Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i kokpitu. |
Emka
Imię: Emilia
Wiek: 38 Dołączyła: 19 Kwi 2014 Posty: 65 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28 Wrz 2017, 00:44 Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i kokpitu.
Dziś wstawiałam kupione na Allegro podświetlenie LED tablicy rejestracyjnej. Wszystko było OK dopóki nie wcisnęłam lampek na swoje miejsce. Małe chińskie rączki coś chyba źle zrobiły i oderwały się blaszki robiąc wewnątrz zwarcie. Dziwne, bo ani lampki tanie nie były, ani nie wyglądały jakoś tandetnie.
Skutkiem tego na początku był brak świateł mijania, podświetlenia tablicy rejestracyjnej i całego kokpitu. Potem jakimś cudem mijania odpaliły i pozostał problem pozostałych oświetleń.
Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś poinstruował mnie, jak wyjąć schowek, by dostać się do skrzynki z bezpiecznikami?
A jak już podpowie, które bezpieczniki posprawdzać, to już będę wniebowzięta.
Dziękuję. |
Wysłany: 28 Wrz 2017, 02:36 Re: Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i kokpitu.
| Emka napisał/a: |
Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś poinstruował mnie, jak wyjąć schowek, by dostać się do skrzynki z bezpiecznikami?. |
po otwarciu schowka zagonasz boki do siebie i wychodzi z zawiasów.
btw co do ledów do rejestracji:
sprzedają, ludzie montują, jest to popularne, ale w przypadku jakiejś kontroli Policji warto mieć oryginalne żaróweczki pod ręką, bo dowód rejestracyjny stracisz. |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 28 Wrz 2017, 04:41
Jak to stracę dowód rejestracyjny?
To nie są same diody, tylko ledy w oprawkach. Na aukcji jest napisane, że posiadają homologację europejską E4, na oprawkach też wybite CE i E4. Czy to nie wystarczy, by mogły podświetlać tablicę? |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 28 Wrz 2017, 07:29
Ufff, dziękuję za info. Jeden mały kłopot mniej.
Został jeszcze problem bezpieczników i tego wyciągania schowka. Mocowałam się z nim wracając z pracy. Zbliżałam do siebie boki i prosto wyjść nie chciał. Póki co nie chcę na siłę czegoś uszkodzić. |
Wysłany: 28 Wrz 2017, 10:53
Zgoda, ale takie jak np ta na obrazku poniżej już nie przejdzie. Takie też sprzedają pod rejestrację:
| Emka napisał/a: | | Został jeszcze problem bezpieczników i tego wyciągania schowka. Mocowałam się z nim wracając z pracy. Zbliżałam do siebie boki i prosto wyjść nie chciał. Póki co nie chcę na siłę czegoś uszkodzić. |
To własnie trzeba troszkę siłowo |
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 28 Wrz 2017, 20:46
Dziękuję. Rzeczywiście trochę siły na to poszło. Bezpiecznik wymieniony (F33), lampki rejestracji i kokpitu działają, wszystko OK.
Jeszcze raz dzięki. |
