Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 15:08 |
[MK7] Oświetlenie wnęki na nogi |
Arkon1005
Wysłany: 26 Kwi 2017, 15:48
Witam dziś podłączyłem oświetlenie na nogi w mk7 wersja bez oprawek i wiązki . Podzielę się może komuś pomogę. Oświetlenie zrobiłem z taśmy led czerwonej po 9 diod
Zasilanie z lampki sufitowej. Podłączyłem się w narożniku przy progu od strony pasażera , jest tam duża kostka , od spodu tej kostki trzeba znależdć dwa przewody jeden + to zielono fioletowy , a drugi + żółto szary- to +sterujący obydwa biegną do podsufitki. Lutujemy przewody do taśm led i + z taśm led do + zielono fioletowego , a - z taśm led do + żółto szarego . Łączymy szybkozłączkami . Wszystko działa razem z podsufitką. Zakładamy boczek narożnika . Taśmy led kleimy od spodu i mamy piękne podświetlenie wnęk na nogi wyłączające się tak jak lampka oświetlenia wnętrza. Pozdrawiam forumowiczów. |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 6 Maj 2017, 13:52
To jeszcze jedno pytanie do tych co posiadają oryginalne podświetlenie nastrojowe lub tylko musieli dolożyć żarówki do oprawek.
Oświetlenie górne nastrojowe świeci cały czas po zapłonie. Jak jest z podświetleniem na nogi i nad schowkiem? Podobnie, czy tylko w momencie zgaszenia silnika/otwarcia drzwi? |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
Wasabi
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Konrad
Wiek: 38 Dołączył: 03 Mar 2017 Posty: 18 Skąd: Chorzów
Wysłany: 15 Maj 2017, 08:42
| Oświetlenie nad schowkiem jest włączone razem ze światłami mijania oraz przy otwarciu samochodu. Oświetlenie na nogi działa tylko przy otwarciu samochodu. |
Rysiek
Imię: RYSZARD
Wysłany: 10 Cze 2017, 13:25
wojtekpl, Witaj, znalazłem te oprawki ale nie mogę włożyć do nich żarówek.
Czy te oprawki się wyjmują bo tak to cała żarówka się chowa ale nie jest zamocowana
i styki nie mają kontaktu, a głębiej nie ma jak wcisnąć.
Może podpowiesz jak to zrobić będę wdzięczny.
Pozdrawiam |
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 11 Cze 2017, 06:52
Wciskasz w gniazdo i jest. Nie ma żadnej filozofii (w przypadku ledów oczywiście ważna polaryzacja). Czy się wyjmuje - pewnie tak, ale nie miałam potrzeby.
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to być może próbujesz tam wcisnąć nie tak jak pisaliśmy żarówkę typu W, a mniejszą tego samego kształtu typu T.
Innych pomysłów niestety nie mam. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
Rysiek
Imię: RYSZARD
Wysłany: 11 Cze 2017, 11:25
Dzięki, ale ja wkładam żarówke w5w a ta oprawka jest głębiej bo nie czuję żadnego oporu a żarówka jes
cała schowana i jest luźno że mozna ją "wydłubać" bez problemu.. Dzieki jeszcze raz, będe próbował
może czegoś nie zauważyłem.
Pozdrawiam |
Tomek
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wiek: 41 Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 10 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25 Cze 2017, 20:56
| Wszystko fajnie , tylko czy ktos wie pod co sie podlaczyc zeby podswietlenie dywanikow swiecilo po wlaczeniu swiatel , czyli caly czas a nie gdy otworzymy auto jak to jest fabrycznie. |
Matt82
Wysłany: 7 Sie 2017, 16:51
ja wlasnie dwa dni temu kupilem fieste i bylem przekonany ze to podswietlenie ma kazda fiesta ( moja siostra ma fieste i szfagierka i maja to podswietlenie) u mnie nie ma a ja nie mam pojecia jak to podlaczyc moze ktos sie orientuje ile bym zaplacil w serwisie za taki montaz? |
_________________ Matt82 |
jasiek69
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wiek: 33 Dołączył: 11 Lut 2017 Posty: 37 Skąd: Reguły
Wysłany: 14 Wrz 2017, 21:07
Chciałbym się zapytać bo wymieniłem tunel środkowy na tunel środkowy z podłokietników orginalny z podświetleniem kubków oraz z dodatkowa zapalniczka.I wSzytsko fajnie ale nie działa mi podświetlenie kubków a zpalniczka tak.instlacja pod to podliczanie była fabrycznie zostawiona w fiescie tylko podliczyć kostkę do gniazdka wystarczyło.Czy trzeba cos programować, jakiś bezpiecznik wstawiać czy cos? Bo Nieiwem,czy poprostu mam trafione podświetlenie pod kubki? |
_________________ Brum brum! |
Wasabi
Wersja: ST-Line
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Wrz 2017, 06:11
| Trzeba samochód podłączyć pod komputer i aktywować oświetlenie nastrojowe. |
jasiek69
Wysłany: 15 Wrz 2017, 07:20
| Wasabi napisał/a: | | Trzeba samochód podłączyć pod komputer i aktywować oświetlenie nastrojowe. |
Dzięki bardzo ! |
barcik
Wysłany: 15 Wrz 2017, 09:49
| jasiek69 napisał/a: | Witam,
Chciałbym się zapytać bo wymieniłem tunel środkowy na tunel środkowy z podłokietników orginalny z podświetleniem kubków oraz z dodatkowa zapalniczka(...) |
Gdzie udało Ci się dorwać cały środkowy tunel z podświetleniem? |
Barcik
jasiek69
boski
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 28 Wrz 2017, 17:52
| I jak temat rozwiązany? Faktycznie komp? Dlugo się bawiłeś z montażem? Tez jutro będę montował cały tunel |
boski
Wysłany: 29 Wrz 2017, 11:42
Dobra tunel zamontowany, problem tylko z oswietleniem bo nie działa, chyba faktycznie aktywacja , jakby ktoś miał info to chętnie skorzystam
Swoją drogą ten podłokietnik to chyba tylko dla picu i schowka, gdybym widział że nie ma oni regulacji wysokosci ani przesuwania przód tył to w życiu bym nie wydał kasy, do tego zrobiony z chamskiego plastiku , na prawdę nie można bylo go zrobić z jakiegoś materiału czy ekoskóry |
boski
Wysłany: 29 Wrz 2017, 22:51
| Ponawiam prośbę o informacje w jaki sposób aktywować oswietlenie kubków ? Forscanem czy z komputera pokładowego ? Jeśli to drugie to czy przybmslym ekranie tez sie da. Nie mam nigdzie takiej opcji I na jaki kolor świecą? |
jasiek69
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:31
| świeca chyba na taki ciepły żółty. Jeszcze nie podchodziłem do tematu jak bede.Jak cos bede wiedział dam znać pewnie w przyszłym tygodniu albo pózniej. |
boski
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:43
| już znalazłem fotki jak to swieci , niestety na czerwono |
Przemko
Wysłany: 30 Wrz 2017, 19:38
| Panowie a tak z innej beczi czy od dołu tam gdzie jest żarówka powinna być jakaś osłona poniżej poduszki ?? tam gdzie żrarówka i pedały ?? bo ja nie mam. jeśli powinna ktoś porzuci nr. części lub jak to się nazywa ?? |
boski
Wysłany: 1 Paź 2017, 22:51
| jasiek69, widziałem dziś na youtube że było to jako fabryczne wyposażenie z opcją multicoloru i nawet spcejalny przycisk był |
