[MK3] Przednie wycieraczki MK3
tomsonx11
Wysłany: 25 Lut 2009, 20:54   [MK3] Przednie wycieraczki MK3
Witam. Jestem tu nowy..niedawno nabyłem ładną mk3 1.1 z 90 r. tylko mam jeden problem. Jak załącze przednie wycieraczki i chcę je wyłączyć to zatrzymują się tam gdzie aktualnie się znajdują - nie powracają do pozycji 0. Czytałem parę postów ale jeden że przełącznik zespolony a drugi że silniczek - i kłótnia. Może znajdzie się w końcu ktoś kto pomoże??:)) nunu
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Bez tego mogą być zamykane.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lut 2009, 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:03
Wypróbuj obydwie możliwości.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
tomsonx11
Wysłany: 25 Lut 2009, 21:58
freeman napisał/a:
Tyle to sam mogę:)) bez obrazy ..ale każda z nich ma swoje zadanie...
drjanusz
Wysłany: 25 Lut 2009, 22:14
Nikt wróżką nie jest i 100% odpowiedzi nie spodziewaj się :fox: Obie są prawdopodobne ;-(
Jak nie sprawdzisz to gdybać możesz do końca życia :twisted:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 25 Lut 2009, 23:09
Ja powiem, że to wina silniczka na 100% bo to w nim jest włącznik odpowiedzialny za powrót wycieraczki do pozycji spoczynku.
papamisiak
Wysłany: 26 Lut 2009, 07:50
Mam od wczoraj podobny problem. zatrzymałem się żeby obejrzeć inną fiestę i moja z zazdrości postanowiła że przestaną działać przednie wycieraczki. Nie działa bieg normalny i ten z przerywaczem czasowym. działa tylko najszybszy bieg i to tak że wycieraczki stają w miejscu w którym aktualnie się znajdują. dlatego szukam odpowiedzi na forum.
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:40
Miałem podobną sytuacje z tylną wycieraczką. Wystarczyło wyczyścić styk po klapa i jest ok.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 26 Lut 2009, 20:58
Marcinowaty napisał/a:
Jeśli problem dotyczy przedniej wycieraczki to co trzeba wyczyścić ?????? ;/
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Lut 2009, 22:58
MARIUSZ.B napisał/a:
szybe? :)
Wysłany: 27 Lut 2009, 16:55
Zazwyczaj jest tak że prąd jednak przez włącznik w silniczku płynie i przez włącznik zespolony. Jak u siebie włączę wycieraczki, przełączę na "0" to jada, jak odepnę wtyczkę to się zatrzymują.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Lut 2009, 22:46
Bo wycieraczki przednie mają styk - masa w poz 0 potrzebna jest ona do powrotu wycieraczki jak odepniesz silnik się zatrzyma.
Wysłany: 28 Lut 2009, 02:21
kazi napisał/a:
ciekawa teoria .
Jeśli już to nie masa .
jest tak że do wycieraczki biegnie kilka przewodów .
MASA
ZASILANIE POWROTU
BIEG 1
BIEG 2
napięcie zasilania "powrotu jest zawsze . ma oznacznie 31
następnie wychodzi z silnika 31A na którym powinien być prąd aż do momnetu prawidłowego zaparkowania wycieraczek .
W momencie kiedy są zaparkowane zasilanie powinno pojawić się na 31B.
Jeśli tak masz to silnik jest sprawny . można to w sumie sprawdzić przy przełączniku zespolonym w kostkach lub sam przełącznik patrząc czy w poz 0 na przełączniku między stykami 53 a 31A jest połączenie .
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Lut 2009, 20:08
mozna sie czasem pomylic :-P
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:30
ja mam taki problem ze nie dziala mi przerywana praca wycieraczki przedniej i podczas pracy z normalna predkoscia jak je wylacze nie zawsze wracaja do pozycji spoczynkowej a przelacznik zalozylem z fiesty w ktorej wszystko dzialalo na tip top... czyli co silnik wycieraczeg do wymiany???
Wysłany: 22 Lip 2009, 20:03
Jak nie działa praca przerywana to najpierw sprawdź przekaźnik.
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 23 Lip 2009, 15:51
a gdzie znajduje sie ten przekaznik??? i ewentualnie jakie jest jego oznaczenie??? z gory dziex za info
Wysłany: 23 Lip 2009, 17:14
adr0444 napisał/a:
CZYTAJ :)
Verba volant, scripta manent
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 26 Lip 2009, 10:03
a spojrzcie na fotke ktora wrzucilem wczoraj przez przypadek do innego tematu... moze ktos mi powie co i jak z tym przekaznikiem
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11667
