Skrzypi pedal sprzegla przy naciskaniu
browarek10
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 17 Mar 2018, 06:59   Skrzypi pedal sprzegla przy naciskaniu
Co moze byc przyczyna skrzypiacego pedalu sprzegla?Wystarczy cos przesmarowac czy jakis powazniejszy problem.
patrykis
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Wysłany: 11 Wrz 2018, 23:05   Re: Skrzypi pedal sprzegla przy naciskaniu
browarek10 napisał/a:
U mnie był to objaw zużywającej się sprężyny, która podtrzymuje pedał sprzęgła.
Oryginalna sprężyna od Forda jest gumowana na obu końcach - kiedy guma ze sprężyny się zetrze to tak właśnie skrzypi.
Ja wymieniłem sprężynę, ale dlatego że mi pękła. Skrzypienie ustało.
Koszt sprężyny jakieś 40-50zł nowa.
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 12 Wrz 2018, 22:38
Proste do wykonania? Widać tę sprężynę jakoś czy trzeba rozbierać pół auta? :D
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 12 Wrz 2018, 22:43
vargemp napisał/a:
można sobie poradzić samemu ale trzeba zanurkować pod siedzenie - mi zeszło 0.5h założeniem, nic nie trzeba rozbierać, tylko sama sprężyna która jest trudno dostępna ;p
Wysłany: 13 Wrz 2018, 12:55
patrykis napisał/a:
vargemp napisał/a:
Przepraszam bardzo, ale jakim sposobem?!
Sprężyna jest jak na zdjęciu (czasem serwis szwankuje, pomaga odświeżanie strony)
https://ford.7zap.com/pl/car/54/no/0/1789/16435/71712/
Sam miałem z nią problem. Jest absolutnie niedostępna i wymaga demontażu czujników w pedałach oraz zdjęcia całości zestawu pedałów sprzęgła/hamulca z mocowań. Tyle, że nie ma tam żadnych gumowych podkładek. Sprężyna z jednej i drugiej strony opiera się na metalowej wypustce, a cały zespół pedałów nie ma innej sprężyny.
I drugie zdziwienie - skąd sama sprężyna? Straciłem sporo czasu i nerwów i wszystkie serwisy wyrokowały wymianę całego elementu, także hurtownie części nie oferują sprężyn jako oddzielnych części. Tylko cały element.
Ja kupiłem finalnie na Allegro używkę za grosze i przełożyłem części.
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 13 Wrz 2018, 13:34
slawomirro napisał/a:
patrykis napisał/a:
vargemp napisał/a:
1. Sprężynę wymieniłem bez demontażu jakiejkolwiek części. Nie było to łatwe, ale jest wykonywalne.
2. Jak się dobrze przyjrzysz, to obydwa końce pokryte są gumowaną powłoką - nie jest goły albo tylko pomalowany metal.
3. Sprężyna dostępna była od ręki w sklepie stacjonarnym z częściami do Forda.
Wysłany: 13 Wrz 2018, 15:14
patrykis napisał/a:
Ja próbowałem i u mnie w aucie tam dostępu nie ma. Może Fiesta 2003 i 2007 się różni pod tym względem?
Moja stara (rozciągnięta sprężyna) i nowa (używana) nie miały żadnej gumy.
To poproszę o namiar tego sklepu.
Wysłany: 13 Wrz 2018, 15:58
https://www.ebay.co.uk/p/...uine/1909772755 :P
http://www.ford-esklep.pl...45699-FORD/2737 :P :P
vargemp
Wysłany: 13 Wrz 2018, 19:40
vegetagt napisał/a:
https://www.ebay.co.uk/p/Ford-Fiesta-Mk5-Brake-Clutch-Controls-Retracting-Spring-1327990-Genuine/1909772755 :P
Pasuje do:
* FORD Fiesta od 10/2001 do 09/2003
wszystkie modele
A to ciekawe.
Wysłany: 13 Wrz 2018, 20:38
vargemp napisał/a:
Pasuje do:
wszystkie modele
A to ciekawe.
Idąc tym tropem znalazłem "moją" sprężynę, co ciekawe wg opisu w Fieście nie występuje:
http://www.ford-esklep.pl...la-1463612/1785
Wysłany: 14 Wrz 2018, 06:33
no tego drugiego numeru, dla aut powyzej 2003 na szybko nie znalazlem ;)
Może jakaś buba w katalogu.
90tomash
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 14 Wrz 2018, 08:06
To czyli do wersji od 2003 do 2007 pasuje ta która wysłał Sławomirro ?
W którym dokładnie miejscu znajduje się ta sprężyna i łatwo ją zdemontować?
vargemp
Wysłany: 14 Wrz 2018, 13:40
Przeczytaj co Sławek napisał wyżej.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 24 Wrz 2018, 18:21
można jakieś zdjęcie jak jest zamocowana ta sprężyna? też mi pękła i w czwartek będę miał nową
Diablo95
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Imię: Arek
Wysłany: 10 Paź 2019, 16:41
A właśnie, jeśli mam wersję z 2004 roku liczmy z połowy to którą sprężynę zamówić?
Nie patrzyłem jeszcze jaką ja mógłbym mieć, ale z chęcią bym wymienił, ponieważ zaczyna tak kwiczeć że nie idzie wysiedzieć w środku.
90tomash
Wysłany: 13 Paź 2019, 16:59
Diablo95 napisał/a:
U mnie w 1.4 benzyna 2005 rok też ja słychać czasem. Gdzie dokładnie się znajduje bo ja tam nie widzę nic
90tomash
Wysłany: 13 Paź 2019, 17:20
90tomash napisał/a:
Diablo95 napisał/a:
Patrzyłem i ja nie widzę nigdzie sprężyny
Mizer 59
Brak nowych postów wpadajacy pedal sprzegla
leon7325 Mechanika 2 8 Paź 2008, 20:52
Brak nowych postów Pedal sprzegla (albo sprzeglo) nie dziala - co mnie czeka?
MK2 1,6D 84
Toro Mechanika ogólna 12 3 Maj 2012, 01:48
Brak nowych postów [MK3] Skrzypi z przodu przy skręcaniu
SzeryfPawel Mechanika 6 3 Sie 2007, 00:59
Brak nowych postów [MK6] Fiesta 1.4 TDCI skrzypi przy skretach w lewo
2003
kamilegia Mechanika 2 24 Cze 2011, 12:47
kamilegia
