Wymiana łańcucha rozrządu ? |
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 11 Lip 2017, 19:38 Wymiana łańcucha rozrządu ?
Od pewnego czasu posiadam Ford Fiesta Mk6 1.3 51 kw 113tys przebiegu od samego początku, czyli od zakupu 105tys , coś mi szumi podczas jazdy po rozpędzeniu powyżej 50 km/h (słychać szum z okolic silnika, tak jakby ocieranie), czasami falujące obroty, słabe przyśpieszenie, ale to tak jak pisałem czasami .
Wybrałem się do mechanika, sprawdził wszystko przeczyścił przetwornicę i przepływomierz, (po zakupie zainwestowałem w nowe opony,kable, świece, akumulator, ) Stwierdził że szumy to rozrząd , ale nie rozkręcał nic by zobaczyć łańcuch z bliska. P.S byłem także na przeglądzie dokładnym więc szumy nie są z łożyska lub innej podobnej części.
Doszedłem do wniosku no dobrze Trzeba zainwestować w Łańcuch rozrządu, ale po czytałem forum na którym teraz piszę i okazuję się że w tych modelach lub też to być wałek rozrządu,ale póki co obstawiam łańcuch oby
Ale to rzeczy Ile kosztuję zestaw łańcuch rozrządu (łańcuch+napinacze+koła itp wszystko co mechanikowi będzie potrzebne)
wiem poszukaj sobie w internecie ale to są rozbieżności od 300 zł na allegro do 500 zł w sklepach a nawet do 900 zł , różnica kosmiczna i doliczyć trzeba robociznę gdzie już słyszałem narzekanie że trzeba miskę odkręcać itp i nie wie ile to będzie kosztować może 500 zł , więc dlatego potrzebuję z doświadczenia waszego konkretów ile płaciliście za wymianie łańcucha rozrządu wraz z podstawowymi elementami ???
Ile za zestaw ?
Ile za robociznę ?
z góry dzięki za odpowiedzi |
ShpxLbh
Wersja: Basic
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Lip 2017, 10:54
nie wiem jak w Twoim silniku, serio masz łańcuch? tak czy siak z tego co wiem to okolice 600 zł za zestaw napinacz, pompa, pasek/łańcuch. ale to dla diesla 1.4. benzyna z tego co widzę ~380 zł. wymiana ~300-400 zł |
frankez
Wysłany: 12 Lip 2017, 19:24
raczej łańcuch tak mówił przy sprzedaży i tak powiedział mechanik ja tam nie zaglądałem bo się nie znam na tyle. Czyli wydatek rzędu 1000 zł , jeszcze zastanawia mnie ten wałek rozrządu ? mechanik jest w stanie jakoś sprawdzić to w miarę łatwo czy szumi wałek czy rozrząd ? |
