Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Padło mi oświetlenie |
woyteq [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 01:28 Padło mi oświetlenie
A wiec...kupilem nowe zarowki do mojej Fiesciny,takie z bajerkiem bo niebieskie ledy no i najpierw zamontowalem w zegarku...jest git pozniej wymienilem zarowke przy regulacji nawiewu i zaczely sie schody a ja chchaielm wymienic zaroweczki przy zegarach to juz wogle zonk bo wysiadlo wszystko tzn.nie swieci mi ani pdswietlenie pokretla od nawiewu, ani regulacja swiatel, ani zegary.Nie wiem o co kaman i jedyne co swieci to zegarek.Podejzewam ze moze bezpiecznik musze wymien ale nie znam sie na tym i jesli nawet to nie wiem ktory i jaki.Prosze o jakies podpowiedzi |
Wysłany: 30 Maj 2006, 07:30
| Trzeba korzystać z wyszukiwarki! Temat jest jak byk w faq w dziale "mechanika" (nie wiem dlaczego tam, ale jest)! http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11667 |
Jaro [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 09:36
| woyteq napisał/a: | | tzn.nie swieci mi ani pdswietlenie pokretla od nawiewu, ani regulacja swiatel, ani zegary.Nie wiem o co kaman |
Coś źle połączyłeś, pamiętaj o napięciu zapłonu diody LED i polaryzacji.
Sprawdź bezpiecznik, jak masz zapalniczke to wstaw 20 jak nie to 10 wystarcza dla żaróweczek.
pozdrawiam |
woyteq [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 11:24
Bezpiecznik wymieniony czyli ta opcja odpada.Pozostaje to ze zle podlaczylem i tu prosze o pomoc
[ Dodano: Wto Maj 30, 2006 10:29 ]
| Jaro napisał/a: |
pozdrawiam |
Moge prosic jasniej Jestem zielony w elektryce i prosilbym o dokladne wskazowki co i jak podlaczyc.Bezpiecznik juz wymienilem ale jeszcze raz zmienie na 10 bo 15 wstawilem.
dzieki za zainteresowanie |
Jaro [Usunięty]
Wysłany: 30 Maj 2006, 12:42
Szczegóły
Napięcie zapłonu musi być zachowane aby diody świeciły. Ważniejszy jest prąd jaki płynie przez diody. Jak popłynie za duży (najczęściej wyrównawczy) to dioda się przepala i po sprawie. Poniżej przykładowy schemat jak się diody spina równolegle z zachowaniem: napięcia zasilania równe napięcie zapłonu.
Dla 12 V spinasz je szeregowo-równolegle z ograniczeniem prądu do max 10mA aby troche poświeciły. Wszystko zależy od ilości diod i wartości prądu przy jakim pracują. Poprzeglądaj fora elektroników (elektroda.pl), znajdziesz tam kilka schematów i obliczeń dla układów z LEDami. Jak nie miałeś nic współnego z elektroniką to troche się namęczysz a potem przerobisz całe oświetlenie z żarówek na diody.
Jak przerobić podświetlanie zegarów na niebieskie na diodach było w Tuningu stylistycznym wiele razy i jest znacznie prostsze niż przerabianie pozostałego oświetlenia.
Pozdrawiam |
woyteq [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2006, 11:03
| Jaro napisał/a: | Jak przerobić podświetlanie zegarów na niebieskie na diodach było w Tuningu stylistycznym wiele razy i jest znacznie prostsze niż przerabianie pozostałego oświetlenia.
Pozdrawiam |
No to akurat znalazłem i faktycznie jest prostsze w wykonaniu. Jeszcze jedno mnie dziwi, czemu z zegarkiem nie miałem takich problemów?Tam poprostu zmieniłem żarówkę na diodę i świeci bez żadnych przeróbek.
W każdym razie dzięki za wskazówki i pozdrawiam |
Jaro [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2006, 11:46
| woyteq napisał/a: | | jedno mnie dziwi, czemu z zegarkiem nie miałem takich problemów?Tam poprostu zmieniłem żarówkę na diodę i świeci bez żadnych przeróbek |
Bo zegarek to jakiś mały układzik z małym prądem i tu nie będzie problemów ze zmianą żarówki na diode.
pozdro |
