Przesunięty przez: Puff
23 Lut 2017, 21:54
światło w środku koło lusterka
milek2431
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 23 Lut 2017, 18:31   światło w środku koło lusterka
Siemanko.
wymieniłem ostatnio żarówke do światła w środku auta na ledową i gdy zamykam drzwi a mam przełączone na drzwi to powinna gasnąć całkiem a ona się żarzy cały czas :/
wyciągałem patrzałem wszystko niby jest ok.
Pytanie czy mam cały ten układ wymienić bo w nim jest coś nie tak czy poprostu ledowa żarówka tak ma :/ ?
Sory że tak nie zrozumiale i takie tam ale nie znam się zbyt i mam od 4 miesięcy fieste i prawko także troche dystansu ;)
Proszę o pomoc :/
z góry dzięki :-P
Gaz? Jak gaz to tylko w kuchence -,-
Wysłany: 23 Lut 2017, 19:57   Re: światło w środku koło lusterka
milek2431 napisał/a:
Siemanko.
Cześć,
I tu tkwi problem :) nie każda żarówka ledowa zadziała, musi być taki led który będzie współgrał z tzw szyną CAN.
milek2431
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 23 Lut 2017, 20:10   rere
czyli jakbym miał to zrobić żeby zadziałało na led :/ ?
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 23 Lut 2017, 22:48
Powinno działać normalnie. Miałem taką w mk3 i działało a prąd jest przecież taki sam. Może coś jest nie tak z tym włącznikiem co jest przy drzwiach, może tutaj jest jakiś kabel zaśniedziały? Jak działa na normalnej żarówce to na led też powinno działać. A może przy lampce jest jakieś zwarcie? Nie dostaje kabel jakiś do karoserii?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 24 Lut 2017, 00:48   Re: rere
Wejść np na Allegro i kupić taki led co obsłuży szynę CAN. Wybór jest spory.
Np coś takiego, nie pamiętam teraz jaka jest tam długość. Moje auto ma wersję z lampkami do czytania, więc to zupełnie inny typ żarówki, U Ciebie na 90% jest taki jak powyżej, ale musisz to sprawdzić sam.
http://allegro.pl/36-mm-2...6623388209.html
Wysłany: 24 Lut 2017, 06:23
slawomirro napisał/a:
Bosche mój, czemu wy powielacie takie bzdury? https://pl.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
Wysłany: 24 Lut 2017, 10:22
Jaszczur napisał/a:
Bosche mój, czemu wy powielacie takie bzdury? rk
Niech sobie będzie opis na Wiki jaki chce. Przetestowałem to na swoim portfelu latem zeszłego roku.
Kupiłem pierwsze z brzegu ledy bez obsługi can i efekt był że albo się nie świeciło, albo świeciło i kompter walił błedami że brak zarówki, albo własnie samoczynnie nie gasło (w zależności od miejsca instalcji, bo kupowałem do wnętrza, do bagażnika i do tablicy rejestracyjnej.
Potem (swoją drogą na tym forum) przeczytałem stare posty, że to musi być żarówka/led z obłsugą can - takie wiec kupiłem. Do dziś wszystko działa idealnie.
Wysłany: 24 Lut 2017, 11:05
No tak, jasne. Nie ma znaczenia czym jest CAN i jak faktycznie działa, liczy się wiara i "własne doświadczenie", które przecież potwierdza teorię zbudowaną o brak podstawowej wiedzy, i zrozumienia sedna problemu.
Wysłany: 24 Lut 2017, 15:48
Jaszczur napisał/a:
Z punktu widzenia użytkownika mnie to nie interesuje JAK coś działa. Mnie interesują wszystkie czynności doprowadzające do tego by działało poprawnie.
Tak jak np z Windowsem. Używamy, ale po co komu wiedza jaki sposób został on napisany jakim kodem i po co ten kod. To dla informatyków wiedza. Tak samo w aucie. Wymieniamy żaróweczkę i ma działać. Ma być z obłsugą can bus, to jest. Czy jak nie wiem zatrzymuejmy sie na czerwonym świetle to musimy wiedzeicże świało ma odpowiedni sterownik z zaprogramowanymi fazami i znać podstawy programowania sygnalizacji świetlnej? Może Tobie taka wiedza jest potrzebna, mi nie. (choć akturat o sygnalizacji to mi tak, bo się tym zawodowo zajmuję :D )
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] światło w środku
miniek Tuning stylistyczny 7 18 Kwi 2010, 13:19
marimar
Brak nowych postów Zadyma w środku...
Czuć dym w kabinie...
Gość Mechanika 4 13 Cze 2008, 15:43
Tommur
Brak nowych postów [MK3] Buczenie w środku
adrian0088 Mechanika 3 27 Sty 2010, 18:39
kovalek
Brak nowych postów Śmierdzi w środku olejem
TicTac Mechanika 6 6 Sty 2007, 22:07
