[MK8] MK8 ST Line kolejna fofi w kolekcji modellla
Wysłany: 5 Wrz 2020, 22:55   [MK8] MK8 ST Line kolejna fofi w kolekcji modellla
1. NICK: Modell1
2. IMIĘ: Marcin
3. MODEL: Fiesta mk8
4. WERSJA: ST LINE
5. ROCZNIK: 2017
6. SILNIK: 1,0 EcoBoost 100km
7. OPIS AUTA: Autko dla Ev i Modela jako domowe do sklepu i na wyprawę. Kupione przypadkowo inne było w planie lecz to się bardziej spodobało :yes:
a. wizualne: Zostaje tak jak ją Ford stworzył :ok:
b. mechaniczne: Czekają
c. audio: Czekają
a. wizualne: Raczej nic. Czas pokaże czy coś się zmieni.
b. mechaniczne: Serwis mały. Zrobienie wirusa na ok 130 140 km
c. audio: Seryjne
d. inne zmiany Oznaczenie FKP
Ostatnio zmieniony przez modell1 1 Paź 2020, 21:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 9 Wrz 2020, 10:00
I jak się tym jeździ?
Wysłany: 11 Wrz 2020, 20:07
Porównaniu z 1.4 to rakieta.
Porównaniu do Motorsport a lepiej po mieście.
MK7 z silnikiem 1.6 16V ma strasznie słaby dół mocy silnika. Wstaję od 4 tys obrotów tu jedzie od początku.
Więc EV jest zadowolona.
Na wiosnę zrobimy wirusa i będzie lepiej niż w motosporcie :brawo:
Wysłany: 12 Wrz 2020, 21:11
Dziś mały serwis :ok:
Olej i filtry w tym powietrza K&N
A tu ten potwór 1.0 :hahaha:
Na koniec komplet dywaników gumowych z Forda :-)
Wysłany: 13 Wrz 2020, 20:37
no weż pan, mniejszych nie było? :-P
Wysłany: 14 Wrz 2020, 19:17
Jeśli chodzi o silniki to średnio tak z nimi.
1.1 wolnossące z 82km jakiś tak.
1.0 100ps 125ps lub 140ps.
I traktorki tylko u mnie odpadają.
Czy pytał o dywany :ok:
Wysłany: 14 Wrz 2020, 19:39
O te silniki. Kiedy swap?😈
Wysłany: 16 Wrz 2020, 20:51
Tu raczej będzie wymiana auta na MK8 ST niż SWAP.
Ale najpierw strojenie mapy ecobusta :ok:
Ostatnio zmieniony przez modell1 4 Paź 2020, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Paź 2020, 23:09
co ciumkasz? :twisted:
Wysłany: 4 Paź 2020, 13:50
Zmiana mapy.
A windows robi cium cium :hihihi:
Wysłany: 6 Lis 2020, 20:27
Fiesta w ostatnim czasie była w spa :yes:
➡️Mycie wstępne oraz właściwe
➡️Dekontaminacja
➡️Dwuetapowa korekta lakieru
➡️Zabezpieczenie powłoką hybrydową
➡️Szyba czołowa powłoka NW
➡️Opony zaimpregnowane dressingiem
Wczoraj dojechały opony wiec zimówki są
z ciekawości felgi stalowe pochodzą z Pumy mk1 zostały wypiaskowane i pomalowane proszkowo.
Bardzo podoba mi się ET 35
qualin
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 7 Lis 2020, 15:14
Trzeba było brać zimówki ma te alu 17tki. Już nie ma śnieżnych zim i mega wybojów na drogach żeby tak psuć wygląd auta na zimę 😋
Wysłany: 7 Lis 2020, 18:59
Przynajmniej na wiosnę będzie ładniejsza :brawo:
Iche
Model: Ford Fiesta Mk8`20
Wersja: ST-Line
Wysłany: 8 Lis 2020, 22:01
Faktycznie trzeba było dobre opony zimowe na te 17stki zakładać a na wiosnę już 18 :D Jeśli podoba Ci się to ET to do tych 17stek dobre dystansy po 20mm i wyglądają świetnie ;)
Wysłany: 8 Lis 2020, 23:07
weź pan nie strasz :-P
Wysłany: 10 Lis 2020, 23:28
18 tki z ST są brzydkie :)
A te śliczne.
Zimy mają takie być i straszyć :brawo:
Wysłany: 2 Gru 2020, 19:22
Zimowa wersja gałki Ev.
Pomponik i ciepło w łapki :ok:
Wysłany: 3 Gru 2020, 18:30
Masz 5 czy 6 biegów?
Wysłany: 3 Gru 2020, 18:39
Wszystkie ecobusty miały 6 biegów .
Tylko te 1.1 bez turbo były na 5 biegowej skrzyni
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 4 Gru 2020, 11:38
modell1 napisał/a:
Nieprawda.
HDK ZdZN A Rh"-".
Brak nowych postów [MK8] Kupię fiestę MK8 najlepiej wersję ST-Line do 50 tyś
mariobross17 Kupię 0 13 Wrz 2022, 11:34
mariobross17
Brak nowych postów [MK8] Mk8 ST-Line Red Race
Mk8 ST Line Nasze auta 9 9 Gru 2018, 21:20
marpaa
Brak nowych postów [MK8] St-line X, Hybrid
Iche Nasze auta 21 31 Sty 2022, 15:29
ichevonb
Brak nowych postów [MK8] ST-Line White byMario
mariobross17 Nasze auta 4 8 Kwi 2018, 22:23
mariobross17
Brak nowych postów [Inny] Opony MK8 ST-line
MK8
janusdel Porady eksploatacyjne 1 7 Maj 2024, 14:28
Rolo
