[MK8] MK8 ST Line kolejna fofi w kolekcji modellla |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 5 Wrz 2020, 22:55 [MK8] MK8 ST Line kolejna fofi w kolekcji modellla
1. NICK: Modell1
2. IMIĘ: Marcin
3. MODEL: Fiesta mk8
4. WERSJA: ST LINE
5. ROCZNIK: 2017
6. SILNIK: 1,0 EcoBoost 100km
7. OPIS AUTA: Autko dla Ev i Modela jako domowe do sklepu i na wyprawę. Kupione przypadkowo inne było w planie lecz to się bardziej spodobało
a. wizualne: Zostaje tak jak ją Ford stworzył
b. mechaniczne: Czekają
c. audio: Czekają
a. wizualne: Raczej nic. Czas pokaże czy coś się zmieni.
b. mechaniczne: Serwis mały. Zrobienie wirusa na ok 130 140 km
c. audio: Seryjne
d. inne zmiany Oznaczenie FKP
Ostatnio zmieniony przez modell1 1 Paź 2020, 21:43, w całości zmieniany 3 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 9 Wrz 2020, 10:00
I jak się tym jeździ? |
Wysłany: 11 Wrz 2020, 20:07
Porównaniu z 1.4 to rakieta.
Porównaniu do Motorsport a lepiej po mieście.
MK7 z silnikiem 1.6 16V ma strasznie słaby dół mocy silnika. Wstaję od 4 tys obrotów tu jedzie od początku.
Więc EV jest zadowolona.
Na wiosnę zrobimy wirusa i będzie lepiej niż w motosporcie |
Wysłany: 12 Wrz 2020, 21:11
Dziś mały serwis
Olej i filtry w tym powietrza K&N
A tu ten potwór 1.0
Na koniec komplet dywaników gumowych z Forda
Wysłany: 13 Wrz 2020, 20:37
no weż pan, mniejszych nie było? |
Wysłany: 14 Wrz 2020, 19:17
Jeśli chodzi o silniki to średnio tak z nimi.
1.1 wolnossące z 82km jakiś tak.
1.0 100ps 125ps lub 140ps.
I traktorki tylko u mnie odpadają.
Czy pytał o dywany |
Wysłany: 14 Wrz 2020, 19:39
O te silniki. Kiedy swap?😈 |
Wysłany: 16 Wrz 2020, 20:51
Tu raczej będzie wymiana auta na MK8 ST niż SWAP.
Ale najpierw strojenie mapy ecobusta |
Ostatnio zmieniony przez modell1 4 Paź 2020, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Paź 2020, 23:09
co ciumkasz? |
Wysłany: 4 Paź 2020, 13:50
Zmiana mapy.
A windows robi cium cium |
Wysłany: 6 Lis 2020, 20:27
Fiesta w ostatnim czasie była w spa
➡️Mycie wstępne oraz właściwe
➡️Dekontaminacja
➡️Dwuetapowa korekta lakieru
➡️Zabezpieczenie powłoką hybrydową
➡️Szyba czołowa powłoka NW
➡️Opony zaimpregnowane dressingiem
Wczoraj dojechały opony wiec zimówki są
z ciekawości felgi stalowe pochodzą z Pumy mk1 zostały wypiaskowane i pomalowane proszkowo.
Bardzo podoba mi się ET 35
qualin
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 7 Lis 2020, 15:14
Trzeba było brać zimówki ma te alu 17tki. Już nie ma śnieżnych zim i mega wybojów na drogach żeby tak psuć wygląd auta na zimę 😋 |
Wysłany: 7 Lis 2020, 18:59
Przynajmniej na wiosnę będzie ładniejsza |
Iche
Model: Ford Fiesta Mk8`20
Wersja: ST-Line
Wysłany: 8 Lis 2020, 22:01
Faktycznie trzeba było dobre opony zimowe na te 17stki zakładać a na wiosnę już 18 Jeśli podoba Ci się to ET to do tych 17stek dobre dystansy po 20mm i wyglądają świetnie |
Wysłany: 8 Lis 2020, 23:07
weź pan nie strasz |
Wysłany: 10 Lis 2020, 23:28
18 tki z ST są brzydkie
A te śliczne.
Zimy mają takie być i straszyć |
Wysłany: 2 Gru 2020, 19:22
Zimowa wersja gałki Ev.
Pomponik i ciepło w łapki
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 805 Skąd: Złotów
Wysłany: 3 Gru 2020, 18:39
Wszystkie ecobusty miały 6 biegów .
Tylko te 1.1 bez turbo były na 5 biegowej skrzyni |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 4 Gru 2020, 11:38
modell1 napisał/a: | Wszystkie ecobusty miały 6 biegów .
Nieprawda. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
