PALIWO xr2i 1.6 PILNA POMOC!!!! |
bushi0 [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2007, 19:52 PALIWO xr2i 1.6 PILNA POMOC!!!!
:yyy: POMOCY!!!! :yyy:
mam problem wczoraj zamontowalem nowa pompe paliwowa do mojej fiestki bo stara sie spalila tzn. u poprzedniego wlasciciela. samochod ma zamontowany gaz i autko jezdzilo kolo miesiaca bez benzyny (na samym gazie) wiec podlaczylem pompe i pompa dziala w baku lecz auto nie chce odpalic na benzynie tak jakby paliwo nie dochodzilo do silnika. czego to moze byc wina gaz? elektryka? moze wtrysk, wina przewodu paliwowego, zatkany? . prosze o pomoc
(probowalem nawet odpalic auto na benzyne w trakcie jazdy 50km/h z nadzieja ze uklad jest zapowietrzony lecz niestety po wylaczeniu gazu i przelaczeniu na bene nawet nie zaczol sie dlawic. co mam robic...) prosze o pomoc PILNIE
(pompa w baku jest zanurzona po uszy w benz..)
P.S po wymontowaniu starej pompy paliwowej w baku zamiast benz... byla istna zupa pomidorowa wiec bak zostal tez oczyszcony.
POZDRAWIAM
i z gory dzieki[/b] |
piokna [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2007, 21:09
| jeśli była tam zupa to kolejnym twoim krokiem powinien być wymiana filtra paliwa.zobacz też bezpiecznik od pompy paliwa bo czasem można sie naszukać a cala sprawa może tkwić właśnie w nim... |
stasiek49
Wysłany: 16 Paź 2007, 21:30
| nie działa elektrozawór paliwa zacięty lub zatkany układ paliwowy jak pisze piokna, |
_________________ stasiek49 |
bushi0 [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2007, 22:16
dzieki a czy jest jakas inna mozliwosc jak nie elekrozawor? i jaki jest mniej wiecej koszt takiego zaworu?? aha i co najlepiej zrobic zeby to sprawdzic??
pozdrawiam |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Paź 2007, 01:27
odkręć wąż od filtra paliwa i zobacz czy wogóle poleci paliwo . poluzuj śrubę i strzelaj z kluczyka zapłon zero zapłon zero i jak poleci paliwo to już coś bedzie wiadomo . Potem odszukaj na listwie wtryskowej zaworek z czarnym kapturkiem . wykręć wętylek i strzel z kluczyka jeszcze raz żeby i tam poleciało troszkę paliwa . Potem zdejmij kostkę z jednego wtyskiwacza i zobacz czy jak kręcisz silnikiem i masz podłączoną żarówkę z postojówki W5W czyli 5W 12V czy się miga podczas odpalania . Wtedy wiadomo czy jest sygnał na sterownie twyskiwaczem czy nie ma. Tak się tego szuka .
Pozdro |
Kolin
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 17 Paź 2007, 17:06
a ja sie załorze ze źle pompe podłończyłeś...zamiast ciągnąc to dmucha,też tak kiedyś przez przypadek zrobiłem |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
bushi0 [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2007, 19:39
a jest mozliwosc ze wtryski sa zapieczone.???? a zta pompa to dzieki jeszcze sprawdze:P:) pozdrawiam znacie jakiego s dobrego i taniego mechanika od fordow na terenie poznannia lub na obrzezach. i mam pytanko czy uklad wydechowy jest skladany czy spawany? |
Kolin
Wysłany: 17 Paź 2007, 21:15
| składany jest wydech |
