Montaż wspomagania elektrycznego |
Andruss40
Imię: Roman
Wysłany: 6 Lut 2017, 23:28 Montaż wspomagania elektrycznego
| Marzy mi się wspomaganie w MK3.Czy elektryczne by z czegoś udało się wkomponować,może ktoś ma pomysł.. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Mar 2017, 18:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Lut 2017, 00:17
Elektryczne odpada.
Hydraulika lub elektrohydraulika (jak skołujesz sobie pompę z mk5 1.8 DI z klimą, bo nigdzie indziej nie występowały). |
Wysłany: 7 Lut 2017, 01:17
ojtam odpada. Do essów mk1/2 montują z corsy to i do fiesty mk3 się da :> Tylko jaki sens, gdy można kupić fabryczne rozwiązanie |
Andruss40
Imię: Roman
Wysłany: 8 Lut 2017, 23:23
| No właśnie.Liczę,że elektryczne wspomaganie będzie prostsze i mniej miejsca zajmie.To może instrumenty gazowe jeszcze by weszły. A z której dokładniej Corsy,by ta elektryka podeszła.Całość prawdopodobnie by była sprzęgnięta z kolumną kierowniczą.. |
Wysłany: 8 Lut 2017, 23:38
| vegetagt napisał/a: | | Do essów mk1/2 montują z corsy to i do fiesty mk3 się da :> |
To to musi być jakieś cudo, nie wymagające kalibracji / czujnika kąta kierownicy i innych magicznych czujników...
Tylko jak takie coś walnie, to kto Ci to naprawi... łatwiej tak czy siak wsadzić coś na hydraulice, albo hybrydę... |
Wysłany: 8 Lut 2017, 23:40
Puff, wszystkie magiczne czujniki są w jednym miejscu. Jest to dość kompaktowy sprzęt. Ale ma też wady. Głupieje jak ktoś ma szpere |
Wysłany: 8 Lut 2017, 23:42
| vegetagt napisał/a: | Głupieje jak ktoś ma szpere |
Jakieś detale? Bo to bardzo ciekawe. Nie widzę związku szczerze mówiąc... |
Wysłany: 8 Lut 2017, 23:44
| Puff, zaczyna działałać naodwrót. Przeciez to urządzenie nie wie, z której strony zapodajesz mu obciążenie. |
Wysłany: 8 Lut 2017, 23:51
Andruss40
Imię: Roman
Wysłany: 15 Mar 2017, 00:24
| Ja marzę o wspomaganiu dalej.Rzekomo maglownica spasuje z Ford Ka,czy ktoś może potwierdzić? A jak by do tego spasował jaką pompkę elektryczną - czy musi być dedykowana? |
Dual
Wysłany: 15 Mar 2017, 15:14
Tak w Ka jest taka sama maglownica.
Pompa nie musi być dedykowana. |
Pablosss
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 32 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 16 Mar 2017, 09:15
Panowie, a podłączając się po temat, wie ktoś jak wygląda temat krzyżaka kolumny kierowniczej w KA (oczywiście ze wspomaganiem ), czy idzie go dopasować pod mk3?
Mój krzyżak łapie już coraz większe luzy i szkoda, żeby kiedyś wylądować w najlepszym przypadku w rowie z tego powodu |
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Wysłany: 21 Mar 2017, 14:04
Maglownica w MK3 z wspomaganiem jest identyczna jak Ka MK1.
Ja zrezygnowałem z wspomagania napędzanego paskiem na rzecz pompy z Opla Astry 2 - pompa TRW2.
Jeśli ciężko jest dorwać łapę i resztę osprzętu pod dany silnik to opcja z pompą TRW wydaje się łatwiejsza a i sama pompa jest tania ~100zł. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Andruss40
Imię: Roman
Wysłany: 21 Mar 2017, 23:39
| bobson..A ta pompa TRW2 to elektro czy paskiem goniona? A K Mk1 to jaki rocznik? Dzięki za ciekawą ściągę. |
Andruss40
Imię: Roman
Wysłany: 31 Mar 2017, 22:42
| bobson,Witam.Możesz odpowiedzieć na ostatni mój post dot wspomagania elektrycznego? Póki co dzięki za dotychczasowe info.. |
Wysłany: 1 Kwi 2017, 12:16
| pompa elektro |
Andruss40
Imię: Roman
Wysłany: 10 Kwi 2017, 11:19
| No to dzięki.Zamknąć temat i szukać cząstek.. |
