[MK7] Czy są głośniki w tym aucie ? |
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 30 Lip 2011, 16:06 [MK7] Czy są głośniki w tym aucie ?
Panowie po zakupie używanego samochodu Fiesta Mk7 i zapoznaniu się z innymi funkcjami przyszedł czas na zabawę radiem dla mnie wszystko OK ale żona siedzi z tyłu z dzieckiem i zmywa mi głowę że nie słyszy muzyki zdziwiony musiałem włącząć muzykę tak głośno że mi uszy puchną i po sprawdzeniu i nasłuchiwaniu zauważyłem że z tylnych drzwi nie dobiega muzyka ???
kratki w tylnych dziwach są do muzyki
z drzwi do słupka przebiega taka gumka jak na przewody
kładę się pod drzwi staram się dopatrzeć czy za kartką jest głośnik ale nic nie widać
przecież nie będę rozkręcał tapicerki aby sprawdzić czy głośnik zamontowano...
Czy ktoś jest w temacie Fiesty Mk7 i głośników w tylnych dziwach ? czy one tam są ? czy były montowane za dopłata dodatkową ???
Czy coś jest zepsute że mi nie grają ??
Szukam ustawień też w radiu nic tam nie ma na tylne głośniki jakiegośw yłacznika włącznika w opcjach (chyba że doszukać nie mogę) przednie grają OK
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Sie 2011, 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 30 Lip 2011, 16:36
| a weź latarkę i poświeć w kratkę to zobaczysz, głośniki zawsze były za dopłatą.. |
Czerwono-czarna® |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Lip 2011, 16:40
| A sprawdziłeś balans ??? Może są ustawione tylko na przód. |
_________________  |
Zalew
Wersja: Gold
Wiek: 35 Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 63 Skąd: WGM
Wysłany: 30 Lip 2011, 17:26
| Zapewne posiadasz podobną wersje do mojej, czyli głosniki tylko z przodu. Fakt, z tyłu masz kratkę, ale w środku jest pusto i tutaj dodatkowo Cie zmartwię - nie dasz rady podpiąć głośników na tył przy tym radiu (informacja z ASO). W tylne głośniki wyposażone są bogatsze wersje posiadające bluetooth i port USB. |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 30 Lip 2011, 17:54
Jedyna opcja to zmiana radia + domontowanie głośników, miejsca na szczęście już masz |
