17 Kwi 2006, 11:51
Tuba
powgreg-
Wysłany: 14 Gru 2004, 19:30
A tak na powaznie jak absolutnie nie chcesz wzmacniacza, to wsadz w polke dwa 20 cm woofery 8 ohm i podepnij na jeden kanał...
Przez odciazenie 4 kanalo zasialanie w radiu bedzie mialo wzglednie zyciowe warynki, a osiagniesz wyzsza skutecznosc niz jakbys podpial dwie 4 ohmowki pod oba kanaly...
Co za głupoty ktoś wypisuje :D założenie 8omowych głośników spowoduje spadek mocy oddawanej przez radio o połowę a co do odciążenia końcówki mocy to producenci radii projektują je na 4omy i nic nie trzeba odciążać, chyba że ktoś chce żeby mu wcześniej chrypiały głośniki (a właściwie wzmacniacz radia) to niech stosuje 8omowe głośniki.
Skuteczność głośnika wynika z jego konstrukcji a nie z oporności cewki.
Jeżeli subwoofer ma być zasilany z radia to tylko dwucewkowy ale i tak rewelacji bym się nie spodziewał choć przy niezbyt głośnym odsłuchu zsumowana moc obu kanałów może całkiem nieźle zagrać ale tylko w małym aucie i gdy z przodu mamy małe głośniki np 13cm, pozostaje jeszcze problem odfiltrowania średnich tonów (rozwiązaniem tego problemu moze być radio pioniera które mają funkcje FIE tzw przesunięcie drzwięku do przod wtedy tylne głośniki grają tylko basem).
Większość subwoferów aktywnych działa na zasadzie końcówki od radia i właśnie dwucewkowym głosniku, choć sa też takie z przetwornicą mają wtedy duży radiator a nie kawałek aluminowej blachy czy wycinek radiatora.
Wysłany: 14 Gru 2004, 23:03
sorry, ale na car-audio to ja sie akurat dosc znam i naprawde mam w swoim dorobku wiele samochodow z zaawansowanymi systemami, wiec teraz to ty gadasz glupoty! ;)
No to po kolei:
Po pierwsze napisalem chyba zeby podpial dwie 8-ohmowki, wiec to chyba razem da 4 albo 16 ohm, radze zapoznac sie z podstawowymi wzorami z elektroniki! ;) czyli glosniki będą miały impedancję wypadkową 4 ohmy!! I BEDA mialy wieksza skutecznosc, bo beda dwa!! (to samo, podstawy, podstawy!! )
Jak to nie!! Przeciez to nie nowosc, ze radyjka, szczegolnie jesli nie poprowadzi sie nowej solidnej linii zasilania, lubia czasem mrugac na maxymalnej mocy, wlasnie z powodu niewydolnosci zasilania, a niewykorzystujac czwarty kanal, powodujemy, ze zaoszczedzona energia jest dostarczana do pozostalych trzech skutkujac wieksza stabilnoscia systemu i zapewne ciut wieksza moc
A czemu akurat tak? Chyba mi nie powiesz, ze podpialbys po jedym uzwojeniu cewki na jeden kanal radia??!! :lol:
hihihi to tez jest super hasło!! :D Jak chcesz zsumowac moc dwoch kanalow w radiu?? ;) BO z tego co mi wiadomo, to tylko stare wysokie pionki mialy taka funkcje, ale sam nie sprawdzalem...a podejzewam, ze to sciema :)
hihihi ehh nic nie mowie!! Ale widze w jakiej klasy sprzecie jestes dobry, skoro tak sie znasz na subach aktywnych :p
To zostawilem na koniec, bo to nie taka ewidentna glupotka... wieksza impedancja nie zaszkodzi radiu!! Naprawde, za mala za to zabije! A w przypadku radyjek juz przy 3 ohmach moze byc krucho :?
Na koniec No Offence!! Piece brothers :] Przeciez laczy nas jedna milosc do muzyki!! 8)
SinuS
Wysłany: 14 Gru 2004, 23:05
Kurde i zas zapomnialem sie zalogowac! ;) Ale juz se wlaczylem automatyczne logofanie :)
To tak zeby bylo wiadomo kto to napisał :p
powgreg-
Wysłany: 15 Gru 2004, 09:46
Po pierwsze napisalem chyba zeby podpial dwie 8-ohmowki, wiec to chyba razem da 4 albo 16 ohm, radze zapoznac sie z podstawowymi wzorami z elektroniki! czyli glosniki będą miały impedancję wypadkową 4 ohmy!! I BEDA mialy wieksza skutecznosc, bo beda dwa!! (to samo, podstawy, podstawy!! )
Zgadza się to przeoczyłem (wielkie SORRY za to) :oops: :oops: , ale i tak na dwie 4 omówki (podpięte każda pod jeden kanał) moc oddawana przez radio będzie 2 razy większa niż na dwie 8 omówki (podpięte pod jeden kanał) a skuteczność głośników w obu rozwiązaniach jest jednakowa :D .
I temy nie chyba nie zaprzeczysz.
Też się zgadza ale wystarczy kawałek dobrgo przewodu i nie trzeba rezygnować z dodatkowej mocy jaką daje dodatkowy kanał radia a zysk na mocy będzie wiekszy(około 2 razy) niż te kilka procent mocy zyskane na pozostałych kanałach przy wykorzystaniu tylko trzech kanałów.
A powiedz mi dlaczego by nie :?:
hihihi to tez jest super hasło Jak chcesz zsumowac moc dwoch kanalow w radiu?? BO z tego co mi wiadomo, to tylko stare wysokie pionki mialy taka funkcje, ale sam nie sprawdzalem...a podejzewam, ze to sciema
Własnie na głośniku dwucewkowym.
Trzeba znać sprzet by się o nim wypowiadać, jak czegoś nie znam nie zabieram głosu :mrgreen:
A gdzie ja napisałem że zaszkodzi? napisałem tylko że zmniejszy moc oddawaną przez radio (i tak małą) średnio o połowę a mała moc wzmacniacza radia przy chęci głośnego odsłuchu spowoduje jego przesterowanie i "chrypienie" słyszane przez głośniki.
Jeszcze raz sorry za drobne :D przeoczenie...
SinuS
Wysłany: 19 Gru 2004, 02:44
Napisalem przeciez: "szczegolnie jesli nie poprowadzi sie nowej solidnej linii zasilania" Dla mnie to absolutna podstawa!
A co do skutecznosci, to najlepiej bedzie jak sprawdzisz... moze potem pogadamy :) Jestem otwarty na nowe doswiadczenia...
Wiec jak mi nie wierzysz to wez swoj cudowny dwucewkowy glosnik i przskocz do mnie podepniemy tak jak radzisz do mojego helixa, a ja załacze sciezke z zmiennym basem w lewym i prawym kanale... ciekawe, czy sie bedzie dobrze czuł :p hihihi
powgreg-
Wysłany: 19 Gru 2004, 14:42
A co do skutecznosci, to najlepiej bedzie jak sprawdzisz... moze potem pogadamy Jestem otwarty na nowe doswiadczenia...
Nie ma czego sprawdzać bo wszystko wynika z teori.
Przecież mowa o podłączeniu suba do radia a wzmacniacz radia ma zbyt małą moc by przy drobnej asymetri uszkodzić głośnik (a takie nagrania to są wyjątki w większości nagrań bas jest nagrywany monofonicznie, w końcu w aucie po zsumowaniu obu kanałów zasilamyz regóły jednego suba).
I nie szukajmy dziury w całym :wink: jestem pewien że na dwu głośnikach 4 omowych (po jednym na kanał) zagra lepiej niż dwa 8 omowe podpięte pod jeden kanał i trzeci kanał wolny, koszt głośników ten sam skuteczność taka sama ale moc oddawana przez radio w pierwszym przypadku 2 razy większa bo pracują dwa kanały wzmacniacza radia.
lukop2
Wysłany: 7 Sty 2005, 13:28
Koledzy doradzcie mi :
Kupilem radio JVC KD-G501 4x50 do tego mam dwa glosniki w polce 6x9" firmy Pioneer 300W model to TS(dalej nie pamietam)-te glosniki sa bezposredni z radiem podlaczone. A z przodu mam komplet glosnikow - 2 basy + 2 tweet firmy MacAudio podlaczone do radia przez zwrotnice.
I moje pytanie brzmi - czy uciagne jeszcze Tube bez wzmacniacz??
Dzikie za odpowiedz
...::MK3;91';1.1::...
BYDGOSZCZ
Iro
Wysłany: 7 Sty 2005, 15:25
Chyba niepoważny jesteś, albo nie doczytałeś topicu :roll:
Kurtus
Wysłany: 7 Sty 2005, 22:33
lukop2 napisał/a:
Dzikie za odpowiedz
nie ma szans :)
tylko wzmacniaczyk
KoRcZuS
Wysłany: 17 Maj 2005, 18:12
Witam, a ja mam pytanko bo kupilem tube aktywna 200W, i wiem ze podlacza sie ja pod radio za pomoca cinch, ale widze ze tam sa jeszcze 4 wolne wejscia takie zaciski na kable, i mam pytanie czy to jest przeznaczone do podlaczenia 4 glosnikow czy czego??
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Maj 2005, 18:20
Z tego co mi wiadomo to te 4 wolne miejsca sluza do podlaczenia zasilania wzmaka... :)
KoRcZuS
Wysłany: 17 Maj 2005, 19:08
Fordon napisał/a:
Do zasilania ida 3 kabelki spiete w 1 wtyke, a te 4 wolne miejsca juz wiem do czego beda, 2 glosniki - glosnik+masa x 2 :)
Ketchup87
Wysłany: 17 Maj 2005, 19:34
Musisz nam powiedzieć jak są opisane bo to mogą być wyjścia na głośniki z obciętymi niskimi częstotliwościami albo wejścia wysoko poziomowe.
KoRcZuS
Wysłany: 17 Maj 2005, 21:05
To beda napewno glosniki bo maja oznaczenia L+ L- R+ R-, tylko tak sie zastanawiam do czego mam podlaczyc kabelki z tej wtyczki, bo sa tam 3 kabelki (czarny) wiem ze to bedzie masa, czerwony i niebieski. Przy gniezdzie oznaczenia sa B+, REM, GND, pamietam ze w sklepie mi mowili ze ktorys z nich idzie pod radio ale ktory i do czego no i co z ostatnim? prosze o odpowiedz kogos zorientowanego.
qbus
Wysłany: 17 Maj 2005, 21:19
co do tych trzech kabelków to będzie chyba tak:
czarny=masa
czerwony=+12v
niebieski=do radyjka (jeżeli się nie myle to do przewodu zasilania anteny automatycznej, jak się myle to poprawcie)
Ketchup87
Wysłany: 17 Maj 2005, 21:47
Dobrze mówisz, Rem (w tym przypadku niebieski) to sterowanie. Jak radyjko nie ma takiej funkcji to możesz go zewrzeć z pinem +12.
Brak nowych postów TUBA
Podlaczenie
Kolin Car Audio i CB 11 5 Lis 2006, 23:18
molu
Brak nowych postów Skrzynia czy tuba?
wolek1100 Car Audio i CB 4 20 Cze 2007, 21:15
lehu8
Brak nowych postów Tuba - pytan kilka
WRonX Car Audio i CB 3 4 Cze 2006, 20:05
Brak nowych postów [MK4] Radioodtwarzacz + skrzynia / tuba
Szukam porady
Gość Car Audio i CB 11 10 Lut 2009, 00:39
kubasan
Brak nowych postów Tuba czy skrzynia odwieczny dylemat
andrew Car Audio i CB 15 29 Cze 2006, 09:06
