Miejsca które skrzypią w tym aucie u mnie, a u Was ? |
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wojtek
Wiek: 44 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Wrz 2019, 15:20
U nas pierwszy numer od Tareda wprowadzony i pomogło, ale fakt ekran czasem skrzypi :-( Szkoda, że dziś tutaj przyszedłem, chyba gwarancja upłynie w ciągu kilku dni, a ten monitor to naprawdę rzadko skrzypi i zjęłoby znów kilka tygodni/miesięcy przekonanie ASO, żeby coś z tym zrobić.
Tared, dasz radę wypluć instrukcję jak to (skrzypiący monitor) naprawiać? |
_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
Tared
Wiek: 32 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 94 Skąd: nie wazne
Wysłany: 28 Wrz 2019, 14:17
Wojtek Wawa napisał/a: | Tared, dasz radę wypluć instrukcję jak to (skrzypiący monitor) naprawiać?
| W sieci natknąłem się na ten nr TSI: 18-2016 chodzi w nim o zamontowanie filcu między śrubą a plastikiem.Tutaj screeny z zagranicznego forum
Ps. Niektóre słowa się kupy nie trzymają,bo tłumaczone przez google translate |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 1 Paź 2019, 12:11
Dzięki, przyda się w przyszłości, gdy ekran bardziej zacznie skrzypieć. Teraz boje się z tym walczyć |
2gumisie
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 16 Wrz 2019 Posty: 4 Skąd: Wrocław
Wysłany: 3 Paź 2019, 23:54
Brenner usuneli tobie to grzechotanie w serwisie?? |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Imię: Brunner
Wysłany: 4 Paź 2019, 08:59
nie potrafili... ale raczej myśleli, że to kwestia techniczna. Ponieważ widzę, że grzechotanie nasila się wraz z temperaturą silnika, uważam, że to problem opisywany trochę wyżej. Wydrukowałem i muszę teraz znaleźć czas na podjechanie do serwisu.
Zastanawia mnie jednak, że dźwięk nie dochodzi raczej ze strony pedałów, a raczej wyżej - gdzieś jakby spod lewej części deski rozdzielczej... chyba, że tak się niesie...
2gumisie - masz to samo? |
jacky-x
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wysłany: 4 Paź 2019, 10:45
@BRUNNER
Od razu po zakupie (czerwiec 2019) byłem wyczulony na tego buzerka i jak tylko go usłyszałem nawet się nie zastanawiałem opaski i po problemie. Słyszalne to było tak jak u ciebie.
@2gumisie
Co do twego pytania wcześniej, odłączyłem tą grubą gumowa rurę poprzez poluzowanie opaski srubowej co daje dostęp do założenia tych opasek rozwiązujących problem. Dałem trzy te opaski bo przy dwóch jeszcze cos od czasu do czasu się pojawiało ( nie sciągałem tego za mocno, może przez to). Po tym zabiegu ani razu brzęczydło się nie pojawiło - cisza nic więcej w autku nie skrzypi. Pozdr |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 4 Paź 2019, 10:58
jacky-x - a mniej więcej gdzie słyszałeś ten odgłos? Skąd był słyszalny? |
jacky-x
Wysłany: 4 Paź 2019, 11:25
@BRUNNER
To trudno okreslić, ale bardziej jakby z lewy strony kierowcy powiedzmy zawiasy drzwi, nie przypuszczałbym nawet gdzie jest problem, nie wiem jak ktoś trafił w sedno brzęczydła, ale opaski działają w 100%. Pozdr |
xMaraSSx
Wysłany: 4 Paź 2019, 13:25
To wrzuć przy okazji fotkę z tymi założonymi opaskami. |
_________________ -= Fiesta Active Race Red automat =-
-= Mustang GT Shadow Black automat =-
jacky-x
2gumisie
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Paź 2019, 15:22
Brunner, mam to samo. Spróbuję założyć opaski i zobaczymy. Jacky-x dzięki za odp. |
xMaraSSx
Wysłany: 7 Paź 2019, 12:44
Dzięki, też wypróbuję w wolnej chwili. |
michal7273
Wersja: ST-Line
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2019 Posty: 1 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 16 Gru 2019, 14:52
Co do kwestii buzzera, byłem z tym w ASO, teoretycznie zrobili tak jak jest to nakazane w biuletynie technicznym ale nie pomogło. Dalej trzeszczy tylko tym razem zarówno w trakcie przyspieszania jak i wciskania sprzęgła...
Oprócz tego mam jeszcze dwa problemy.
Pierwszy to metaliczne stukanie z prawego zawieszenia. Moja wersja to ST-Line ale no bez przesady aż tak twarda nie jest żeby wszystko tam miało stukać. Odgłos pojawia się na nierównościach i w zasadzie to najczęściej gdy wpadnę w dziurę lewym kołem. Najczęsciej na krótkich nierównościach...
A drugi to głośne stuki jakby z deski rozdzielczej, kolumny centralnej na nierównościach.
Czy ktoś ma podobnie?? Bo ja mam dość tego samochodu bo od dnia zakupu mam z nim problemy. 6000 km przebiegu a samochód wydaje z siebie dźwięki jakby był spawany z dwóch. |
cosmosky
Silnik: 1.5/200KM
Wysłany: 18 Sty 2020, 22:08
siemka,
i ja dopisze, ST 2019, 2.5 miesiąca od zjechania z taśmy, przebieg dziś 3tys, przy niecałym tysiącu-do dziś zaobserwowałem:
1) skrzypi tablet na dołach...jak go złapię/ścisnę sama górą obudowę - ustaje
2) jak subwoofer robi swoje czyli boom boom ..to popiskuje coś w lewych drzwiach...próbowałem docisnąć ręką i uszczelki i boczek i sama szybę by ustalić co to...ale to gdzieś w środku
co następne?
Pozdrawiam! |
BRUNNER
Wersja: ST-Line
Imię: Brunner
Wysłany: 20 Sty 2020, 08:40
A u mnie ten "buzzer" zniknął samoistnie! Podejrzewam ,że moze to być spowodowane niskimi temperaturami. Jak się zrobi cieplej i dźwięk wróci to już będzie jasność w temacie.
Poza tym w autku jest zupełnie cicho. Zawieszenie nie trzeszczy. Czasem na początku jazdy coś stuknie w okolicach kolumny kierownicy.... |
loizik
Wysłany: 23 Sty 2020, 15:59
Witam u mnie odgłosy dochodziły z przedniej czesci gdzieś zza zegarów ale dokładnie nie potrafiłem tego zlokalizować. Tak jak pisze poprzednik w zimie było to słabiej słyszalne. W końcu to mam i dzielę się z wami. Wsadiłem gąbki między tą matę pod maską a blachę no i pozbyłem sie bzęczyka. |
tantal
Wysłany: 23 Sty 2020, 18:45
Zlokalizowałem ciekawy dźwięk. Pochodzi z komory silnika, a dokładniej z obudowy filtra powietrza. Silnik wprawia go w wibracje, a obudowa sobie postukuje.
Jest jeszcze drugi, też od pracującego silnika, takie lekkie stukanie...ale go nie namierzyłem. Ogólnie ten silniczek jakoś bardzo się trzęsie. Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było.
Czas wybrać się do ASO. |
west
Wersja: ST-Line
Wiek: 39 Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 96 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 23 Sty 2020, 21:55
Poszedłem od razu do garażu podkładać gąbki pomiędzy matę i maskę. Zauważyłem, że przewód spryskiwacza obija się o maskę i może to on tak hałasuje. Mam nadzieję, że to będzie dobry trop bo poluję na ten hałas od bardzo dawna i doprowadza mnie on do #!?#$&.
Niestety nie pomogło. To coś za zegarami. |
_________________ Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost |
loizik
Wysłany: 25 Sty 2020, 13:50
U mnie na 100 to jest to bo ostatnio dalej zabrzęczało i okazało się że gąbka przesunęła się i wpadła w zagłębienie w blasze. Poprawiłem i dalej cisza. |
2gumisie
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Sty 2020, 21:41
Sprawdźcie osadzenie zbiorniczka płyny chłodniczego.
W mojej Fieścinie zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia latał sobie na dwóch zaczepach. Sugeruję podłożyć coś pod spód.... dno. . |
