1 Lis 2008, 20:17
Magicar 440 + centralny zamek - problem z podlaczeniem!!!
limak8
Wysłany: 24 Sie 2005, 19:32   Magicar 440 + centralny zamek - problem z podlaczeniem!!!
mam autoalarm ktory moim zdaniem mam polaczyc w nastepujacy sposob:
do czego podlaczyc 'zolty +12V po stacyjce'?? Do kabla idacego do rozrusznika jako odciecie?? A moze to jest czujka, ktora umozliwoa automatyczne zamykanie dzwi po przekreceniu kluczyka? Jezeli tak to gdzie to podpiac?
'pomaranczowy przekaznik blokady' - moze ten idzie do rozrusznika jako odciecie???
Do czego jest 'zielony dzwi+' i 'fiolet dzwi-'. Po co one???
Moglibyscie powiedziewc co robic z reszta tzn. 'swiatla stop, 2 kanal , 3 kanal, klapy'!!!
z gory dzieki za pomoc
[ Dodano: Sro Sie 24, 2005 7:39 pm ]
Jeszcze jedno pytanko. Razem z zestawem dostalem pewna czesc, z ktora nie wiem co zrobic. Jest mala szescienna kostka z opisem REC LD-12P 40A/30A 12VDC
Wychodza z tego 4 kable: zolty pomaranczowy i 2 czerwone. Po co to i gdzie to idzie???
Wysłany: 24 Sie 2005, 20:08   Re: Magicar 440 + centralny zamek - problem z podlaczeniem!
do czego podlaczyc 'zolty +12V po stacyjce'?? A moze to jest czujka, ktora umozliwoa automatyczne zamykanie dzwi po przekreceniu kluczyka? Jezeli tak to gdzie to podpiac?
- Nie wiem czego nie rozumiesz w stwierdzeniu +12V po stacyjce... masz racje jest to po do aby alarm wiedział że w aucie jest właczony zapłon/silnik dzięki temu np. właśnie zamykają sie automatycznie dzwi, czy autoalarm nie zazbraja się samoczynnie po rozbrojeniu - podłaczyć to najlepiej własnie pod stacyjke (przylutować do stacyjki) do przewodu na któym się pojawia napięcie w chwili kiedy zapalają się kontrolki na zwgarach - przewód ten bedzie właśnie prawdopodobnie również koloru zółtego (na czerwonych 12V jest zawsze, na zółtych po właczeniu zapłonu)
- powinno być w instrukcji alarmu napisane co to jest za przewód... moze na nim się pojawiać napięcie w chwili alarmu albo własnie moze ono znikac - trzeba by zmierzyć... takim przewodem najczęsciej steruje się odcięciiem zapłony albo cos, zazwyczaj poprzez przekaźnik
- to tez powinno być napisane w instrukcji moze być ze jedne to drzwu kierowcy, a drugi to reszta dzwi, ale mówie odzyłąm do instrukcji gdyż tak ot mogę zgadywac tylko...
- ponownie odsyłam do instrukcji... światłą stop zapewne trzeba podłaczyć pod swiatłą stop, a klapy pod czujniki od przedniej i tylnej maski - ale ponownie zgaduje
- jest to pewnie przekaźnik, o którym pisałem wczesniej
- w instrukcji powinno być napisane...
PS Jak nie ma tego wszystkiego w instrukcji to kupiłeś jakieś badziewie a nie alarm :cry:
limak8
Wysłany: 24 Sie 2005, 20:37
Mam nadzieje ze badziwie to to nie jest, ale w instrukcji tego nie ma. Dlatego wlasnie zadaje te pytania.
ArekB
Wysłany: 25 Sie 2005, 11:41
12 V po stacyjce wyjasnil Ci JoeMix;
przekaznik blokady powinien byc podlaczony do przekaznika, ktory z kolei bedzie odcinal Ci np zaplon (ale nie koniecznie - zaplon najlatwiej, poszukaj na forum sa na ten temat informacje); mozesz np do stykow tego przekaznika rozciac i podlaczyc ten sam przewod do ktorego podlaczyles 12V po stacyjce ( tu uwaga zeby to rozciecie z przekaznikiem schowac gleboko tak zeby potencjalny zlodziej latwo sie nie zorintowal gdzie to odciecie jest umieszczone - ale to juz twoja pomyslowosc);kostka o ktorej piszesz to wlasnie ten przekaznik czerowne podlaczasz w miejscu przeciecia kabelkow, a zolty (laczysz z tym co wchodzi 12 v postacyjce) i pomaranczowy pod centralke alarmu
drzwi + i - sa po to aby alarm "wiedzial" ze drzwi zostaly otwarte uzywa sie tylko jednego w zaleznosci od tego czy wlaczniki drzwiowe sa zwierane do + czy do -; u ciebie do - ten kabelek najlatwiej podlaczyc do tego ktory idzie do lampki wlaczajac ja podczas otwarcia drzwi;
swiatla stop - pod wlacznik swiatel stop przy pedale stopu - przydatne w przypadku gdychcesz miec zamykanie drzwi po nacisnieciu stopu ( mozna wybrac albo po stopie albo po zaplonie);
2 kanal, 3 kanal - mozna podlaczyc dodatkowe urzadzenia - np. silownik otwierania klapy bagaznika z pilota, ewentualnie suszarke do wlosow w celu ogrzania samochodu w zimowe poranki
klapy - jak pisal Joe pod czujniki otwarcia przedniej lub tylnej maski
Brak nowych postów Centralny zamek + sterownik Magicar Fai 820
Kacper Elektryka 8 22 Sie 2005, 23:34
Brak nowych postów [MK3] Centralny zamek problem.
Gość Elektryka 3 11 Mar 2009, 16:59
Maki
Brak nowych postów [MK3]Centralny zamek-problem
Gość Elektryka 5 5 Lut 2009, 16:10
Brak nowych postów [MK5] Centralny zamek, problem z siłownikiem
chris2000 Elektryka 0 5 Maj 2012, 14:36
chris2000
Brak nowych postów [MK4] Centralny zamek oryginalny - problem z otwieraniem
wojtek_krk Elektryka 18 16 Lip 2009, 16:14
wojtek_kato
