Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
5 Maj 2006, 21:33
Dystans , Tuleje Dystansowe
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Cze 2005, 13:41   Dystans , Tuleje Dystansowe
w aucie mojej kobiety przydałyby się dystanse, które odsadzą nieco koło od piasty, ponieważ felgi na jakich jeździ (pochodzą chyba od mondeo) "trochę" nie pasują do fiesty i opona czasem obetrze się o amortyzator (tą część amortyzatora, na której się spreżyna trzyma) i teraz mam pytanie czy w przypadku instalowanai dystansów (załóżmy 5-8mm na stronę) nie trzeba będzie dać jakichś innych, dłuższych szpilek?? Na co zwrócić uwagę przy tego typu sprawach, proszę o jakiekolwiek opinie i uwagi na ten temat, ponieważ w temacie dystansów nic nie wiem.
z góry dziękuję i pozdrawiam
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 20 Cze 2006, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
King of Bednary 2011
Wysłany: 14 Cze 2005, 14:18
naj rozsadniejszym rozwiazanim bylo by zalozenie dluzszych szpilek bo seryjne moga jednak byc za krotkie nawet przy 5mm. i uwazaj przy doborze szerokosci zeby pozniej opony ci nie ocierały o nadkola..
NOWITEK
Wysłany: 14 Cze 2005, 14:59   Re: DYSTANSE
KUI3A napisał/a:
Jak chcesz dac dystans na 5mm to powinny wystarczyć oryginalne szpilki ale to zależy od rodzaju felg . Ja bym Ci proponował kupić za parę złotych na złomie metalowe dystanse od dużego Fiata (one mają okolo 5mm) i dowiercić w nich otwory w rozstawie ford tj 108.
Jak Ci CZASAMI obciera o kielich amortyzatora to masz gdzieś luz prawdopodobnie na łożysku
RKRman
Wysłany: 14 Cze 2005, 15:11   dystanse
HEJ :P
..mam na tyle dystanse po 8 mm właśnie na strone...sprężyny o jeden zwój niżej..i na oponkach 185/60/14 nie da rady jeździć bez zeszlifowania rantu wew nadkola :!:
Jeśli masz opryginalne sprężynki i profil gum przez 55 - być może bęzdie git :lol:
natomiast szpilki toczyłem dłuższe - nakrętka całym gwintem fajnie trzyma...
POZDRAWIAM ;-) góral
fajnie było ją mieć
KUI3A
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Cze 2005, 16:23
takteż myślałem, że bez szpilek nowych się nie obejdzie, powiedzcie mi teraz proszę jak szpilki się demontuje (być może jest to banalnie proste, ale jak już wyżej wspomniałem w tej kwestii mam zero doświadczenia, więc się pytam :) )
piotr-RKRmann napisał/a:
oponki ma takie jak Ty ale sprężyny seryjne, tak w goóle to xr2i 1,8 16V, mam nadzieję, że ingerencja w nadkole nie będzie konieczna
Wysłany: 14 Cze 2005, 21:38
KUI3A napisał/a:
z tylu sciagasz beden i wkladasz nowe.. z przodem wiecej kombinacji musisz rozebrac piaste bo inaczej ie wlozysz...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Dystans , Tuleje Dystansowe
dawidc Tuning mechaniczny 21 11 Mar 2008, 14:07
Brak nowych postów Dystans , Tuleje Dystansowe
mózg Tuning mechaniczny 6 29 Cze 2005, 19:30
Brak nowych postów Dystanse , tuleje Dystansowe
Gość Tuning mechaniczny 5 6 Gru 2011, 23:33
Brak nowych postów Dystanse , Tuleje dystansowe
dawidc Tuning mechaniczny 6 23 Cze 2004, 22:26
Wodz
Brak nowych postów [MK3] Tuleje
BlackJack Mechanika 13 8 Lip 2009, 11:26
BlackJack
