Kolor wskazówek |
ShaDoW [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2008, 13:39 Kolor wskazówek
Mam pytanie. W jaki sposób / czym najlepiej zmienić kolor wskazówek?? w moim przypadku dokładnie na czerwony.?? z góry dzieki za odpowiedź:) |
szef-mk3
Wiek: 35 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 1 Mar 2008, 13:52
Ja u siebie zmieniałem na czarno i zrobiłem to markerem do podpisywania płyt, na czerwono jednak polecałbym jakąś farbkę modelarską, lakier i inne zabawki... |
_________________ FiEsToLoT |
stasiek49
Wysłany: 1 Mar 2008, 14:23
lakier do spławików,>świecący< |
_________________ stasiek49 |
essien [Usunięty]
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 1 Mar 2008, 20:41
stasiek49 napisał/a: | lakier do spławików,>świecący< | moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie. tylko najlepiej odtłuścić powierzchnie przed malowaniem, i zmatowić delikatnie. |
stasiek49
Wysłany: 1 Mar 2008, 22:06
essien, to jest to samo co lakier do spławików,tylko 2x drożej |
ShaDoW [Usunięty]
Wysłany: 2 Mar 2008, 22:57
Ok dzieki wielkie:) sprobuje tym lakierem do spławików:) |
pawel2062
Wiek: 35 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 65 Skąd: Lubań
Wysłany: 3 Lip 2008, 23:36
Ta Farba fluorescencyjna do wskazówek bardzo długo schnie....
Polecał bym na czarno markerem do płyt... Efekt jest bardzo fajny....
A farba w nocy ładnie świeci....(jak będziesz malował farbą to polecam zdjąć wskazówki, żebyś tarcz nie uwalił) |
_________________ Moje allegro
Grupa Wrocław! |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 3 Lip 2008, 23:38
pawel2062 napisał/a: | ....(jak będziesz malował farbą to polecam zdjąć wskazówki, żebyś tarcz nie uwalił) |
taa i bedzie zaraz nastepny post w "kupię" kupie zegary do fiesty bo zdjąłem wskazówki |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 4 Lip 2008, 09:42
Broń boże nic nie zdejmuj
Oklej ładnie tarcze jakąś gazetą |
pawel2062
Wysłany: 4 Lip 2008, 10:06
LOY napisał/a: | taa i bedzie zaraz nastepny post w "kupię" kupie zegary do fiesty bo zdjąłem wskazówki |
Ja Zdjąłem swoje i jakoś działają....
Chciałem koledze pomóc, wydawało mi się, ze u mnie to wyszło dobrze.....
A jak przyklejamy białe tarcze to co nie zdejmujecie wskazówek???????? |
Grupa Wrocław! |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 4 Lip 2008, 10:22
I jak ustawiłeś wskazówkę obrotomierza? Bo ona ma wstępny naciąg. To samo wskaźnik paliwa. Rozumiem, że prędkościomierz wyskalowany po zdjęciu o tyle o ile? Jeśli gośc jest kumaty da radę, ale trzeba mu powiedziec czego może się spodziewać zdejmując wskazóki z poszczególnych zegarów . |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lip 2008, 10:39
pawel2062 napisał/a: | A jak przyklejamy białe tarcze to co nie zdejmujecie wskazówek???????? |
My nie przyklejamy białych tarcz. To już nie jest trendy. |
pawel2062
Wysłany: 4 Lip 2008, 12:05
Tommy napisał/a: | My nie przyklejamy białych tarcz. To już nie jest trendy. |
Trendy to nie jest..... Ale przyznasz, że łanie wygląda....
u mnie działa bez problemów..... Paliwo, temperatura, prędkościomierz i obrotomierz. |
Grupa Wrocław! |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lip 2008, 12:23
Sprawdź na dwupasmówce wskazania prędkościomierza w odniesieniu np. do GPS-a.
Wtedy możesz mówić, że wszystko chodzi ok
A co do białych tarcz, to mnie osobiście się one za cholerę nie podobają. Nawet obudowę wewnętrzną zegarów (to pod szkłem) mam zrobione w czarny mat... Nie wiem czemu ale jakoś tak normalniej jest fajniej, jeśli rozumiesz o czym mówię |
pawel2062
Wysłany: 4 Lip 2008, 16:01
Rozumiem....
Każdy ma swój gust...
Na obwodnicy, Sprawdzałem z mamą... Nic nie miała grzebane w liczniku....
Ja 50 i ona 50....
a z tym GPS to sprawdzę jak będę miał okazję...:) |
Grupa Wrocław! |
Wysłany: 9 Lip 2008, 10:43
pawel2062 napisał/a: | [Trendy to nie jest..... Ale przyznasz, że łanie wygląda....
niby to ładne co sie komu podoba ...ale kolego białe zegary maja sie rzucac w oczy ..jesli sa ładne to fajnie ale jesli sda paskudne ...to troche bez sensu . A zegary w fiescie sa bezdyskusyjnie paskudne ..maja troche przypadkowy kształt kazdy zegar jest inny . A tak zupełnie na marginesie białe zegaruy sa mniej czytelne ...wiec w przypadku MK3 to zupełny tjuning |
Glodzio
Wiek: 115 Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 27 Skąd: Ryki/WWA-Gocław
Wysłany: 20 Sie 2008, 18:12
staaary temat ale chcę go odświeżyć
czy w dzień, gdy podświetlenie prawie nie robi nam różnicy widać dobrze zegary? czy można pomalować także i wsaźniki ?
może i głupie pytania ale lepiej zasięgnąć opini osób które już to robily lub się znaja niż później walić łbem o ścianę |
_________________ Biszkopt Zagubiona Owieczka
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Sie 2008, 10:15
Glodzio, tu chodzi o miejsca takie jak rezerwa w baku, czy temp. płynu chłodzącego na max. O takie miejsca które fabrycznie się świecą. Wskazówki może jeszcze to przejdzie, lecz pamiętaj że to wali po oczach niesamowicie. A bajer polega nie na tym, aby męczyć wzrok w aucie, lecz aby najmniej go nadużywać, coby na drodze mógł się skupić. |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 21 Sie 2008, 10:25
Moim zdaniem modyfikowanie czegoś tylko po to żeby było inne to trochę tak jakby robić kotleta z rzodkiewki... |
