[MK5] Otwieranie klapy bagażnika pilotem
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 19 Cze 2009, 10:35   [MK5] Otwieranie klapy bagażnika pilotem
Witam.
Postanowiłem nie łączyć tematu świateł przeciw mgielnych z tym :)
Mam następujące pytanie.
Czy jeżeli mam w pilocie guzik do otwierania bagażnika to jest szansa na to, że w MKV jest ta funkcja (a teraz nie działa bo coś się sypnęło) czy jest to seryjny kluczyk i dlatego jest na nim opcja otwierania klapy guzikiem. Fiestka jest w wersji GIHA. Dodam, że identyczny kluczyk ma ojciec w Mondku też GIHA i tam klapa się otwiera z pilota.
Ciekawi mnie to bardzo. Jeżeli się okaże, że w MKV była taka opcja to rozkręcam tył. I teraz pytanie: załóżmy, że mechanizm otwierający klapę tam jest... gdzie się znajduje, w klapie czy w progu bagażnika.
Z góry dzięki za wszystkie informacje.
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:44
Mechanizm jest w klapie. Guzik może wymagać przytrzymania (a nie tylko naciśnięcia), żeby przypadkowo klapy nie otworzyć.
Całość możesz zweryfikować ściągając plastik z klapy i patrząc czy jest tam siłownik.
Inti
Wysłany: 19 Cze 2009, 14:11
Wielkie dzięki Pufcio... idę do garażu :)
Inti
Wysłany: 19 Cze 2009, 14:54
Jest siłownik, całość strasznie ciężko chodzi. Jak poruszałem siłownikiem to zaczyna się powoli ruszać. Całość mam zamiar wymontować, wyczyścić i nasmarować. Powinno być dobrze :)
Wysłany: 20 Cze 2009, 13:33
Inti, klapę w MK5 otwiera się poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku na kluczyku.
masz tą funkcję, o ile w środku masz otwieranie klapy z guzika (przycisk u góry konsolki na tunelu środkowym)
www.twojrobot.blogspot.com
Inti
Wysłany: 21 Cze 2009, 21:36
bidżej rozebrałem klapę i jest siłownik, otwiera się tak jak mówisz z pilota, ale mechanizm był zatarty dlatego nie reagował, teraz już gra :) . Co do otwierania bagażnika z kabiny to owego guzika w kabinie nie posiadam :sad: ale teraz przynajmniej będę mógł pilotem otwierać :)
jonson22
Brak nowych postów [MK6] Otwieranie klapy bagażnika
razin Elektryka ogólna 0 4 Mar 2022, 17:15
razin
Brak nowych postów [MK4] Otwieranie klapy bagażnika
DragonFly91 Elektryka 10 22 Lip 2010, 18:19
DragonFly91
