Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Moduł zapłonowy: Moduł wzmocnienia zaplonu |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 18:00 Moduł zapłonowy: Moduł wzmocnienia zaplonu
| Witam! Kupilem do swojej fiestki silniczek 1,6 z elektronicznym zaplnem no i nie wiem jak go podalczyc! No jest ta czarna kostra na aparacie ale jak kabelki tam ida to bladego pojecia nie mam. Moze mi ktos napisac po koleji ktory do czego bo sa trzy. Pewnie zasialjacy masa i sygnalowy ale nie znam kolejnosci. I jaka cewke musze kupic?? I tak przy okazji gdzie jeszcze podlaczyc obrotomierz?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Gru 2004, 19:19
| Buahahaha.... co Ty znowu kombinujesz? |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2004, 19:24
Poczekaj na Diodę- oc ci powie .
A jak nie to poczekaj do pojutrza zapytam sięmc Gywera który zamontuje cuś takiego u mnie to ci poradzę .
Aha i nie kombinuj łopatologicznie bo modół pójdzie z dymem . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 19:55
hmmm Żółwik ile taki moduł kosztuje???Ty masz MK1 ja mam MK2 na aparacie wiec jestem zainteresowany tym tematem. Napisz relacje po montażu jak TOTO sie zachowuje!!!
Pozdro |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2004, 20:16
z aparatem 100 - 150 zł .
Andreoz postanowiłem że każdątakązmianę będe opisywał tak dokładnie jak będe mógł wraz z jak najdokładniejszymi pomiarami ( w moich możliwościach oczywiście ) oraz podaniem subiektywnych odczuć( a niech tam . niech się inni na moich błędach pouczą ) |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 8 Gru 2004, 20:59
jeśli masz orginalny zapłon modułowy nie kombinuj nic . Z polda bedzie gorszy niz orginał , kolega miał jakiś ciężki patent w aparacie i to było jego jedyne wyjście . A co do przewodów to juz mówiłem ze jak sie wyciąga go z polda to trzeba sobie zapisać który przewód gdzie był . Dwa sygnałowe ida do jednego gniazdka a pozostaja jeszcze 3 inne . na jeden masa na drugi plus na trzeci cewka. Były jeszcze takie co miały zamiast minusa sygnał ze stacyjki aby dawały mocniejsza iskre . pamiętajcie ze jest różnica w begunowości kabli sygnałowch odwrotne podłaczenie powoduje wypadanie zapłonu i nierówna prace . Potwierdzi to zółw to potwierdzi bo mieliśmy jedna taka przygode z żukiem.
Pozdro |
orzysz [Usunięty]
| joemix przemilcze twoja pomoc:))) A to czekam Zolwik to piatku!! Dzieki! |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2004, 21:09
Dioda mądrze gada . dzięki nam nagrobki dojechały o czasie ( chociaż właścicielom się jużchyba nie spieszyło ale zawsze )
Krzysiu orzysz chyba kupił cehafałkęw proszku i tera jąpróbuje poskładać do qpy więc będzie taki modół ten teges no wiesz . |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 8 Gru 2004, 21:13
| orzysz napisał/a: | | joemix przemilcze twoja pomoc:)! |
Zapytałem co kombinujesz... i zajołem się dalszym przekopywaniem Forum w poszukiwaniu co ciekawszych tematów do FAQ... |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2004, 21:24
| JoeMix napisał/a: | | orzysz napisał/a: | | joemix przemilcze twoja pomoc:)! |
idź kopać dalej .
Chyba wyraźnie napisał że kupił silnik 1.6 CVH do swojej fiesty ( pewnie z zamiarem zamontowania ale jak to mówią nigdy nic nie wiadomo )drogą dedukcji dochodzędo wniosku że postanowił go zamontowac w swoim aucie i chyba odpalić ( tego nie możemy byćpewni bo nie napisał )
TOW . ORZYSZ poprawcie sięi napiszcie do czego wam ten silnik i wogóle co to sąza niesprecyzowane niesprecyzowania . I żeby mięto bylo ostatni raz |
ADHD/Adrenaline |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 21:31
| No wiec kupilem do swojej mk1 silniczek cvh 1,6 no i chce go w niej uruchomic! Znaczy sie on normalnie jezdzil w escorcie tyle ze sotal robity i silnik tylko po nim zostal a reszta gdzies na szrocie lezy! No i nie wiem jak jest z modulem zaplonu. Dioda twierdzi ze to standart z mk2 elektronik wiec jak ktos moze napisal bym mi jak te kable trzy ida tzn kolejnosc bo szkoda go odrazu na starcie zespuc:)) |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2004, 21:38
brawo . Kolejny sleeper się szykuje
zaopatrz się w poduszkę silnika z mk2 ( z kawałkiem blachy ) . zamontujesz ja przy pomocy spawacza . hehe brawo . jak będzieswz miał jakieś problemy to wal ( znam kogoś co to jego szfagier ma kolege i ten kolega kiedyświdział jak coś takiego wkładają w mk1 więc jak co to popytam ) .
Jaka skrzynka będzie z tym zestawiona ? |
ADHD/Adrenaline |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 22:16
| Bedzie z tym skrzynia 4. Mogla by byc 5 ale wiadomo ze trzeba ciac:)) A o poduszke to nie ma problemu bo mam druga mk2. I szwagra co ma warsztat samochodowy. A co do tego modulu to dalej akutalne niech ktos napisze jak u niego w mk2 z elektronicznym zaplonem idzie bo silniczek tewn co mam to troche wiekowy bo z 81 roku jak mi sie wydaje! |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2004, 22:22
| orzysz napisał/a: | | Bedzie z tym skrzynia 4. Mogla by byc 5 ale wiadomo ze trzeba ciac! |
:lol:
co do rocznika to słyszałem że to dobry rocznik .
A jaką 4 będziesz miał ?
i co z zawiasem heblami itd , co z budą . powiedz cos ( chyba ze to ma być tajemnica to nie drążę tematu ) |
ADHD/Adrenaline |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2004, 22:33
| hmm nie rozumiem co ma byc z buda?? Fiestke mam od sierpani i jest jeszcze w trakcie roboty. No co troche ospojlerowanie ladne audio choc tym juz moge sie pochwalic bo ladnie cyka no i silniczka mi brakowalo az wkoncu znalazlem bo mialem 935 wiec troche roznicy bedzie;))) |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Gru 2004, 22:43
wkładasz do 25 letniej ważącej 650 kg budy z przebiegiem pół miliona km silnik o mocy 100 KM i piszesz co z budą :shock:
Faktycznie ospojlerowanie i audio jest tu kluczową sprawą . |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 9 Gru 2004, 07:41
| orzysz napisał/a: | | nie wiem jak jest z modulem zaplonu. Dioda twierdzi ze to standart z mk2 elektronik wiec jak ktos moze napisal bym mi jak te kable trzy ida tzn kolejnosc bo szkoda go odrazu na starcie zespuc:)) |
Wiec tak... jeden idzie na +12V i zawór odcięcia paliwa... i jest oznaczony na module (+)... drugi jest oznaczony jako (0) i idzie na cefkę zapłonową, trzeci to masa (-) i idzie na masę... Oznaczenia i kolejnośc według schematu... ale ten moduł to integralna częśc aparatu zapłonowego... i jeżeli ktroś wyjmując silnik odłaczył go to niedopbrze zrobił... |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2004, 12:54
| Joe dzieki! Ale ten modul jest dorazu na aparacie i tam na nim nie ma zadnych oznaczen jest tylko wejscie na kostke z trzeba przewodami. A schematu do tego nigdzie znalesc nie moge :( A co do budy to robina byla juz od pazdzeirnika cala wyspwana itp bo prawie bylo tak ze z fotolem na ziemie upadlem:D No i przegoby i poloski beda wymieniane! |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2004, 17:16
| Czyli nikt nie ma u siebie w fiestce takiego aparatu zaplonowego ze modulem wzmocnienia bezposrednio na nim???? |
Wysłany: 9 Gru 2004, 18:29
| orzysz napisał/a: | | Ale ten modul jest dorazu na aparacie i tam na nim nie ma zadnych oznaczen jest tylko wejscie na kostke z trzeba przewodami. A schematu do tego nigdzie znalesc nie moge! |
Więc, to co ja Ci napisałem to jest ze schematu właśni... nie ma tam nic o kostce, nie ma numerów pinów Jest tylko : +,0,- |
