Odłączenie Gem moduł komfortu - odłączenie centralnego zamka |
medrek
Wysłany: 7 Paź 2019, 10:14 Odłączenie Gem moduł komfortu - odłączenie centralnego zamka
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem prawy przód i też lewy tył, nie mogę nigdzie dokupić zamków takich numerów jakich potrzebuje , problem taki że nie zawsze zamyka centralny zamek a najgorsze że nie gaśnie oświetlenie licznika i radia i zastanawiam się aby z modułu komfortu odłączyć wtyczkę co idzie do zamków przy drzwiach jest to szary kolor to w module może taki sam, wtedy samochód zamykałbym kluczykiem i by się nie świecił licznik co jakiś czas , myślę czy tak się da.modul komfortu 6S6T-15K600-BJ pozdrawiam |
Wysłany: 7 Paź 2019, 20:48
| Odłącz to się przekonasz jak będzie,,, |
Wysłany: 8 Paź 2019, 08:34 Re: Odłączenie Gem moduł komfortu - odłączenie centralnego z
| medrek napisał/a: | | problem taki że nie zawsze zamyka centralny zamek a najgorsze że nie gaśnie oświetlenie licznika i radia |
1. A masę masz ok?
2. Oświetlenie licznika/radia gaśnie samoczynnie po 30-40 sekundach.
3. numery zamka mogą być inne, ale muszą być wspólne dla wszystkich drzwi. |
Wysłany: 8 Paź 2019, 21:44
| slawomirro napisał/a: | | Oświetlenie licznika/radia gaśnie samoczynnie po 30-40 sekundach. | Albo gaśnie w chwili zamknięcia auta,,, jak zostawisz nie zamknięte to się świeci dość długo, przynajmniej,niej u mnie,,, |
lukaszooo
Wysłany: 10 Paź 2019, 10:16
| Stawiam ze gem mysli ze auto ma otwarte drzwi dlatego pali sie podswietlanie. Mozna to dosyc prosto przetestowac zworkami zamiast mikrostyku. |
_________________ Tel. 511246350 |
Wysłany: 10 Paź 2019, 10:24
| JoeMix napisał/a: | | slawomirro napisał/a: | | Oświetlenie licznika/radia gaśnie samoczynnie po 30-40 sekundach. | Albo gaśnie w chwili zamknięcia auta,,, jak zostawisz nie zamknięte to się świeci dość długo, przynajmniej,niej u mnie,,, |
No właśnie u mnie po zamknięciu pilotem oświetlenie się świeci jeszcze ok 40s.
Potem przeczytałem tu na forum że inni też tak mają i to jest zupełnie normalne. |
Hopek30
Wiek: 44 Dołączył: 03 Lut 2019 Posty: 2 Skąd: Chojnice
Wysłany: 21 Paź 2019, 07:23
| Witam a ja mam problem z słownikiem tylnej klapy fiesta mk6 2002 rok.1.4 tdci.Wszystko działało jak zawsze czyli przycisk na konsoli i pilot,i wczoraj przestał działać, dodam że siłownik jak podłącza pod prostownik dziala jak należy.Widocznie jakby nie było prądu w kostce ,i podczas naciskania pilota otwarcia bagaznika i na konsoli przycisku słuchać w GM cykanie jakby sygnał dochodził ale nie otwiera.co.moze być przyczyną????akumulator dołączony i zresetowany i jest tak samo.dzieki do odpowiedź. |
_________________ Hopek |
Wysłany: 21 Paź 2019, 19:53
| Do sprawdzenia bezpiecznik, przekaźnik,,, no i niestety, szukanie po kolei gdzie ginie sygnał,,, |
