ciśnie :-P
Ps: nie zalewał się tylko brakowało mu paliwa...
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:57
A ja tam gratuluję, bo nawet jeśli jaj to nie będzie urywało to satysfakcja z samodzielnie zrobionej roboty jest wielka :yes:
masska13
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:00
luk-90 napisał/a:
to samo powtarzam za każdym razem jak coś wykonam samodzielnie a wszyscy się z tego śmieją ;p hehe (tak to do was Chopaki)
Przynajmniej wiesz co jak jest zrobione, a może kiedyś złożymy swoje własne CVH z klocków LEGO
ja już klekota CVH wyciągałem i wsadzałem 3 razy i moze tam coś zapamiętałem z tego przedsięwzięcia ;)
Super zabawa ;) a najlepsza jak nie wiesz dlaczego nie pali albo nie kręci albo się dymi ;)
Wysłany: 28 Wrz 2010, 22:34
klekocze bo to o tak tylko se popyrkał...
paliwa nie miał na listwe podawanego
tylko w dolot dlatego pyrkał
ale wiązka juz opanowana
a poza tym jak miał nie klekotac jak obroty przez chwile tylko miał normalne :-P
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:31
No to tym bardziej, brakowalo mu paliwa... a paliwo dla takiego silnika na test podaje sie w inny sposob niz prosto w dolot... trzeba bylo sluchac uwaznie co bylo z silnikiem co sie z nim dzialo itd... Ten silnik dostal sporo, tym bardziej ze jest to 89r, 110KM wersja gdzie namieszali sporo w elektryce....
W taki sposob odpalanie to nie odpalanie, rownie dobrze mogliscie plaka psikac w morde mu... ale jestescie mechanicy obu wiec dacie rade... :)
Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:33
no ba :hihihi:
sudoMK4
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Wrz 2010, 01:40
Ds się zrobić :ok:
piecuO
Imię: Radek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 16:40
z kąd ja znam to auto...hmmm :-P
Profesjonalne wyposażenie warsztatu!!
Potrzebujesz czegoś...pisz!!
http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=505616
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:47
no ciekawe.....
parę fotek...:
łącznie wyciąłem ok 20 metrow kabli... inst GAZ. 2 alarmy jakies dziwne audio...
dawca oddał praktycznie wszystko juz....
masska13
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:56
coś się dzieje. postępy są ;) teraz drugie autko tak samo i składanie na nowych podzespołach i sercu ;) :rotfl:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:06
No chlopaki... pozdro od K.I.T.T. a Magdy.
http://www.youtube.com/watch?v=H0kXrPSp0GQ
szczepan522
Imię: Jarek
kuba87, a tak narzekałeś na brak pracy :2xf: a tu proszę roboty po pachy :)
kuba87 napisał/a:
ja tam widzę jeszcze dużo dupereli :-P
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 08:44
BLADE
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
