Bezpiecznik nr 2 --oświetlenie wnętrza,podtrzymanie problem |
SebaE [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2007, 19:34 Bezpiecznik nr 2 --oświetlenie wnętrza,podtrzymanie problem
Mam taki problem,na bezpieczniku nr 2 w kabinie mam duży pobór prądu około 0,15A na postoju.
Z tego co wiem bezpiecznik ten odpowiada za oświetlenie i podtrzymanie pamięci radia.
Odłaczałem radio,wyjmowałem wszystkie żarówki, ale pobór jest nadal taki sam (duży), gdzie mogę szukać przyczyny ?
Auto to Fiesta 1.3 97r |
bobi1983 [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2007, 22:24
| ten bezpiecznik odpowiada za oświetlenie wnętrza, zapalniczkę, zegar i pamięć radioodbiornika. Może masz zwarcie na przewodach, mógł się któwyś przetrzeć i zwiera do masy delikatnie. |
Wysłany: 4 Lis 2007, 09:11
| SebaE napisał/a: | | mam duży pobór prądu około 0,15A na postoju. | Tego to mi nie pisałeś! Pisałeś tylko że "duży", a ja pomyślałem pewnie z 1,5 A! 0,15 to prawie nic! i tyle może brać podtrzymanie pamięci radia i zegarek. |
SebaE [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2007, 16:01
| jackrzec napisał/a: | | SebaE napisał/a: | | mam duży pobór prądu około 0,15A na postoju. | Tego to mi nie pisałeś! Pisałeś tylko że "duży", a ja pomyślałem pewnie z 1,5 A! 0,15 to prawie nic! i tyle może brać podtrzymanie pamięci radia i zegarek. |
Tylko że kilka dni postoju i akumulator rozładowany.
Problem się rozwiązał okazało się że za pobór odpowiada podłączenie nieoryginalnego radia.
Kabelek czerwony i zółty były razem złączone (jeden odpowiada chyba za zasilanie radia po kluczyku a drugi za podtrzymanie ) to powodowało to zużycie |
Wysłany: 4 Lis 2007, 19:54
| SebaE napisał/a: | | Tylko że kilka dni postoju i akumulator rozładowany. | To masz padnięty ten akumulator. Załóżmy że masz 50Ah czyli teoretycznie powinien dawać prąd o natężeniu 1A przez 50h, a niech aku ma 80% wydajności to ok 40h. a przy 0,15 dobre 250h czyli ponad 10 dni! |
SebaE [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2007, 20:34
[/quote]To masz padnięty ten akumulator. Załóżmy że masz 50Ah czyli teoretycznie powinien dawać prąd o natężeniu 1A przez 50h, a niech aku ma 80% wydajności to ok 40h. a przy 0,15 dobre 250h czyli ponad 10 dni![/quote]
Aku jest nowy.
Ogólnie zużycie całkowite na postoju wynosiło 0,20A
Pomnożone 0,20A x 24h =4,8Ah
Pojemność Aku to 45Ah
Po 7 dniach eskploatacji(w tych temperaturach) był już problem bo auto jest używane na krótkich trasach i akumulator nie jest doładowywany jak trzeba |
