Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i kokpitu.
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 27 Wrz 2017, 23:44   Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i kokpitu.
Dziś wstawiałam kupione na Allegro podświetlenie LED tablicy rejestracyjnej. Wszystko było OK dopóki nie wcisnęłam lampek na swoje miejsce. Małe chińskie rączki coś chyba źle zrobiły i oderwały się blaszki robiąc wewnątrz zwarcie. Dziwne, bo ani lampki tanie nie były, ani nie wyglądały jakoś tandetnie.
Skutkiem tego na początku był brak świateł mijania, podświetlenia tablicy rejestracyjnej i całego kokpitu. Potem jakimś cudem mijania odpaliły i pozostał problem pozostałych oświetleń.
Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś poinstruował mnie, jak wyjąć schowek, by dostać się do skrzynki z bezpiecznikami?
A jak już podpowie, które bezpieczniki posprawdzać, to już będę wniebowzięta. :)
Dziękuję.
Wysłany: 28 Wrz 2017, 01:36   Re: Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i kokpitu.
Emka napisał/a:
Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś poinstruował mnie, jak wyjąć schowek, by dostać się do skrzynki z bezpiecznikami?.
po otwarciu schowka zagonasz boki do siebie i wychodzi z zawiasów.
btw co do ledów do rejestracji:
sprzedają, ludzie montują, jest to popularne, ale w przypadku jakiejś kontroli Policji warto mieć oryginalne żaróweczki pod ręką, bo dowód rejestracyjny stracisz.
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 28 Wrz 2017, 03:41
Jak to stracę dowód rejestracyjny?
To nie są same diody, tylko ledy w oprawkach. Na aukcji jest napisane, że posiadają homologację europejską E4, na oprawkach też wybite CE i E4. Czy to nie wystarczy, by mogły podświetlać tablicę? :sad:
Wysłany: 28 Wrz 2017, 06:06
Jeżeli są z całą obudową (np http://allegro.pl/podswie...6845879381.html ) to jest spoko pod względem policji
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 28 Wrz 2017, 06:29
Ufff, dziękuję za info. Jeden mały kłopot mniej. :)
Został jeszcze problem bezpieczników i tego wyciągania schowka. Mocowałam się z nim wracając z pracy. Zbliżałam do siebie boki i prosto wyjść nie chciał. Póki co nie chcę na siłę czegoś uszkodzić.
Wysłany: 28 Wrz 2017, 09:53
vegetagt napisał/a:
Zgoda, ale takie jak np ta na obrazku poniżej już nie przejdzie. Takie też sprzedają pod rejestrację:
Emka napisał/a:
To własnie trzeba troszkę siłowo :)
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 28 Wrz 2017, 19:46
Dziękuję. Rzeczywiście trochę siły na to poszło. Bezpiecznik wymieniony (F33), lampki rejestracji i kokpitu działają, wszystko OK.
Jeszcze raz dzięki. :)
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
żarówki OK
mk4_driver Elektryka 3 4 Kwi 2010, 20:09
Brak nowych postów Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Jak dostać sie do żarówki?
Sucharski Elektryka 2 26 Cze 2006, 08:48
Brak nowych postów Oświetlenie tablicy rejestracyjnej - bebechy !
InneCzasy Elektryka 8 10 Cze 2007, 16:15
odyniec
Brak nowych postów [MK4] żarówki tablicy rejestracyjnej
Gość Elektryka 3 24 Sie 2010, 14:08
