Dziwne zachowanie układu wspomagania. |
Aquoss
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 28 Wrz 2017, 13:50 Dziwne zachowanie układu wspomagania.
Czołem,
Nurtuje mnie jedna rzecz, otóż układ wspomagania od dłuższego czasu działa jak mu się podoba. Bywa, że po odpaleniu samochodu wszystko jest okej i kręcenie kierownicą nie wymaga większego nakładu sił, innym razem trzeba się namęczyć. Również w losowej sytuacji to się zmienia i raz działa dobrze, po chwili znów ciężko. Co może być tym spowodowane? |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 28 Wrz 2017, 20:44
| pompa niedomaga |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 30 Wrz 2017, 00:16
| A poziom oleju jest? |
Aquoss
Wysłany: 3 Paź 2017, 17:56
| Puff napisał/a: | | A poziom oleju jest? |
W normie, nawiasem tydzień temu była coroczna wymiana na nowy. |
Wysłany: 5 Paź 2017, 10:48
Tam jest pompa hydro czy elektrohydro? Bo nie kojarzę czy elektrohydro było w każdej mk6
Jeśli to nie zwykłe hydro, to kończą się szczotki i/lub komutator i trzeba zregenerować wspomę, bo jednego dnia padnie i będzie trening bicepsów |
Wysłany: 5 Paź 2017, 11:35
| Puff napisał/a: | Tam jest pompa hydro czy elektrohydro? Bo nie kojarzę czy elektrohydro było w każdej mk6 |
A jaka jest różnica? Pompa wygląda tak:
Wysłany: 5 Paź 2017, 11:40
Elektryhydro.
Różnica... hydro jest napędzana od paska, druga prądem. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 6 Paź 2017, 23:41
moja wygląda tak
zwykła pompa hydrauliczna napędzana paskiem osprzętu |
