5 Maj 2006, 20:45
Rozpórka , Usztywnienie budy , obspawanie budy
WRiTTeR
Wysłany: 18 Lip 2005, 21:15   Rozpórka , Usztywnienie budy , obspawanie budy
witam
potrzebuje wraz z Fordonem rozpórki na kielichy do mk3, z tegoż tytułu ze są drogie i trudno jest je dostać chcemy zrobic je samemu (z pomocą ślusarza) moze nie beda one z polerowanego aluminium ale spełnia swoja funkcje
i tu własnie rposimy o wsparcie w postaci zdjec takowych rozporek zamontowanych w waszych fiestach, jeli mozna to prosiłbym o dokladne zdjecia szczegonie jak to wyglada przy samych kielichach
bylibysmy wdzieczni za pomoc.
zdjecia wrzucajcie tu na pw lub na mail kosiarz(at)xl.wp.pl
dzieki!
-=FrAkCjA BYDGOSZCZ=-
Kurde ta Emilka mi wszystkie wyrazy pozabierała!
Kiedyś MK3 1992 1.4i 71 kM; Obecnie:
VW GIII 1992 1,9 GTD 75 kM;
VW T4 1999 2,5 TDi 102 kM;
Octavia L&K 2001 1,8 20V Turbo 160 kM;
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 23 Cze 2006, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Qzyn
Wysłany: 18 Lip 2005, 21:41
No wlasnie mi by sie tez przydala, bo cholera prawe kolo juz ma -2 stopnie :/ I kurna trzeba jak najszybciej kielich obspawac no i rozporka by sie przydala...
Zeus
Wysłany: 18 Lip 2005, 22:22
Co prawda tylko do tylko nędznych 1,6 8V ale zawsze coś:
http://img.photobucket.co...kaszcz/img5.jpg
http://img.photobucket.co...aszcz/img11.jpg
http://img.photobucket.co...aszcz/img17.jpg
http://img.photobucket.co...aszcz/img23.jpg
http://img.photobucket.co...aszcz/img24.jpg
http://img.photobucket.co...aszcz/img43.jpg
http://img.photobucket.co...aszcz/img44.jpg
http://img.photobucket.co...aszcz/img45.jpg
Gdybyście ustalili w miarę dobre ceny powiedzmy 150 za przednią i 100zł za tylną to założe sie ze z pewnością wielu chłopaków zamówio by u was wykonanie takiej rozpórki - w każdym razie ja na pewno....
Raffi13
Wysłany: 18 Lip 2005, 22:38
powiedzcie mi skąd moge zdobyć na te rozpórki materiał. Chodzi mi o te rurki bez szwów. I jaki to jest dokładnie materiał. Jestem w stanie zrobić takie coś.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Lip 2005, 23:14
Ja wiem tylko tyle ze potrzebuje to Z writterem do diesla... a w dieslu jest ten magiczny kolektor dolotowy... ale Lokmenowi nalezy sie PLUS za te foty... teraz Writter pogladaj coi mamy i poiedz co potrzeba na zrobienie tego... :)
Piesek
Wysłany: 19 Lip 2005, 02:15
chłopaki jak będziecie coś kombinować, dajcie znać! też się dołącze :)
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 05:07
Tylne rozpórki bedą pasować do wszystkich fiest MK3 bo to w sumie kawałek prostej rury (a najlepiej też by było ją zrobić na śrubę rzymską wtedy odpadną kłopoty z założeniem i dopasowaniem). Co do przednich to jest kłopot bo jej kaształ głównie zależy od pojemności silnika - a konkretnie umiwejscowienia filtra powietrza. Jednak wydaje mi sie ze najlepsza i najbardziej "uniwersalna" bedzie rozpórka od XR2i ponieważ ona prawie przylega do przegrody czołowej w filtry w 1,1, 1,3 i 1,4 sa mniej więcej oddalone o 1/3 od przegrody czołowej, a filtry w XR2i 1,6; 1,8 16V oraz 1,8 D leża z przodu a kolekory są mniej wiecej na tej samej wysokości i odległości......
Niech ktoś zapoda fotkę komory silnika 1,8D fiesty MK3 - pilna sprawa.......
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:18
Zrobienie takiej rozpórki we własnym zakresie, nie powinno stwarzać większych problemów. I tak jak sugeruje Łokmen, rzymska śruba.
Materiał ? wybrałbym chyba nierdzewkę i ładnie ją spolerował.
Gdy ktoś mysli o kolorze , to zwykła stal i malowanie proszkowe.
Gdybym coś takiego zrobił do mojej , byłby to zapewne najładniejszy element w komorze silnika ;-)
Verba volant, scripta manent
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:37
trzeci napisał/a:
Hehehehehe gdyby tak było to nie było problemu z kupnem takiej rozpórki w byle jakim sklepie tuningowym, a w klubie jekieś 50-60% jeździłoby na tych rozpórkach i nie umieszczało ogłoszeń ze kupi taki coś :)
trzeci napisał/a:
To jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ szablon z jednej fiesty nie musi pasować do innej - wystarczy ze samochód jest po dzwonie i jest problem z montażem
trzeci napisał/a:
Z tym może być problem - tu już nie chodzi o wygląd tylko o wytrzymałość tego elementu.....
trzeci napisał/a:
Pozdro ..
ja bym ci naprawde proponował takie coś - moim zdaniem przy -60 mmm raczej to jest niebędny element
NOWITEK
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:39
Ja już jakiś czas temu zrobiłem sobie rozpórkę do swojej fiesty. Wykorzystałem zwykłą rurę ze szwem 32x1.5 wzmocniłem trochę na jej zagięciach. Na środku wstawiłem śrubę rzymską i wszystko jest w porządku. Nie przykręcałem jej do kolumn zawieszenia jest ona włożona między kolumny i napręzona przez śrubę rzymską (sprawdza się bezproblemowo)
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:45
No to mam już zadanie dla siebie i taty ;-)
Po dopasowaniu klatki do Fiestki Grzecha, wrzuce ojcu temat rozpórki.
Jak będzie zrobiona: opisze , narysuje , sfotografuje.
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 06:53
Paszczak napisał/a:
jakieś fotki :?: i ile byś chciał za zrobienie takiej dla mnie :?:
Darsek
Wysłany: 19 Lip 2005, 07:12
ja tez chętnie bym się pisał na rozpórkę w miarę oczywiście dobrej ceny.
Raffi13
Wysłany: 19 Lip 2005, 07:43
Paszczak napisał/a:
Czy rura ze szwem w żaden sposób nie osłabia tego elementu?? Wiem, że w którymś temacie bodajże Żółwik się ładnie rozpisał na temat rozpórek i wspomniał o tym że musi to byc rura bez szwu. Powiedzcie mi z jakiego materiału najlepiej jest to zrobić (materiał rury, średnica) i co z tym szwem. Bo jeśli taka podejdzie to już w przyszłym tygodniu powinienem sie za to wziąść.
NOWITEK
Wysłany: 19 Lip 2005, 08:48
Rura ze szwem jest napewno słabsza od tej samej rury (wymiary) bez szwu ale w przypadku rozpórki która nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo można zrobić ją z rury ze szwem, nie jest pewnie tak sztywna ale napewno pomaga.
Co do fotek to postaram się zamieścić choć narazie nie wygląda ona okazale bo nie zdążyłem jej jeszcze wymalować :ups:
Jak bym miał trochę czasu to też mógłbym zrobić dla kogoś kopię mojej rozpórki (myślę ze powinna pasować do większości fiest bo w mojej chyba jest najbardziej poupychane pod maską)
Co do ceny to musiałbym podliczyć koszty.
Zeus
Wysłany: 19 Lip 2005, 09:18
Paszczak napisał/a:
Stary tu nie chodzi o wygląd - tu chodzi o to aby spełniała swe zadania. Dawaj śmiało te foty
Kurtus
Wysłany: 19 Lip 2005, 09:42
trzeci napisał/a:
Wlasnie ojciec przygladal sie zdjeciom i powiedzial ze zrobienie jej to nie problem, a tym ze najłatwiej bedzie jak mocowania beda do sruby amorka ale czy tak mozna ?
NOWITEK
Wysłany: 19 Lip 2005, 10:02
Nie bardzo do śruby amorka bo siły przy rozpórce działałyby na ścinanie tej śruby w najlepszym wypadku upieprzy ci jej gwint. Ja mam mniej więcej zrobione tak jak na przedostatnim zdięciu które dał Łokmen wtedy siła rozkłada się równomiernie na kolumnie.
mechano
Wysłany: 19 Lip 2005, 10:34
Co to za silnik na zdjęciu nr 5??
To nie jest 2.0DOHC??
Podobny jakiś. :yyy:
adi08
Wysłany: 19 Lip 2005, 10:54
Ja w swojej rajdóweczce zrobiłem sobie taką rozpórke :) Może nie wygląda jakoś super estetycznie ale w warunkach rajdowych spełnia swoje zadanie w stu procentach (autko na hopkach nie poskładało się)!!! Na wyglad w dużym stopniu włynął pośpiech bo zrobiłem ją na 3 dni przed rajdem. Zrobiłem je z rur ze szwem bo takie posiadałem (cięcia budżetowe). Co do mocowania do śrub amorków to nie polecam takiego rozwiązania bo może to narobić kłopotu i nie do końca będzie spełniało swoje zadanie -> rozpórka ma "rozpierać" kielichy a nie same amorki. Jak chcecie fotki to powiedźcie mi jak moge je wsadzić na forum?? :-P
Brak nowych postów Rozpórka , Usztywnienie budy , obspawanie budy
Rycho Tuning mechaniczny 10 26 Mar 2005, 21:35
bheesty Tuning mechaniczny 8 11 Sty 2005, 08:26
Brak nowych postów Swap nadwozia , Przekładka budy
Rycho Tuning mechaniczny 3 18 Lis 2004, 15:55
Brak nowych postów [MK7] Mk7 pytanie odnośnie budy st
Sylvanhunter Tuning stylistyczny 1 7 Sty 2017, 07:04
wikol
Brak nowych postów [Blacharstwo] obspawanie podłużnic mk3 tył - warszawa
gdzie w okolicach Ursynowa, ile powinno kosztować?
radxcell Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 8 Sie 2013, 21:35
