1 Lis 2008, 20:18
podswietlanie przycisku
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Lip 2005, 20:45   podswietlanie przycisku
ile volt maja zarowki 2 ktore piny odpowiedzalne sa za podswietlenie ( symbolu)
RS TURBO
Wysłany: 25 Lip 2005, 20:51
samochodowe - to zapewnie 12V
Zeus
Wysłany: 25 Lip 2005, 21:55   Re: podswietlanie przycisku
Mafios napisał/a:
o jakie lub czego podświetlenie pytasz??
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:16
przyciski podgrzewanych szyb itp nie chodzi mi o ta dioda ktora jak sie wcisnie przycisk to swieci tylko o zarowke w symbolu przycisku
RS TURBO
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:17
1,5 W
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:19
Łokmen napisał/a:
1,5 W
a ktore piny sa odpowiedzalne za jej swiecenie ? bo z przycisku wychodza 4
RS TURBO
malek
Wysłany: 26 Lip 2005, 09:03
A czy te przyciski są w ogóle rozbieralne? U mnie też jedno podświetlenie nie działa, ale za bardzo nie chciałem go otwierać
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2005, 09:07
rozbieralne....
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 19:43
no wlasnie u mnie zarowki sa dobre bo rozebralem ale nie swieca :/
RS TURBO
viertnik
Wysłany: 8 Sie 2005, 21:15
Z tego co mi się wydaję to tam jest zastosowana dioda LED 3mm. A do diody można przyłożyć nawet 230V z zasilania sieciowgo. To tylko kwestia dobrania rezystora wstawionego z nią w szereg.
..::Xr2i '91::..
coccolino
Wysłany: 8 Sie 2005, 23:24
viertnik napisał/a:
Żarówka :yes:
viertnik
Wysłany: 10 Sie 2005, 21:20
Faktycznie żarówka. W takim olorowym kondoniku
Ale dioda też jest :-P
..::Xr2i '91::..
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Sie 2005, 22:14
ta zarowka jest na 12 V ? :>
RS TURBO
Wysłany: 10 Sie 2005, 22:21
dostaniesz ja bez problemów zwykła zarówka do podświetlania paneli samochodowych w detalu 1 zł ok .
Bodo
Wysłany: 11 Sie 2005, 06:02
Ja wstawiłem sobie diode 3 mm + rezystor.Napięcie najlepiej zmierzyć miernikiem. Napewno jest 12V
Wysłany: 11 Sie 2005, 10:39
ja bym dał hiper niebieska 3mm i do tego opornik 1 Kohm dla pewności .
coccolino
Wysłany: 11 Sie 2005, 10:57
diodalodz napisał/a:
... a dlaczego nie 5 mm?
No i wtedy trzeba wymienić podświetlenie wszystkich przycisków i przełączników na hiperniebieski :ok: , żeby to jakoś wyglądało.
Wysłany: 11 Sie 2005, 11:14
jak sie zmieści to moze być nawet i 8mm . ale powiem wam ze nie wiem czy chciało by mi sie bawić . Do tych żaróweczek zagląda sie raz na 5 lat wiec ... warto sie w diode bawić ??
Bodo
Wysłany: 11 Sie 2005, 15:48
Zabawy dużo nie ma. 10 minut i po sprawie. Robiłem u siebie rok temu i do tej pory jest dobrze. Tylko że ja zrobiłem tak, że starą żaróweczkę zostawiłem, ale skierowałem na strzałkę do góry a diodę na strzałkę w dół. Jak zrobiłem sobie niebieskie zegary i przyciski na konsoli środkowej to głupio było nie ruszać przycisków od szyb.
ps. u mnie 5mm się nie zmieściły :-)
Wysłany: 11 Sie 2005, 23:16
Ja uważam ze żarówki daja znacznie przyjemniejsze światło i jest łagodnie rozłożone po przycisku a dioda daje punktowe i nie jest tak intensywne .
Brak nowych postów [MK3] Podswietlanie
QsiNH Tuning stylistyczny 7 1 Mar 2011, 22:52
marimar
Brak nowych postów podswietlanie deski i suwakow
Gość Elektryka 3 4 Mar 2008, 12:25
andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Rozruch z przycisku
Taki se tuning :P
machinesjb Elektryka 5 5 Sty 2007, 07:31
Brak nowych postów [MK7] Przeróbka przycisku na ESP Off
iwo128 Elektryka ogólna 1 1 Mar 2018, 00:37
Creep
Brak nowych postów Domykanie szyby po przytrzymaniu przycisku
janek80 Elektryka ogólna 11 20 Paź 2016, 14:32
bartoszek
