Wskażnik temperatury
marko366
Wysłany: 18 Cze 2018, 09:24   Wskażnik temperatury
Witam nie mogę znaleźć na komputerze w aucie jaka jest temperatura silnika. Wciskam przycisk jest spalnie idt ale nie ma temperatury. Jest tylko czerwona lampka. Fiesta 2012 1.2 86km.
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 18 Cze 2018, 14:51
Z tego co pokazuje internet, to wersja przed liftem nie miała.
Można tylko odblokować spalanie chwilowe, spalanie średnie, zasięg na zbiorniku itp
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 5 Lip 2018, 22:08
Jedyna opcja by mieć ten wskaźnik temperatury kwadratowy to wymiana licznika. Lub tańszy koszt jak ja mam
whirl
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 13 Lip 2018, 20:19
Creep napisał/a:
Obrazek
Ile dałeś za ten wskaźnik? Jak to jest wpięte czy ciągnie informacje z obd2?
Ja lekkim zagotowaniu silnika zakupiłem ultragauge obd2.
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Lip 2018, 16:38
Wskaźnik 120 zł ;) I podpięty jest pod specjalny kruciec z czujnikiem. Po prostu ucinasz przewód wstawiasz kruciec i tyle jedynie zabawy z podpinaniem i przeciąganiem przewodów. Sprawdzany z temperaturami forscan i jest różnica jakieś 5 stopni. No bez temperatury to masakra wolałem zapodać bo często się stoi w korkach i zero info jak z temperaturą
whirl
Wysłany: 17 Lip 2018, 00:04
Creep napisał/a:
Te pięć stopni to jest na plus czy minus? U mnie pokazuje 5 stopni niżej posługując się informacjami z obd2 porównując pomiar z termometrem na podczerwień na "rurze" z silnika.
Creep napisał/a:
Ja tak lekko zagotowałem w korku i o zgrozo jeszcze kontrolka temperatury się nie zapaliła :9: Kierowca obok dał info że para idzie z okolic prawego koła i coś cieknie :| A winnym okazała się wtyczka od wentylatora która sama się wypięła/poluzowała. Jakby był jakiś wskaźnik to bym taką anomalię wcześniej wychwycił.
U mnie to tak wygląda:
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 17 Lip 2018, 01:15
O widzę kolega z NS :P Wiesz co 4-5 na minus w porównaniu z ori temperaturą wiec nie jest źle a info jest o temperaturze. Fajnie sobie to wykminiłeś ;) ważne , że zdaje egzamin
Brak nowych postów [MK3] Wskażnik temperatury
Gość Elektryka 3 29 Cze 2008, 15:40
Brak nowych postów Wskażnik temperatury płynu: W dieselku
poldi76 Elektryka 20 4 Sty 2005, 11:20
Brak nowych postów Wskażnik temperatury cieczy chłodzącej na liczniku
Robert Elektryka ogólna 2 30 Gru 2014, 16:26
srs
Brak nowych postów Wskażnik temperatury płynu: W jakiej pozycji?
Gość Elektryka 51 4 Sty 2010, 19:11
marian
Brak nowych postów Wskażnik paliwa: Oszukuje
Gość Elektryka 24 17 Wrz 2009, 16:55
rein
