Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku |
losiekk
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 28 Sty 2007, 12:47 Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku
Mam pewien jak narazie prowizoryczny pomysl i potrzebuje do tego posiadac zasilanie 12V w bagazniku...jak i skad najlepiej je wyprowadzic?? |
scenic_17
Wiek: 38 Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
Wysłany: 28 Sty 2007, 20:05
najlepiej z aku do bagaznika podciagnac.. potrzebe Ci bedzie max 4m przewodu |
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą! |
losiekk
Wysłany: 29 Sty 2007, 16:48
a jakos bezposrednio z bagaznika nie da rady?? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2007, 17:27
zależy ile A potrzebujesz.. jeśli mało to z obwodu lampki bagażnika |
losiekk
Wysłany: 29 Sty 2007, 18:06
potrzebuje 12V .pod głośniczek , co prawda na obecna chwile ma to byc tylko prowizorka....jakies wskazowki jak zrobic to zasilanie?? |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 29 Sty 2007, 19:58
losiekk napisał/a: | pod głośniczek |
tzn.? sub + wzmacniacz? jak tak to gruby kabel i od aku ciągniesz bez jakiś prowizorek i doczepiania się pod lampeczki itp. |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
losiekk
Wysłany: 29 Sty 2007, 21:26
a pod te "lampeczki" mozecie powiedziec jak sie podpiac?? |
bash [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2007, 21:31
a czy gasiłbyś pożar sikając na ogień czy raczej z węża lub większej rury? [tak obrazowo ]
z tego co pamiętam (jak sie juz upierasz) to +12 jest na żarówce a przychodzi do niej masa z wyłącznika przy zamku klapy, więc mase możesz sobie wziąć nawet z lampy |
scenic_17
Wysłany: 29 Sty 2007, 22:49
odradzam podlacznia czegokolwiek wiekszego niz zarowka.. chyba ze masz refleks i porzadna gasnice... pociagnij kabel bezposrednio od aku, zajmie Ci to cale 15 min + koszty przewodu a bedzie duzo bezpieczniej |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 30 Sty 2007, 00:13
A tak na marginesie gdzie w bagażniku jest lampka ? Bo ja jakos jej nie zauważyłem 8| |
MARIUSZ.B
Wysłany: 31 Sty 2007, 16:27
Z lewej strony obok miejsca na głośnik. |
