Przesunięty przez: sowa
13 Cze 2008, 22:56
Poduszka powietrzna
Koroner
Wysłany: 11 Cze 2008, 10:10   Poduszka powietrzna
Cześć mam pytanie jak zdemontować poduszkę powietrzna bezpiecznie z kierownicy i jak jest podłączona ?
Ostatnio zmieniony przez sowa 13 Cze 2008, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Cze 2008, 10:32
Od tyłu kierownicy masz 2 małe śrubki pod torxy. Odkręcasz i zdejmujesz poduchę do przodu. będzie ją trzymał jeszcze jeden przewód sterujący poduszką (żółty) trzeba go wypiąć z poduszki podważając tę wtyczkę. Jesli obawiasz się, że poduszka może strzelić to poprostu odepnij na czas zabawy akumlator.
Grzembol
Wysłany: 15 Cze 2008, 15:44
ja mam inne pytanie co do poduchy....kupilem niedawno Fieste MK3 sprowadzoną z niemiec. Z ciekawości chcialbym zobaczyć czy poducha tkwi na swoim miejscu czy auto miało dzwona i juz poduchy nie ma? tylko bez odpowiedzi zebym autem w coś wjechał o zobaczył czy poducha wybije :P
aha...kontrolka poduchy gaśnie, nie ma czegoś takiego że świeci się cały czas
Pozdr.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Cze 2008, 12:46
jesli gasnie tzn ze jest poducha, gdyby jej nie bylo to albo ktos by wykrecil zarowke albo gdyby byla to by pokazywala kody bledow czyli migała. Nie ruszaj poduszek jesli Ci zycie miłe.
Grzembol
Wysłany: 16 Cze 2008, 12:53
kazi, ja jej nawet wykrecac nie chce ani sie jej pozbywac, nic z tych rzeczy. Poprostu chcialem wiedziec czy moge na niej ewentualnie polegac. oczywiscie w pasach tez jeżdzę :) zeby nie bylo zaraz ze bez pasow to i poducha nic nie pomoze.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Cze 2008, 12:58
Jesli jest a kontrolka pokazuje wszystko ok to jej nie sprawdzisz inaczej niż podczas wypadku wiec lepiej polegaj na technice forda. Kontrolka pokazuje stan poduszki a kody mozna znalezc na forum badz w internecie. Jesli gasnie jest wszystko ok.
Brak nowych postów poduszka powietrzna
Gość Mechanika 2 4 Mar 2008, 13:42
odyniec
Brak nowych postów Świecąca poduszka powietrzna.
nie wiadomo gdzie szukać przerwy w obwodzie.
maz123456 Elektryka ogólna 0 20 Maj 2014, 21:34
maz123456
Brak nowych postów [MK4] poduszka powietrzna
Gość Elektryka 1 4 Lis 2010, 22:23
sewi20 Mechanika 2 14 Kwi 2010, 20:12
michalie
Brak nowych postów poduszka powietrzna gdzie co i jak?
kazi Elektryka 3 17 Kwi 2008, 22:47
kazi
