Wyłączanie audio po otwarciu przednich drzwi pasażera. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 11 Sie 2018, 16:41 Wyłączanie audio po otwarciu przednich drzwi pasażera.
| Jest jedna rzecz, która mnie irytuje, a mianowicie automatyczne wyłączanie się systemu audio po otwarciu przednich drzwi pasażera. Ja rozumiem, że napis Vignale na tak dużym ekranie wygląda bardzo luksusowo, ale bez przesady. Skoro kierowca zostaje w aucie, to dlaczego system się wyłącza po otwarciu drzwi przez pasażera? Nie widzę w opcjach możliwości zmiany na wyłączanie audio po otwarciu drzwi tylko przez kierowcę. Pewnie trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, ale może znajdzie się inne rozwiązanie? |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
| Ostatnio zmieniony przez Mars 10 Kwi 2019, 13:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Sie 2018, 20:50
| Pozwól, że zaspokoję ciekawość. Stajesz autem z włączonym silnikiem, ktoś wysiada i nagle audio milknie czy jak? |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 12 Sie 2018, 09:50
| Zatrzymuję auto, wyłączam silnik, pasażer wysiada i... ekran się wyłącza. Audio milknie. Kierowca zostaje w środku. |
| Ostatnio zmieniony przez Mars 10 Kwi 2019, 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 32 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 94 Skąd: nie wazne
Wysłany: 12 Sie 2018, 09:56
stajesz gasisz silnik pasażer wychodzi i dup radio gaśnie no to szybko wciskasz włącznik radio startuje....pasażer wraca otwiera drzwi dup radio znowu gaśnie.Jakiś idiota chyba tak to rozwiązał i nie dał nawet opcji wyłączenia tego Dobrze że otwarcie tylnych drzwi nie powoduje wyłączenia radia
Ja już się przyzwyczaiłem i po prostu po zgaszeniu auta przekręcam kluczyk na I pozycje i wtedy otwarcie drzwi nie wyłączy radia,albo czekam aż pasażer wysiądzie i wtedy gaszę auto.To samo robię gdy widzę ,że wraca to szybko kluczyk na I pozycje i radio gra
Ogólnie ktoś chyba stwierdził,że pasażer i kierowca wysiadają razem więc radio gaśnie po otwarciu obu drzwi ale jak już chcieli to tak rozwiązać to mogli by dać chociaż opcję wyboru.Tak samo jest z wyłączaniem radia siedzę na parkingu i słucham sobie radia i dup radio się wyłączy bo minęło ileś tam minut i żeby nie rozładować aku się wyłączyło...ale system powinien wykrywać że ktoś w aucie siedzi i słucha radia albo powinna być opcja po jakim czasie ma się radio wyłączyć.Moim zdaniem ten cały sync strasznie ubogie ustawienia ma jak tak popatrzę na filmikach z VW to tam opcji jest pełno a tutaj nawet Equalizer jest biednie zrobiony |
Wysłany: 12 Sie 2018, 10:27
| Tared napisał/a: | | Tak samo jest z wyłączaniem radia siedzę na parkingu i słucham sobie radia i dup radio się wyłączy bo minęło ileś tam minut i żeby nie rozładować aku się wyłączyło... |
Akurat to jest system, który już był implementowany z 10 lat temu w autach klasy premium (mam go w drugim aucie, jest jeszcze bardziej restrykcyjny niż tutaj). I o ile w klasie średniej-wyższej lub wyższej widok prezesa odpalającego auto z kabli byłby godny pożałowania (jaka to też jest reklama dla marki?), o tyle wsadzanie czegoś takiego do auta segmentu B to lekka przesada. No ale przecież Vignale, aspiruje do oczka wyżej, więc...
Nie wiem jak to Ford rozwiązał, w Peugeocie jest możliwość "dostosowania" systemu (wydłużenia czasu, jaki można słuchać radia; wymagany komputer serwisowy, więc byle warsztat tego nie zrobi), ale wyłączyć permanentnie się tego nie da (nawet w serwisie wyłączenie tego trybu działa tylko do kolejnego uruchomienia silnika).
Może warto zapytać w serwisie, czy nie da się komputerem zmienić działania tej opcji. Mnie to wygląda jak bug/lenistwo - zrobili cały przód, bo czy tłuką auto na kontynent, czy na Anglię, to system działa tak samo. |
Tared
Wysłany: 12 Sie 2018, 12:26
| Puff napisał/a: | | Nie wiem jak to Ford rozwiązał, w Peugeocie jest możliwość "dostosowania" systemu (wydłużenia czasu, jaki można słuchać radia; | Tu jest tak że przykładowo podjeżdżasz na parking pasażer wychodzi i Ty sobie na niego czekasz po ok 10-15 min nie pamiętam dokładnie radio się wyłączy,ale kolejne włączenie już działa dłużej może wtedy na 1 H się przestawia nie wiem bo po 2 włączeniu zazwyczaj pasażer zdążył wrócić,a radio się nie wyłączyło.To jeszcze jest tak średnio denerwujące,bo jak grało radio to wciśnięcie włącznika praktycznie od razu radio poleci dalej,gorzej jak słuchasz muzyki po BT to wtedy trwa to dłużej bo radio się musi włączyć->połączyć z telefonem->i kontynuować odtwarzanie |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 12 Sie 2018, 17:11
Właśnie dostałem drugą ankietę z Forda . Pewnie pierwsza im się baaardzo spodobała .
Nawet znalazło się miejsce, gdzie mogę napisać moje zdanie na temat samoczynnego wyłączania się audio po otwarciu przednich drzwi pasażera .
Idealnie się wstrzelili .
Oczywiście wolałbym, aby było można to wyłączyć . |
Wysłany: 12 Sie 2018, 18:48
| Puff napisał/a: | | Akurat to jest system, który już był implementowany z 10 lat temu w autach klasy premium |
w pazdzierzach z segmentu B jest to od przynajmniej 18 lat |
Wysłany: 12 Sie 2018, 20:45
| vegetagt napisał/a: | w pazdzierzach z segmentu B jest to od przynajmniej 18 lat |
Ale mówimy tu o agresywnym wyłączaniu chyba?
U mnie jak radio się wyłączy np. po kwadransie (pół godziny to max, zależy od czasu, przez jaki pracował silnik do jego wyłączenia), to nie włączysz NIC. Ani radia, ani szyb nie opuścisz, ani lampka wnętrza się nie zapali. Nic nie działa. |
mskgs
Wysłany: 13 Sie 2018, 08:43
Dla was to problem, dla mnie to dosyć "logiczne"... Niby dlaczego radio ma być włączone, skoro został wyłączony silnik i kluczyk jest w pozycji "0"? Chociaż Mars ma keyless więc tutaj faktycznie po zgaszeniu silnika pasowałoby wcisnąć przycisk (bez sprzęgła), tak aby tylko włączyć prąd. Natomiast w wersji z kluczykiem problemu nie widzę. Po prostu gaszę silnik i zostawiam kluczyk w pozycji "I" i radio nie wyłącza się po otwarciu drzwi.
| Tared napisał/a: | | Tak samo jest z wyłączaniem radia siedzę na parkingu i słucham sobie radia i dup radio się wyłączy bo minęło ileś tam minut i żeby nie rozładować aku się wyłączyło...ale system powinien wykrywać że ktoś w aucie siedzi i słucha radia albo powinna być opcja po jakim czasie ma się radio wyłączyć. |
Teraz to się czepiasz na siłę. Pewnie gdyby radio się nie wyłączało, to byś miał pretensje, że Ci akumulator padł bo komputer nie odciął prądu... Nie za bardzo wiadomo czego po tym oczekujesz, praktycznie rzecz biorąc radio nie może sobie chodzić nie wiadomo ile, jeżeli akumulator nie ma ładowania. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 13 Sie 2018, 10:06
| Tak, mam "ford key free", ale nie muszę wciskać przycisku zapłonu, bo wystarczy, że włączę radio. |
Tared
Wysłany: 14 Sie 2018, 18:06
| mskgs napisał/a: | | dla mnie to dosyć "logiczne" | No nie wiem co jest logicznego w tym,że np podjeżdżam z siostrą pod sklep,ona idzie na zakupy,ja siedzę w aucie i wychodząc wyłącza mi radio wracając ponownie je wyłącza,chyba,że trzymamy kluczyk na pozycji "I" ale wtedy oprócz radia inne urządzenia pobierają prąd,więc lepiej,żeby kluczyk był na pozycji "0" .Logiczne to by było gdyby kierowca otwierając drzwi wyłączał radio,a nie pasażer,a SYNC i tak aku nie rozładuje bo jak przez 1H słuchałem na dworze przy myciu auta to wyskoczył taki pasek postępu,że zamykanie SYNC żeby nie rozładować aku
Może komuś nie przeszkadza takie coś bo zawsze z auta razem z pasażerem wychodzi,ale rozwiązanie tego w ten sposób i to bez opcji zmiany w opcjach radia jest dla mnie kiepsko rozwiązane |
mskgs
Wysłany: 16 Sie 2018, 09:21
No to możesz zostawiać w pozycji "I". Rozumiem że może Ci to nie odpowiadać, ale to trochę jakby się czepiać tego, że sterowanie tempomatem jest po lewej, a nie prawej stronie kierownicy. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 1 Gru 2018, 01:53
Na tę chwilę mogę jedynie od razu dwukrotnie wcisnąć przycisk "ENGINE START STOP" bez wciskania hamulca oraz sprzęgła lub wcisnąć przycisk zasilania radia i nacisnąć przycisk na ekranie.
Jeśli ktoś wpadnie na pomysł, jak wyeliminować wyłączanie radia przy wysiadaniu pasażera z przodu, to proszę o info. |
