1 Lis 2008, 20:15
Podswietlenie po otwarciu drzwi
machinesjb
Wysłany: 6 Wrz 2006, 12:58   Podswietlenie po otwarciu drzwi
Witam. Mam moją małą czarną od niedawna i musze w niej troszke podlubac, glownie elektryka jest nie ciekawa. Niech ktos mi powie:
Czy po otwarciu drzwi powinno zapalac sie swiatlo oswietlenia wnetrza?? bo ja juz nic niewiem. Mi sie nie zapala, oczywioscie jak se przelacze ten dzyndzel to sie zapala na stale wiec zarowa jest OK, ale przy wielu probach z inna pozycją dzyndzla nie zapala sie przy otwieraniu drzwi. Sie robią wieczory coraz szybsze to mi brakuje tego. Help?
Mała czarna 8)
tomek23
Wysłany: 6 Wrz 2006, 13:36
pewnie ze sie powinno zapalac,pewnie masz cos z wlacznikiem,jest przy drzwiach.ja u siebie tez tak mialem kable mi zasniedzialy ale juz jest ok.pozdrawiam
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0
machinesjb
Wysłany: 6 Wrz 2006, 13:43
Kurcze teraz jak tak dluzej mysle to mam wrazenie ze kiedys mi sie zapalały. Teraz nie zapala sie ani od lewych ani od prawych drzwi.
Mała czarna 8)
nygma
Najlepiej wykręć włącznik - to tylko jedna śrubka. Wyczyść obie końcówki, a potem dotknij przewodem do masy. Powinno się zapalić. Teraz dokładnie przyjrzyj się włącznikowi. Są tam jakby dwie blaszki. Jedna, ta pod obudową podaje masę (masa jest z karoserii, przechodzi przez śrubkę, którą jest przykręcony włącznik), druga blaszka, to która kończy się wyprowadzeniem na przewód. Wciśnij bolec, popatrz z drugiej strony i będziesz wiedział o co chodzi. Potem skrobak, iglak albo jakiś środek chemiczny - wyczyścisz miejsca styku i będzie git.
machinesjb
Wysłany: 6 Wrz 2006, 17:53
Juz dziala, dzieki za pomoc. Pozdrawiam
Mała czarna 8)
Brak nowych postów swiatło przy otwarciu drzwi
xsxszymonxsx Elektryka ogólna 10 19 Cze 2015, 23:15
wawrzyc
Brak nowych postów Wyłączanie audio po otwarciu przednich drzwi pasażera.
Mars Mechanika ogólna 13 1 Gru 2018, 01:53
Mars
Brak nowych postów Pdświetlanie bagażnika (po otwarciu)
pytania, odpowiedzi, inne info
garys Elektryka 19 21 Wrz 2005, 10:32
Brak nowych postów Wyciek z baku po otwarciu...
PILNE
mirko Mechanika 7 16 Lip 2008, 16:40
Matis
