Zamknięty przez: szynszyl
29 Gru 2008, 20:08
Czemu tak duzo pali??
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 07:56   Czemu tak duzo pali??
Moje pytanie do fachowców ... mam silnik 1,3 zbiera sie jak 1,1 pali 1,2 przy dos spokojnej jezdzie....
zaobserwowane zjawiska:
*nie jedzie wiencej niz 140
*na mrozie przy ruszani lub dodaniu wieej gazu widac chmure cieplego powietrza z e spalin wychodzacego z wydechu...-sonda lambda zla mieszanke robi??
po innych postach przypuszam ze to sonda lambda?ale nieznam sie...;/
wiem z robi zla mieszane jak jest popsuta..ale czy oslabia tak silnik..
Panowie co według was to moze byc??
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wysłany: 29 Gru 2008, 09:44   Re: Czemu tak duzo pali??
fiesta209 napisał/a:
bo tyle dała mu fabryka, szybciej tylko z wiatrem pojedzie lub z dużej górki
Prawdopodobnie sonda
Wysłany: 29 Gru 2008, 10:10
a jaki kolor dymu?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 12:22
uciu napisał/a:
Powninien isc leciutko 160 a w krytycznych mometach nawet powyzej 180
a co do domy to jest bez kolory ... a ta chumra to chyba nie przewtorzone paliwo
essien
Wysłany: 29 Gru 2008, 12:33
powyzej 180
tysiąc pięćset sto dziewięćset xD
mechanik prawde ci powie bo kompa ma ;-)
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 12:38
essien napisał/a:
no tyle przeczytalem na forum...
ponoc lekko 160 ... masz 1,3 wiec jak ci to idzie??
a pisalo tez ze na 2 mozna przypalic kapcia.. prawda to??
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:03
na 4 też idzie przypalić kapcia.
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:09
odyniec napisał/a:
no napewno wierze w twoje mozliwosci zreszta wy kobiety macie to cos w sobie;d;d i potraficie mnie niejedno krotnie zaskoczyc na drogach...;);)
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:12
uciu napisał/a:
A to ciekawe :yyy: co ma sonda do wykraplania się pary wodnej z powietrza pod wpływem ciepłych (gorących) spalin? To jest czysta fizyka i tak się dzieje przy każdym samochodzie...
to jest prowokacja czy jak? fabryczną (czyli nominalną, z nowym silnikiem, sprzęgłem, skrzynią, łożyskami i czym tam jeszcze) prędkość maksymalną masz bodajże 150km/h
pierwsze co to zczytaj błędy (KLIK), jak nic nie wyjdzie to zrób reset i samoadaptację (znajdziesz na forum)
www.twojrobot.blogspot.com
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:32
bidżej86 napisał/a:
A to ciekawe co ma sonda do wykraplania się pary wodnej z powietrza pod wpływem ciepłych (gorących) spalin? To jest czysta fizyka i tak się dzieje przy każdym samochodzie...
niewiem ja sie nieznam tylko przypszczam... i pytam czy to to..
bo ponoc sonda lambda roi zla mieszanke i za duzo paliwa idzie i nie przepala calego paliwa i idzie w wydech i dlatego ta para.
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:37
no to napisałem Ci czemu z wydechu idzie para. A żeby paliwo szło w wydech to wtryskiwacz musiałby je chyba lać litrami - ale wtedy silnik by gasł bo zalewałoby świece. Albo musiałoby nie być iskry na którejś świeczce - a to byś czuł bo silnik uciekałby spod maski.
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:39
to gdzie to paliwo ucieka??
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:45
kontynuując jeszcze poprzednie, gdyby w wydechu była niespalona benzyna, to dość prędko miałbyś pożar. Podwyższone spalanie w zimie to normalka, a konkretna wartość zależy od nogi i stylu jazdy. Ja próbuję jeździć oszczędnie, ale po Krakowie przy temp. w okolicach 0 st C nie mogę zejść poniżej 8,5-9l/100km. Może też być tak, że któryś czujnik jest walnięty (w tym oczywiście i sonda, ale to nie ona jest winna parowaniu z wydechu, czytaj błędy) albo masz źle zaadaptowany sterownik (samoadaptacja). Poza tym filtry powietrza i paliwa, odpowiedni olej, opony, może któryś hamulec trzyma (nie grzeją się koła?)
essien
Wysłany: 29 Gru 2008, 13:56
pożar pożarem ale by fajnie strzelało jak w kaszlakach :D
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 15:58
bidżej86 napisał/a:
jak to sprawdzic?? niegrzeja tz opony? czy co bo rozumiem ze tarcze to normalka
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:05
jeżeli przejedziesz się kawałek bez ostrego hamowania i przednie lub tylne felgi są ciepłe, albo któraś z felg jest wyraźnie cieplejsza niż ta po przeciwnej stronie to możesz mieć problem z hamulcami. tyle że prawdopodobnie wyraźnie czułbyś znoszenie auta. najpierw zrób to co już masz napisane, później ewentualnie będziemy myśleć dalej...
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 29 Gru 2008, 16:14
czulem kilka razy zniesienie auta jak mocno zahamowalem na sliskiej jezdni...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 29 Gru 2008, 20:08
naczytałeś się bajek... idź possać mleko matki.
jak zapomniałem po pijaku zgasić peta, to mi si ę tak zdarzyło
mamo, mi też się tak działo - chyba do ASO pojadę
mam silnik 1,3 zbiera sie jak 1,1 pali 12 przy dos spokojnej jezdzie
na pewni zmierzyłeś u mechanika stan silnika, a to wiele wyjasnia
1,3 to strasznie nieoszczędna konstrukcja. poza tym napisz gdzie te 12 litrów leci? trasa?
poza tym krew mnie zaleje na bałagan na forum
poczytaj http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=35659
tu sobie wpisz: sonda lambda, muli, biały dym, czarny dym, ....
ja wam dam SPAM :twisted:
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK3] Czemu tak duzo pali ??
Vinci Mechanika 13 12 Gru 2009, 21:10
Vinci
Brak nowych postów [MK4] czemu ta kierownica chodzi tak ciężko?
problem z kierownicą
dida Mechanika 10 13 Wrz 2008, 13:17
J@rek
Brak nowych postów Czemu obecnie jest tak ciężko o jakikolwiek kredyt
jkk Hyde-Park 12 27 Maj 2015, 12:45
MisiekT
Brak nowych postów Pali za duzo
to jest juz moj ostatni post jesli nikt mi nie pomoze bo rece mi odpadaja juz
kazi Elektryka 16 16 Cze 2008, 13:26
kazi
Brak nowych postów Fiesta za duzo pali
yoker13 Mechanika silnika 8 11 Lut 2008, 20:25
