Tagi tematu: mk3, pompa wspomagania, przekladnia kierownicza, wspomaganie kierownicy
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 13:07
Układ kierowniczy : wspomaganie montaż budowa
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:16
madek napisał/a:
Ten widoczny pod maską to stała bolączka fiest i niestety w wersji ze wspomaganiem drogi i ciężko dostępny...
to tak jak napisałem. Używka albo ASO.
Piotr_K
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:25
No ładnie, czyli nawet jak to będzie ten pod maską to jest drogi hmm. muszę tylko wyczaić, który to i ewentualnie (w ostateczności) poszukam czegoś na śrucie.
Jeszcze jedno pytanko, doczytałem się, ze byli tacy co bez demontowania kolumny wymienili krzyżaka (jak się domyślam tego pod maską). Da radę czy nie?
Piotrek
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 10 Sty 2012, 23:35
Piotr_K napisał/a:
da radę, przynajmniej w wersji bez wspomagania idzie bez problemowo wymienić krzyżak nawet pod blokiem bez garażu.
Piotr_K
Wysłany: 13 Sty 2012, 13:44
Ale jaja z tym krzyżakiem. zapomnieć, że się go kupi w sklepie czy serwisie.
W serwisie niedostępny - od dawna
W sklepie mają cosik za 42 zł ale nie nadaje się do "normalnej wymiany" tylko trzeba go specjalnie zakuwać...aua i co lepsze oni się tego nie podejmą więc tym bardzie ja się tego nie podejmę. Chyba zostaje mi jedynie "szrot"
Czy ktoś ma może jakiś pomysł na to lub też ma taki krzyżak na półce w swoim magazynie i chce się tego pozbyć?
RATUNKU ! ;-(
PS. to jest ten krzyżak w komorze silnika.
Piotrek
Marek91
Wysłany: 13 Sty 2012, 20:52
Witam Panowie mam problem, ostatnio wyciągałem przekładnie z mojej fofi (przekładnia ze wspomaganie) i z jednego z otworów na króciec doprowadzające płyn do maglownicy wypadł taki jakby zaworek ze sprężynka środku. Nie mam bladego pojęcia gdzie go mam włożyć spowrotem tak jak to ma być, może ktoś juz przerabiał u siebie taki temat bardzo bym prosił o pomoc pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Marek91 14 Sty 2012, 21:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 13 Sty 2012, 21:47
Marek91, weź daj przecinki i kropki, bo z tego superdługiego zdania zrozumiałem, że wypadł Ci zaworek i czy ktoś go przerabiał...
Brak nowych postów Układ kierowniczy : wspomaganie
Gość Mechanika 14 24 Wrz 2005, 15:13
Lokmen
Brak nowych postów Układ chłodzenia : budowa termostatu
podobno znana usterka, co Wy na to?
antichoice Mechanika 13 7 Sty 2006, 10:28
Brak nowych postów [MK3] Układ wydechowy: Budowa wydechu - szkic
lukop2 Mechanika 8 2 Kwi 2006, 00:50
kazi
hugo1111 Mechanika ogólna 19 1 Kwi 2017, 20:55
Glamdot
Brak nowych postów Układ kierowniczy : ściąga
problem został rozwiązany !!
nocai Mechanika 23 3 Mar 2012, 13:01
Witek1992
