[MK4] Centralny zamek oryginalny - problem z otwieraniem |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2009 Posty: 16 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Lip 2009, 10:31 [MK4] Centralny zamek oryginalny - problem z otwieraniem
Problem wygląda następująco...
Zamek automatycznie się zamyka, nie reaguje na otwieranie od strony kierowcy (po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje)
Od strony pasażera - po przekręceniu kluczyka otwiera drzwi (wszystkie z wyjątkiem kierowcy) ale automatycznie się zamyka i tak w kółko, natomiast jeśli przekręcę kluczyk i szybko otworzę drzwi centralny zamek w kółko zamyka się i otwiera... (zapętla)
Drzwi kierowcy można otworzyć (z trudem) od środka.
HELP |
Wysłany: 14 Lip 2009, 11:07
Coś blokuje siłownik w drzwiach kierowcy, albo sam siłownik jest uszkodzony. Musisz rozebrać i sprawdzić. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Luzak
Wiek: 38 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 14 Lip 2009, 11:18
sprawdź jeszcze czy jakiś kabelek sie nie odlutował albo nie przetarł.
Ja miałem podobny problem. Przyczyną właśnie były przetarte kabelki od centralnego i jak było mokro robiła się gdzieś zwara i też miałem takie cyrki z zamkiem.
Jednym słowem musisz rozebrać boczek i zobaczyć |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Lip 2009, 12:15
dziękuję za odpowiedzi...
Ze ściągnięciem tapicerki poszło gładko, kilka śrub mocujących zamek i listwę metalową pod którą się znajduje, jednak owa listwa ma prowadnice szyby?
Mam nadzieję że nie odpoadnie mi szyba podczas wyciągania zamka ? |
Wysłany: 14 Lip 2009, 12:35
wojtek_krk napisał/a: | Mam nadzieję że nie odpoadnie mi szyba podczas wyciągania zamka ? |
To jest możliwe, bo to jedyna rzecz, na której szyba się "trzyma" (nie licząc tarcia uszczelek, itp.) - więc na Twoim miejscu bardzo bym uważał, albo złapał szybę kilkoma pasami taśmy. |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Lip 2009, 13:42
W takim razie będę ekstra uważny podczas rozkręcania i wyciągania, zaraz po naprawie napisze czy działa |
zimzia
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:29
nic nie odpodnie mialem ten sam problem z zamkiem psiknelem takim preparatem kontakt w kostke (zasilania silniczka centralnego) i juz dziala |
_________________ ZimZia |
Ostatnio zmieniony przez zimzia 15 Lip 2009, 17:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:32
zimzia napisał/a: | nic nie odpodnie mialem ten sam problem z zamkiem psiknelem takim preparatem kontakt w kostke i juz dziala |
O czym Ty mówisz? On zdemontował mechanizm podnoszenia szyby - jeśli jej nie zabezpieczy, to w najlepszym wypadku ta spadnie do wnętrza drzwi i się rozleci... |
zimzia
Wysłany: 15 Lip 2009, 17:52
Cytat: | O czym Ty mówisz? On zdemontował mechanizm podnoszenia szyby - jeśli jej nie zabezpieczy, to w najlepszym wypadku ta spadnie do wnętrza drzwi i się rozleci... |
kolego Pufcioco ty pleciesz jaki mechanizm prawdopodobnie on zdemontował prowadnice z taka puszką co zasłania zamek żeby dostać się do zamka, co się rozpadnie chyb a nigdy nie rozbierałeś drzwi w fieście.ja miałem ten sam problem ze jak zamykałem to mi się zamykało i od razu otwierało. zdemontowałem boczek następnie odkręciłem 2 śruby mocujące ta prowadnice z tą puszką i wtedy dostałem się do zamka odpiąłem kostkę podpiętą pod silnik centralnego zamka i jet taki preparat kontakt się nazywa do czyszczenia i poprawiania styku i działa do tej pory. żadna szyba mi nie wypadła i kolego jak tego nie robiłeś to się nie wypowiadaj chcesz sobie posty nabić ?? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 15 Lip 2009, 18:39
zimzia napisał/a: | on zdemontował prowadnice z taka puszką co zasłania zamek żeby dostać się do zamka, |
też tak myśle, a bez tego na pewno szyba nie spadnie...trzyma ja przecież mechanizm podnoszenia... |
Była Fiesta jest Focus  |
Wysłany: 15 Lip 2009, 21:26
zimzia:
Jeśli się pomyliłem (a tak może być) to nie uprawnia Ciebie, żeby mnie obrażać. To o czym wojtek_krk napisał, odebrałem jako demontaż mechanizmu podnoszenia szyby. Kuriozum już jest to, że piszesz "prawdopodobnie" - skoro nie jesteś pewien swojej interpretacji, to jak możesz takie rzeczy pisać?
Dla Twojej informacji - drzwi rozbierałem dziesiątki razy, montaż/demontaż szyb i mechanizmów też już mam za sobą, więc takimi dupstwami postów sobie nie nabijam (poważnie - odpuść sobie takie teksty - chyba, że nie chcesz być gorszy od Żółwika Tuptusia).
Jeżeli chcesz już komuś wytknąć błąd, to należy się trochę kultury (wzór: patrz na kolegę areckiego) - tym bardziej, że nie jesteś 12-letnim smarkiem i wypadałoby, żebyś reprezentował jakiś poziom (i to raczej nie ten najniższy z możliwych). |
zimzia
Wysłany: 16 Lip 2009, 09:48
Pufcio:
zostawię twoja wypowiedz bez komentarza |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Lip 2009, 10:00
Spoko chłopaki, spoko!!
Udało mi się zdemontować i rozebrać centralny zamek, przesmarowałem metalowe krzywki prze ciągiełkach i to dość solidnie smarem.
Sprawdzałem siłowni i działa, krzywki się blokowały.
Teraz działa w miarę przyzwoicie chociaż od czasu do czasu potrafi się przyblokować.
No ale jest lepiej niż było, bo nie wpada w pętlę zamykania-otwierania
dzięki za pomoc |
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:44
wojtek_krk - ja nie poradzę, że niektórym tutaj słoma z butów wystaje, a się zachowują jak szlachta, maskując niedostatki inteligencji głupkowatnym śmiechem
Co do samego zamka - a da się w jakiś sposób regulować zakres pracy siłownika? |
zimzia
Wysłany: 16 Lip 2009, 14:52
tak tak słoma z trawą wystaje no niestety ja tez wątpię w twoja inteligencie i twoje dokonania silniczek centralnego to chyba na allegro widziałeś no cóż ehhh
wojtek_krk może to ci pomoże ten sam problem http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39998 |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lip 2009, 14:56
Panowie dajcie sobie po razie i spokój
Pufcio napisał/a: | Co do samego zamka - a da się w jakiś sposób regulować zakres pracy siłownika? |
ja u siebie próbowałem i sie nie dało...czasami za bardzo odbijał i sie wracał... |
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:15
Witaj,
raczej nie da się regulować. Krzywki nie mają regulacji, są po prostu umieszczone na stałe. |
Wysłany: 16 Lip 2009, 16:04
arecki napisał/a: | ja u siebie próbowałem i sie nie dało...czasami za bardzo odbijał i sie wracał... |
Uhm, ok. Dzięki za info. |
wojtek_kato
Wiek: 36 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 16 Lip 2009, 16:14
zimzia napisał/a: | silniczek centralnego to chyba na allegro widziałeś no cóż ehhh |
a ten poradnik to nie Pufcio zrobił ?? Zastanów się zimzia co piszesz ! |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
