Światła tylne stop świeca non stop |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 29 Sie 2017, 22:13 Światła tylne stop świeca non stop
Witam. A więc: Podczas jazdy światła tylne środkowe stop świeca cały czas. Jeżeli nacisne pedał hamulca to to światło tylne stopu świeci MOCNIEJ. Gdy wylacze silnik i gaszę światła to światła postojowe z przodu wciąż świeca mimo ze wylacznik ustawiam przy kierownicy na 0. Dopiero jak zwalniam pedał hamulca to te postojowe przestają świecić. A jeżeli nacisne hamulec to znów świeca.
Sprawdźcie mi proszę jak to naprawic |
Wysłany: 30 Sie 2017, 00:23
a żarówki pozycji/stopu nei wymieniałeś ostatnio? |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2017, 10:27
Żarówek jako tako nie zmieniałem ostatnio, lecz skoro o tym wspomniałeś to dzisiaj przepatrzyłem wszystkie żarówki (razem z przednimi postojowymi) i okazało się że z tyłu w lewej lampie żarówka się spaliła. Po wymianie na nową problem ustąpił i światła działają tak jak powinny. Dzięki vegeta za naprowadzenie na rozwiązanie problemu, bo nawet już myślałem czy odrazu czujnika poszukać muszę od stopu.
Wysłany: 30 Sie 2017, 10:36
Przeważnie podobne objawy są przy włożeniu nie takiej żarówki.
Zwarcia z powodu przepalonej chyba jeszcze nie widziałem |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2017, 10:43
Tzn hmm ona nie spaliła się tylko jakby jedna nóżka się stopiła przy żarniku i możliwe że cały czas łączenie było i zwarcie? |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 31 Sie 2017, 16:05
Miałem podobny efekt jak poprzedni własciciel wstawił pod światło mijania/stopu żarówkę z jednym żarnikiem wymieniłem na dwa żarniki i też działa jak trzeba |
_________________ Pozdrawiam
