Wymiana płynu chłodzącego
janb
Wysłany: 6 Gru 2020, 11:27   Wymiana płynu chłodzącego
Mam fiestę MK6 1.3 2007r.wymieniłem płyn ponieważ w zbiorniku pojawił się jakiś dziwny kożuch i piana, a sam płyn miał kolor nie różowy tylko jakiś rdzawy jak sok z marchwi. Wymieniona została też kompletna obudowa termostatu, był wyciek i brak ogrzewania. Po włączeniu silnika nie da się układu odpowietrzyć, nadal brak ogrzewania, w zbiorniczku płyn zmienił kolor na marchewkowy ,pojawiła się piana, a do zbiornika wyrzucany jest wrzątek podnosi się pozom i robi się gejzer.Węże do nagrzewnicy i chłodnicy gorące ,a na powrocie zimne. Proszę o poradę co jest tego powodem, co dalej robić, jaka przyczyna.
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 6 Gru 2020, 12:18
Miałem też problemy z odpowietrzeniem. Odłączyłem przewody od nagrzewnicy(oczywiście po spuszczeniu płynu z układu) i zalałem osobno nagrzewnicę dokóki nie wylewał się płyn przez drugi wąż nagrzewnicy. I o dziwo odpowietrzył się.
janb
Wysłany: 6 Gru 2020, 13:04
Dzięki za szybką podpowiedź. Pozostaje pytanie o rdzawy - marchewkowy kolor płynu,a zalałem układ K2 KULER czerwony
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 6 Gru 2020, 14:30
Objawy jak przy wydmuchanej uszczelce pod głowicą
janb
Wysłany: 6 Gru 2020, 15:50
Jeszcze raz dziękuję.
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 16 Gru 2020, 15:00
Ja jak wymieniałem płyn chłodniczy w fieście, spuszczałem go przez chłodnicę tzn rurkę z silnika odłączałem zbiorniczek otwierałem i sobie zlatywał. Też miałem rdzawy kolor i najpierw spuściłem z chłodnicy ile było, później uzupełniłem wodą destylowaną i preparatem do czyszczenia układu chłodzenia, następnie nagrzałem. Pochodził z 10-15min i zlałem część płynu(ile się udało) i uzupełniłem wodą i znów nagrzałem i pochodził z 15min aż się nie nagrzał. Zrobiłem to płukanie wodą z 3-4 razy i na końcu zlałem wszystki płyn jai się udało zlać(do zbiorniczka wyrównawczego wchodzi taki cieńki wężyk z góry, dobrze jest wcześniej zaopatrzyć się w dużą strzykawkę i z tego wężyka płyn wyciągać bo jest go tam trochę) i zalałem nowym całkiem płynem chłodniczym. Chodzi jak ta lala :D
janb
Wysłany: 16 Gru 2020, 17:55
Samochód jest u mechaników którzy za głowę chwytają się i są na etapie płukania całego układu chłodzenia.Poprzedni użytkownik chyba nigdy nie wymieniał płynu,u mnie wymieniany był dwa razy, skąd ta rdza nie wiem, jak to było wymieniane?
Wysłany: 21 Gru 2020, 21:55
janb napisał/a:
Niewłaściwy płyn może był zalany (musi być zgodnie ze specyfikacją Forda, nie każdy ze sklepu pasuje), albo była dolewka z wody zwykłej? Gdybam.
janb
Wysłany: 22 Gru 2020, 08:30
Jest już OK, mechanicy wypłukali ten syf. Dziękuję za podpowiedzi.
Brak nowych postów Wymiana płynu chłodzącego -korek spustowy?
grabuss Mechanika silnika 0 12 Paź 2018, 20:48
grabuss
Brak nowych postów [MK6] Wymiana płynu chłodzącego i oleju
miniu211 Mechanika 21 18 Paź 2010, 21:47
drzeniow
