[MK3] Gdzie jest czujnik temperatury silnika ?
DomiOl
Wysłany: 5 Mar 2007, 11:04   [MK3] Gdzie jest czujnik temperatury silnika ?
gdzie jest czujnik temp. silnika?? fofi pali jak smok a wskazowka od temp silnika sie nie rusza-moze to byc spowodowane ze czujnik padl??
I gdzie on sie znajduje??
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 11:50
Są dwa, jeden leci na wskazówke a drugi do kompa. Ten od wskazówki jest wkercony w blok i to on mogł Ci paść, ale w przypadku gdy bedzie dobry to przyczyna moze byc wadliwa praca termostatu.
DomiOl
Wysłany: 5 Mar 2007, 11:58
ale mi pomogles:P wiem ze w blok ale z tylu czy z przody i to ze wskazowka nie chodzi to m nie ryba, tylko ze mi jakos gigantycznie pali fiesta-zalalem za 50zł i strasznie malo jezdzilem a rezerwa sie pali!! gdzie jest tamten 2 czujnik?? a termostat??:D pozdro
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 13:08
Na tym zdęciu zaznaczylem Ci ten drugi czujnik i on jest wlasnie wsadzony w termostat, to jest silnik 1.1, nie wiem czy w Twoim bedzie to samo. Skoro Ci duzo pali to bardzo prawdopodobne, że wlasnie termostat padł.
DomiOl
Wysłany: 5 Mar 2007, 14:15
u mnie chyba napewno jest gdzies indziej:(
[ Dodano: Pon Mar 05, 2007 14:16 ]
jeszcze jedno a co to ma do spalania bo sie zastanawiam
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 15:31
Dokładnie to Ci nie powiem, ale jego działanie tez ma wpływ na podawanie odpowiedniej mieszanki paliwa, jeżeli jest termostat wadliwy to w Twoim przypadku podaje za bogata mieszanke.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Mar 2007, 16:41
Longer_007, straszanie namieszales.
bylo to omawianie tyle razy a ciagle trzeba powtarzac.
to co zaznaczyles na zdjeciu to tylko termowłącznik wentylatora.
walniety termostat (np. ciagle otwarty) powoduje niedogrzewanie sie silnika a w konsekwencji wieksze spalanie. powinno sie go wymieniac razem z czujnikem temp. na deske zeby miec pewnosc ze wskazania beda prawidlowe.
natomiast gdzie sa te czujniki w 1.6 cvh to juz nie napisze bo nie wiem, ale na pewno w innym miejscu niz w 1.1.
była sobie RS`ka...
genov
Wysłany: 5 Mar 2007, 17:29
masz tu jest pokazane gdzie jest czujnik temperatury http://img509.imageshack....ilnikpauso2.jpg
A co do spalania he nie dziw sie chłopie to jest xr2i mi spokojnie pali ok 11 ,12 l zalezy od jazdy nowy termostat niewiele Ci pomoze;)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 5 Mar 2007, 21:30
Powiem tak. to co kolega Genov zaznaczył to jest czujnik sterujący wskazówką na zegarach. ten drugi od podawania sygnału do kompa jest z tyłu silnika miedzy 3 i 3 rurą kolektora ssącego. Wchodzxą do niego 2 kable. ale sprawdzenie go to diagnostyka. Ja uwalenie kabli sprawdzałem tak:
- robiłem test kompa i wyciągałem ze 2 wtyczki. Zakańczasz test. Jeśli w następnym tescie pokaże kody błędów tych czujników, to oznacza to że kable są ok. Niestety sam czujnik żeby sprawdzić to książka serwisowa termometr wzorcowy i dobry miernik.
P.S. po mieście pali mi 10-11 i to nie depcząc. To nie silnik z 2000r, ze kopie i mało pali. Ale na trasie było 7.2l a teraz jest 9l i też szukam co jest (czy to może być od kaprawego wałka? - trochu klepie :().
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Mar 2007, 21:52
Tommur, wałek to ja ci załatwie... i popychacze.. he he
1% dla mojego syna
DomiOl
Wysłany: 6 Mar 2007, 09:22
moze ona pali normalnie-jak mu depcze to cos kolo 15l a spokojnie nie liczylem bo tak jeszcze nim nie jezdzilem:P a pytanko nastepne- i tak wydaje mis ie ze cos jest nie tak bo zawsze rano mam mniej bezynki:( gdzies jakas nieszczelnosc czy cos??
Pozdro i dzieki za pomoc:)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Mar 2007, 17:11
DomiOl napisał/a:
to chyba normalne :D tzn tez mam zawsze takie wrazenie :)
była sobie RS`ka...
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 6 Mar 2007, 21:31
Tez tak mam, bezyna w zbiorniku uspokoi sie i scieknie ze scianek po jezdzie, takie tam bzdety. Normalne :)
podziel się informacją
Wodnikczek
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
