Przesunięty przez: LOY
19 Sty 2007, 01:24
[Blacharstwo] Wyklepanie rantów błotników.
Ługol
Wersja: Calypso
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Lut 2006, 20:55   [Blacharstwo] Wyklepanie rantów błotników.
Jak w temacie, jak to zrobić metodą domową, mam błotniki do malowania i przed tym chciałbym podklepać ranty żeby opon mi nie cięło. Jakim narzędziem to robić, młotek gumowy??? Prosze o rady :D
Fiesta Calypso Sport 1.4i 1994r od 17.03.2005 LPG
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2012, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
King of Bednary 2011
Wysłany: 15 Lut 2006, 21:00
jak masz blotniki i tak do malowania to wydaje mi zie ze zwykły młotek wystarzy :)
AUTO LAWETA 24H
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 15 Lut 2006, 21:16
sa dwie szkoły ;
szlifierka i ścinasz rant zupełnie albo podginasz do wewnątrz - często trzeba wówczas ponacicac rancik .
Sklepując rób to ostroznie żebys tuningując nie zdeformował kształtu błotników.
andrew
Wysłany: 16 Lut 2006, 06:25   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
jezeli chodzi o ranty to albo musisz dopasowac opone lub wspawac nowe nadkola bo czy ty ponacinasz czy wyklepiesz to i tak ci nic nie da poniewaz kolo pracuje i nadkole ci bedzie darło opone tak wiec pierwsze co to sprawdz amory i pózniej dopiero mysl o przerabianiu pozdro andrew
jaco11
Wysłany: 17 Lut 2006, 07:28   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
andrew napisał/a:
dokładnie tak jak napisał Andrew szkoda potem wydawac pieniązki na opony 8)
Córcia JOA11
Jackxtor
Wysłany: 17 Lut 2006, 14:47
ja bym nacioł w trzech miejscach boschem błotnki podgioł do odpowiedniego kształtu i zaspawał a nadkole poalarką nagioł
Ługol
Wersja: Calypso
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Lut 2006, 17:29   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
andrew napisał/a:
Chyba nie wiesz o co biega. Rant błotnika jest zagięty do środka (ok 2 cm) I to właśnie on na dobrym wyboju tnie mi oponke. Wiem ze podklepanie tego rantu załatwi sprawę, bo to obowiązkowa rzecz jak wsadzasz szerszą oponę. Zrobiłem tak w matizie i przestało obcierać a miałem tam oponke 14 195/45. Robili mi to w warsztacie takim specjalnym narzędziem i zapłaciłem 150 zł więc teraz chce zaoszczędzić i zrobić to sam :-P
Macie jeszcze pomysły, tylko bez postów typu zmień opone itp :ok:
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 20 Lut 2006, 18:46
fajny pomysł!!! zaklep ranty a potem czekaj aż cie wszystkie ranty szybciej zgniją!!!!
jak je obetniesz ro rozdwoi ci sie błotnik od wewnętrznego nadkola bo są one tam zgrzane!!
Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG
Wysłany: 20 Lut 2006, 18:52   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
Ługol napisał/a:
kolego nie przesadzaj ..jeszce ci mało dobrych rad . wszystko co mozna- zostało napisane i nie przeczytasz juz raczej niczego lepszego . więc wybierz którąś albo :D ZMIEŃ OPONY :hahaha:
andrew
Wysłany: 21 Lut 2006, 13:44   Re: wyklepanie rantów błotników tył [mk3]
[quote="Ługol"]
andrew napisał/a:
Macie jeszcze pomysły, tylko bez postów typu zmień opone itp :ok: [/quote
wiem co pisze mam opony r15 195 \45 i jakos mi nie obciera po wymianie amorów ale sprawdz sobie czy nie masz przekoszonego autka bo ze 2cm sa zagiencia na rantach to chyba kazdy wie i to jest wzmocnienie błotnika i bez tego to na nic forma blotnika nadkola chyba ze chcesz aby ci zaczelo gnic bo i tak musial bys wspawac wzmocnienie rantu nadkolaaby mialo to jaki kolwiek wyglad i wytzrymalosc jezeli masz inne lepsze udoskonalenia to podziel sie z nami to tyle
Brak nowych postów [Blacharstwo] [MK3] Zmienniki błotników, jakie
Pietrekk Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 8 Sty 2013, 20:15
Krzysiek
Brak nowych postów [MK4] Zaklepanie rantów
jack4646 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 35 9 Paź 2011, 16:24
Stunt_Man
Brak nowych postów [MK1] Problem z montażem przednich błotników
Cichy Mechanika ogólna 4 25 Lip 2012, 21:45
Cichy
Brak nowych postów [MK4]Klepanie przednich błotników + zamek maski
smancio Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 15 Sty 2014, 16:41
zabka35i
Brak nowych postów [Blacharstwo] Reperaturki
Drix Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 13 Gru 2012, 19:56
Krzysiek
