PALIWO xr2i 1.6 PILNA POMOC!!!!
bushi0
Wysłany: 16 Paź 2007, 19:52   PALIWO xr2i 1.6 PILNA POMOC!!!!
:yyy: POMOCY!!!! :yyy:
mam problem wczoraj zamontowalem nowa pompe paliwowa do mojej fiestki bo stara sie spalila tzn. u poprzedniego wlasciciela. samochod ma zamontowany gaz i autko jezdzilo kolo miesiaca bez benzyny (na samym gazie) :głowąwmur: wiec podlaczylem pompe i pompa dziala w baku lecz auto nie chce odpalic na benzynie tak jakby paliwo nie dochodzilo do silnika. czego to moze byc wina gaz? elektryka? moze wtrysk, wina przewodu paliwowego, zatkany? :?: . prosze o pomoc
(probowalem nawet odpalic auto na benzyne w trakcie jazdy 50km/h z nadzieja ze uklad jest zapowietrzony lecz niestety po wylaczeniu gazu i przelaczeniu na bene nawet nie zaczol sie dlawic. co mam robic...) prosze o pomoc PILNIE :sad: :sad: :sad: :sad: :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur:
(pompa w baku jest zanurzona po uszy w benz..)
P.S po wymontowaniu starej pompy paliwowej w baku zamiast benz... <było> byla istna zupa pomidorowa wiec bak zostal tez oczyszcony.
:D POZDRAWIAM :D
i z gory dzieki[/b]
piokna
Wysłany: 16 Paź 2007, 21:09
jeśli była tam zupa to kolejnym twoim krokiem powinien być wymiana filtra paliwa.zobacz też bezpiecznik od pompy paliwa bo czasem można sie naszukać a cala sprawa może tkwić właśnie w nim...
stasiek49
Wysłany: 16 Paź 2007, 21:30
nie działa elektrozawór paliwa zacięty lub zatkany układ paliwowy jak pisze piokna,
stasiek49
bushi0
Wysłany: 16 Paź 2007, 22:16
dzieki a czy jest jakas inna mozliwosc jak nie elekrozawor? i jaki jest mniej wiecej koszt takiego zaworu?? aha i co najlepiej zrobic zeby to sprawdzic??
pozdrawiam :D
Wysłany: 17 Paź 2007, 01:27
odkręć wąż od filtra paliwa i zobacz czy wogóle poleci paliwo . poluzuj śrubę i strzelaj z kluczyka zapłon zero zapłon zero i jak poleci paliwo to już coś bedzie wiadomo . Potem odszukaj na listwie wtryskowej zaworek z czarnym kapturkiem . wykręć wętylek i strzel z kluczyka jeszcze raz żeby i tam poleciało troszkę paliwa . Potem zdejmij kostkę z jednego wtyskiwacza i zobacz czy jak kręcisz silnikiem i masz podłączoną żarówkę z postojówki W5W czyli 5W 12V czy się miga podczas odpalania . Wtedy wiadomo czy jest sygnał na sterownie twyskiwaczem czy nie ma. Tak się tego szuka .
Pozdro
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2007, 17:06
a ja sie załorze ze źle pompe podłończyłeś...zamiast ciągnąc to dmucha,też tak kiedyś przez przypadek zrobiłem :D
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
bushi0
Wysłany: 17 Paź 2007, 19:39
a jest mozliwosc ze wtryski sa zapieczone.???? a zta pompa to dzieki jeszcze sprawdze:P:) pozdrawiam znacie jakiego s dobrego i taniego mechanika od fordow na terenie poznannia lub na obrzezach. i mam pytanko czy uklad wydechowy jest skladany czy spawany? :P
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2007, 21:15
składany jest wydech
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 09:52
selena238
Brak nowych postów POTRZEBNA PILNA POMOC.
Przyjaciel potrzebuję pilnie pomocy.
yoyo72 Hyde-Park 2 11 Cze 2023, 10:16
Nesor
Brak nowych postów Potrzebna pilna pomoc :( Nagły problem z fiestą,
Kurtus Elektryka 13 12 Gru 2004, 17:15
Brak nowych postów [Mk4] regul. zawor. 1.3 pilna syzbka odpowiedz
grifen Mechanika 9 5 Lip 2009, 14:09
