Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:08 |
[MK7] Oświetlenie wnęki na nogi |
boski
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 5 Paź 2017, 18:14
Udało mi się uruchomić oświetlenie kubków ale działa tylko po włączeniu świateł. Też tak macie ? |
fiestafreak
Wysłany: 10 Paź 2017, 19:18
Fiesta z 2012 w wersji Trend SVP + Gold X, wystarczyło włożyć żaróweczki i wszystko ładnie świeci. Wielkie dzięki Panowie ) |
jasiek69
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wiek: 32 Dołączył: 11 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: Reguły
Wysłany: 11 Paź 2017, 10:02
boski napisał/a: | jasiek69, widziałem dziś na youtube że było to jako fabryczne wyposażenie z opcją multicoloru i nawet spcejalny przycisk był |
nic o przycisku nie wiem, możliwe ja tam chce by mi tylko działało narzazie nikt nie potrafi mi tego zrobić z lokalnych fachowców |
_________________ Brum brum! |
jasiek69
Wysłany: 11 Paź 2017, 10:03
boski napisał/a: | Udało mi się uruchomić oświetlenie kubków ale działa tylko po włączeniu świateł. Też tak macie ? |
jak to zrobiłeś ? Możesz podzielić się wiedzą ? |
boski
Wysłany: 11 Paź 2017, 11:54
Forscanem |
jasiek69
Wysłany: 11 Paź 2017, 23:09
boski napisał/a: | Forscanem |
Ok dzięki |
wujekcybul
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 30 Lis 2017, 22:49
Panowie mam takie pytanie odnosnie oswietlenia nastrojowego na nogi. Mianowicie u mnie w ST line swieci na bialo po otwarciu ale teraz mam pytanie czy u innych swieci na czerwono podczas jazdy? Jesli tak to jak to jest realizowane? Druga zarowka? Na diagramie ponizej widze tylko po jednej zarowce a na forach w USA widzialem, ze swieci na czerwono tak samo jak wneki w drzwiach, klamki oraz ta polka przed skrzynia biegow.
Przemko
Wysłany: 3 Gru 2017, 12:03
Wiecie gdzie można kupić i ile kosztuje część 13E701A |
wujekcybul
Wysłany: 4 Gru 2017, 19:17
Przemko napisał/a: | Wiecie gdzie można kupić i ile kosztuje część 13E701A |
Pytalem w ASO i nie potrafil chlop znalezc. Przydalby sie ktos kto ma dostep do katalogu Forda.
Potrzebne sa te czesci,
13E700A 1820761
13E700A 1820762
13E700D 1852047 |
emeriks
Wysłany: 14 Gru 2017, 15:58
hej, w mojej fofi sport 2010 wystarczyło włożyć żarówki. dzięki wielkie za info |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 14 Gru 2017, 21:21
wujekcybul napisał/a: | Panowie mam takie pytanie odnosnie oswietlenia nastrojowego na nogi. Mianowicie u mnie w ST line swieci na bialo po otwarciu ale teraz mam pytanie czy u innych swieci na czerwono podczas jazdy? Jesli tak to jak to jest realizowane? Druga zarowka?... |
A to nie jest po prostu żarówka z innym kolorem? Jak kupowałem swoje żarówki, to były różne kolory. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
wujekcybul
Wysłany: 15 Gru 2017, 09:15
Mars napisał/a: |
Ale swieci Ci na czerwono podczas jazdy to oswietlenie nog? |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 15 Gru 2017, 15:17
Ja mam wersję Trend. Kupiłem 2 białe żarówki i nie świecą podczas jazdy. Nie wiedziałem, że mając oświetlenie nastrojowe jest inny kolor na postoju i inny podczas jazdy. |
Wasabi
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Imię: Konrad
Wiek: 37 Dołączył: 03 Mar 2017 Posty: 18 Skąd: Chorzów
Wysłany: 15 Gru 2017, 16:50
Niestety fabrycznie jest tak, że żarówki się palą jak otworzy się drzwi. Po włączeniu zapłonu , gasną i tyle. Tak jest przy fabrycznym oświetleniu nastrojowym. |
wujekcybul
Wysłany: 17 Gru 2017, 22:36
Wasabi napisał/a: | Niestety fabrycznie jest tak, że żarówki się palą jak otworzy się drzwi. Po włączeniu zapłonu , gasną i tyle. Tak jest przy fabrycznym oświetleniu nastrojowym. |
To to jest niefabryczne?
Wasabi
Wersja: ST-Line
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Gru 2017, 08:33
Folder zawsze może się różnić od rzeczywistości. To co widać na zdjęciu to rzeczywiście pełne oświetlenie nastrojowe, ale nie zgadza się oświetlenie skarpetek. Zawsze z fabryki wychodziły ze zwykłymi żarówkami w5w(żółtawe). Można je zamienić na ledowe, w dowolnym kolorze. Ale nigdy nie paliły się podczas jazdy. Gdzieś tu na forum był tutorial jak zrobić żeby paliły się podczas jazdy, ale nie mogę go znaleźć. |
wujekcybul
Wysłany: 18 Gru 2017, 21:41
Czyli u mnie brakuje podswietlenia nad schowkiem i wneka obok skrzyni. |
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 17 Wrz 2018, 14:38
Więc ktoś rozwikłał ten GEM? Które piny są od Ambient? Bo Oświetlenie nastrojowe sobie aktywowałem w menu radia, ale ciul jak nie wiem który to pin w GEM by sobie dołożyć podświetlenie nad schowkiem i na nogi i aby można wiadomo było włączać i wyłączać z menu.. Jak ktoś to ogarną lub wie który to pin to podratujcie |
