Ustawienie/pochylenie tylnych kół
wretched
Wysłany: 3 Lis 2016, 21:46   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Siema, nie wiem czy nie popadam w paranoję ale czy w fieście mk5 można w jakiś sposób regulować kąt nachylenia kół z tyłu? Bo nie wiem czy nie popadam w paranoję ale mam wrażenie że prawe koło stoi bardziej pionowo a to po stronie kierowcy jest mocniej pochylone. Jeżeli mam rację to jest to kwestia jakiegoś ustawienia czy coś umarło bądź zaczyna umierać ?
Wysłany: 3 Lis 2016, 23:23   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Nie ma takiej możliwości, poza ew. wsadzaniem ustrojstw między belkę a bęben.
Kółka lepiej sprawdzić komputerowo, bo jak to mawiają, "na oko to chłop umarł".
Jeśli jednak faktycznie tenże pochył jest duży, widoczny gołym okiem, to prawdopodobnie czop piasty z łożyskiem są w kiepskim stanie (przy przebiegach >200 tysi trzeba się z tym liczyć).
wretched
Wysłany: 3 Lis 2016, 23:31   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
A faktycznie mam tam wsadzone dystanse, oryginały gorzowskie tylko teraz kwestia czy one przypadkiem nie mają delikatnie trapezowego przekroju?
Wysłany: 4 Lis 2016, 08:50   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Dystanse oryginalne są prostokątne jak łeb Rutkowskiego. Jeśli wyglądają inaczej, to ktoś przy nich majstrował / wsadził aftermarketowe.
wretched
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:29   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Fordowskie chciałem wcześniej napisac, sprawdzalem dziś i wydają sie ok. Także co następne może być uwalone? Piasta, belka?
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:32   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
W belkę musiałby ktoś nieźle przyrżnąć, ale tak, to może być belka. Jeśli jest ok, to zostaje, wspomniany wcześniej, czop piasty i łożysko.
wretched
Wysłany: 5 Lis 2016, 10:10   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Jest jakiś sposób jak sprawdzic czy belka jest prosta? Jakiś wymiar, np od prawej do lewej po wewnętrznej etc ?
Wysłany: 5 Lis 2016, 11:24   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Osobiście nie znam, może kto inny będzie miał więcej doświadczenia w temacie.
wretched
Wysłany: 5 Lis 2016, 16:07   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
A orientuję się ktoś przynajmniej czy belka z każdego mk4/5 jest taka sama? Czy to ze mam abs i podobno tcs coś zmienia?
Wysłany: 5 Lis 2016, 19:27   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Żeby ABS działał, to musisz mieć czujnik mierzący obroty. Belka się nie kręci, więc różnic tu nie będzie.
Qzyn
Wysłany: 6 Lis 2016, 17:46   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Jeśli coś okaże sie nie tak to mam tylna belke z piastami i bebnami do MK5 sport
wretched
Wysłany: 6 Lis 2016, 19:04   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Hmmm a powiedzcie mi jeszcze bo chyba okazało sie że niepotrzebnie panikuje. Czy w swoich mk5 też macie takie wypełnienie tylnych nadkoli z jakiegoś materiału przypominającego trochę sztywną wykładzinę?
"Szmaciane" nadkola. Tak.
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 00:05   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
To wychodzi na to że chyba spanikowalem i to nadkole po prawej odstaje po prostu jakoś mocniej i to o nie wadzi opona przy dobiciu. Btw czy ktoś wie gdzie można takowe kupić ? Bo moim chyba nie zaszkodziłaby wymiana.
Wysłany: 7 Lis 2016, 07:27   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Szmaciaki albo ze szrotu, albo z serwisu (nie pytaj o cenę :D ).
Możesz też wsadzić plastikowe, ale generalnie trzeba je dopasować opalarką/spawarką do plastiku, bo ich spasowanie jest, delikatnie ujmując, nie do końca idealne.
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 08:58   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Ale znalazłeś gdzieś plastikowe "dedykowane" do tego modelu czy po prostu byle jakie i kombinacja?
Wysłany: 7 Lis 2016, 09:22   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Dedykowane, ale to takie "dedykowane", że pasują "plus minus", nie licz na oryginalne otwory montażowe czy coś :D
Krzywizna się z grubsza zgadza, szerokość i głębokość. Reszta to sprawa umowna.
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:01   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
A zarzucisz jakimś linkiem czy kontaktem gdzie takie co pasują plus minus można zanabyć?
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:04   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Nie chcę wskazywać konkretnie. Znajdziesz na "alledrogo" po niecałe 25 złotych sztuka. :)
wretched
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:46   Ustawienie/pochylenie tylnych kół
Nie chcę tu zabardzo odbiegać od tematu a widzę Puff że masz sporą wiedzę co do fieściny, mogę Ci pozawracać trochę głowę na PW ?
Brak nowych postów Czy można regulować pochylenie kół w MK6 ?
seba1983 Mechanika 4 17 Kwi 2009, 16:09
ElGrey
Brak nowych postów [MK4] Łożyska tylnych kół, problem z trwałością
szyss Mechanika 70 2 Gru 2012, 16:58
Brak nowych postów Ustawienie swiateł
strzala17 Elektryka 7 10 Kwi 2006, 17:57
Brak nowych postów Ustawienie świateł
Karamba2014 Elektryka ogólna 1 23 Wrz 2019, 07:02
Brak nowych postów [MK1] Ustawienie zawieszenia
BURZA MÓZGÓW - WCHODŹCIE < MOŻE KTOŚ COŚ URADZI
Żółwik Tuptuś Mechanika 24 14 Lut 2010, 00:41
