Głośno pracujaca klima
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Cze 2017, 14:20   Głośno pracujaca klima
Koledzy,
W sumie to od samego początku jak mam samochód obserwuję głośną pracę klimatyzacji - charakterystyczne buczenie, tyrkotanie które się nasila przy zwiększaniu obrotów silnika.
Czy u was też jest tak?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lip 2017, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 25 Cze 2017, 22:38
Od początku czyli od nowości? Ile przejechane?
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Cze 2017, 05:32
Od nowości.
Przebieg obecny to 75tyś.
Aby nie było. Nie jest to uciążliwie głośne, ale jest słyszalne i przy jeździe miejskiej się to słyszy.
PrzemKo80
Wysłany: 26 Cze 2017, 09:18
porosty napisał/a:
Od nowości.
Pytanko czy już robiłeś serwis klimy?
Możę czynnika mało a w nim jest też olej który smaruje sprężarkę.
Rozumiem że jak klimę wyłączysz to cisza?
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Cze 2017, 09:21
Serwis był robiony.
Hałasuje jak jest włączona ale po chwili takiej troszkę dłuższej.
PrzemKo80
Wysłany: 26 Cze 2017, 09:27
Jak po dłuższej chwili to być może łożysko sprężarki jak się nagrzeje to hałasuje.
A przed serwisem było ok? Bo wiesz jak to teraz te warsztaty działają.
Jedni dobijają za mało, drudzy za dużo...
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Cze 2017, 09:34
Było od nowości ale nigdy nie udało mi się tego im pokazać nawet jak stal dłużej na klimie bo to słychać jak się chwilę jeździ. A klima sama w sobie działa ok
PrzemKo80
Wysłany: 26 Cze 2017, 14:53
porosty napisał/a:
Jak auto na gwarancji to chyba obejmuje układ klimatyzacji.
Podjedź i niech szukają.
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Cze 2017, 15:15
Problem jest taki że już nie jest na gwarancji. Niestety...
Jak będę przy okazji przeglądu to ich pomeczę. Czy idzie to podciągnąć pod dzwona (uszkodzony przód, chłodnice itp ale do silnika no doszło)? Pytam bo mam 2 lata gwarancji na naprawę powypadkową.
PrzemKo80
Wysłany: 26 Cze 2017, 17:34
porosty napisał/a:
Tak jeszcze myślę czy paska za mocno nie naciągnęli. Ale to tylko luźne przemyślenia.
M147
Imię: M
Wysłany: 1 Sie 2017, 20:03
Ten typ tak ma! Posiadam fiestę, która kupiłem z przebiegiem 12.000 km od początku tak buczała klima na zewnątrz. Obserwując inne fiesty jest to samo.
Brak nowych postów [MK3] Głośno w aucie
stahoojedyn Mechanika 7 24 Kwi 2010, 23:43
MARIUSZ.B
Brak nowych postów Zaczyna być głośno
heeeeeeeee
jaco11 Zachodniopomorski Team 4 16 Paź 2006, 14:30
jaco11
Brak nowych postów Diesel - głośno w kabinie.
p1nky Silniki diesla 0 8 Kwi 2014, 15:32
p1nky
Brak nowych postów MK4 silnik głośno warczy
michałmk4 Mechanika ogólna 1 15 Lip 2015, 21:34
blood_brother
Brak nowych postów [MK4] głośno chodzi po odpaleniu czy to normalne ?
pajaja31 Silniki diesla 19 13 Paź 2014, 07:53
