[MK3] Przednie wycieraczki MK3 |
tomsonx11 [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2009, 20:54 [MK3] Przednie wycieraczki MK3
Witam. Jestem tu nowy..niedawno nabyłem ładną mk3 1.1 z 90 r. tylko mam jeden problem. Jak załącze przednie wycieraczki i chcę je wyłączyć to zatrzymują się tam gdzie aktualnie się znajdują - nie powracają do pozycji 0. Czytałem parę postów ale jeden że przełącznik zespolony a drugi że silniczek - i kłótnia. Może znajdzie się w końcu ktoś kto pomoże??:))
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Bez tego mogą być zamykane.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lut 2009, 08:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:58
| freeman napisał/a: | | Wypróbuj obydwie możliwości. | Tyle to sam mogę:)) bez obrazy ..ale każda z nich ma swoje zadanie... |
drjanusz
Wysłany: 25 Lut 2009, 22:14
Nikt wróżką nie jest i 100% odpowiedzi nie spodziewaj się Obie są prawdopodobne
Jak nie sprawdzisz to gdybać możesz do końca życia |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Lut 2009, 23:09
| Ja powiem, że to wina silniczka na 100% bo to w nim jest włącznik odpowiedzialny za powrót wycieraczki do pozycji spoczynku. |
papamisiak [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2009, 07:50
| Mam od wczoraj podobny problem. zatrzymałem się żeby obejrzeć inną fiestę i moja z zazdrości postanowiła że przestaną działać przednie wycieraczki. Nie działa bieg normalny i ten z przerywaczem czasowym. działa tylko najszybszy bieg i to tak że wycieraczki stają w miejscu w którym aktualnie się znajdują. dlatego szukam odpowiedzi na forum. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Lut 2009, 20:58
| Marcinowaty napisał/a: | | m podobną sytuacje z tylną wycieraczką. Wystarczyło wyczyścić styk po klapa i jest ok. |
Jeśli problem dotyczy przedniej wycieraczki to co trzeba wyczyścić |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 26 Lut 2009, 22:58
| MARIUSZ.B napisał/a: | Marcinowaty napisał/a:
szybe? |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Wysłany: 27 Lut 2009, 16:55
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Ja powiem, że to wina silniczka na 100% bo to w nim jest włącznik odpowiedzialny za powrót wycieraczki do pozycji spoczynku. | Zazwyczaj jest tak że prąd jednak przez włącznik w silniczku płynie i przez włącznik zespolony. Jak u siebie włączę wycieraczki, przełączę na "0" to jada, jak odepnę wtyczkę to się zatrzymują. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2009, 22:46
| JoeMix napisał/a: | | włączę wycieraczki, przełączę na "0" to jada, jak odepnę wtyczkę to się zatrzymują. |
Bo wycieraczki przednie mają styk - masa w poz 0 potrzebna jest ona do powrotu wycieraczki jak odepniesz silnik się zatrzyma. |
Wysłany: 28 Lut 2009, 02:21
| kazi napisał/a: | | masa w poz 0 potrzebna jest ona do powrotu |
ciekawa teoria .
Jeśli już to nie masa .
jest tak że do wycieraczki biegnie kilka przewodów .
MASA
ZASILANIE POWROTU
BIEG 1
BIEG 2
napięcie zasilania "powrotu jest zawsze . ma oznacznie 31
następnie wychodzi z silnika 31A na którym powinien być prąd aż do momnetu prawidłowego zaparkowania wycieraczek .
W momencie kiedy są zaparkowane zasilanie powinno pojawić się na 31B.
Jeśli tak masz to silnik jest sprawny . można to w sumie sprawdzić przy przełączniku zespolonym w kostkach lub sam przełącznik patrząc czy w poz 0 na przełączniku między stykami 53 a 31A jest połączenie . |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Lut 2009, 20:08
mozna sie czasem pomylic |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wiek: 38 Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 50 Skąd: Krosno Odrz
Wysłany: 21 Lip 2009, 21:30
| ja mam taki problem ze nie dziala mi przerywana praca wycieraczki przedniej i podczas pracy z normalna predkoscia jak je wylacze nie zawsze wracaja do pozycji spoczynkowej a przelacznik zalozylem z fiesty w ktorej wszystko dzialalo na tip top... czyli co silnik wycieraczeg do wymiany??? |
Wysłany: 22 Lip 2009, 21:03
| Jak nie działa praca przerywana to najpierw sprawdź przekaźnik. |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 23 Lip 2009, 16:51
| a gdzie znajduje sie ten przekaznik??? i ewentualnie jakie jest jego oznaczenie??? z gory dziex za info |
Wysłany: 23 Lip 2009, 18:14
| adr0444 napisał/a: | | a gdzie znajduje sie ten przekaznik??? i ewentualnie jakie jest jego oznaczenie??? z gory dziex za info |
CZYTAJ |
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
