Wymiana amortyzatorów |
Asterix
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 14 Skąd: Ostróda
Wysłany: 27 Kwi 2016, 20:09 Wymiana amortyzatorów
Witam, odebrałem dziś moją fiestę od mechanika, który wymienił mi między innymi amortyzatory. Zdziwił mnie wygląd kielichów po tej naprawie. Otóż, po założeniu nowych części pojawiła się luka między karoserią a śrubą, której nie było wcześniej. Zauważyłem to dopiero koło domu. Powiedzcie mi proszę, czy tak ma być? Nie wiem czy mam jechać do mojego mechanika. Załączam zdjęcia. |
blind227
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Kwi 2016, 21:19 Wymiana amortyzatorów
amortyzatory od mk4 i mk5 różnią się wymiarami? |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 27 Kwi 2016, 21:31 Wymiana amortyzatorów
Nie ja kupowałem te części. Przy wymianie opon mechanik zauważył wylany amortyzator i powybijane zawieszenie, to w nagrodę dostał do naprawy. Czy do wersji benzynowych są inne amortyzatory jak do wersji z silnikiem diesla? Czy po numerze części poznam co mi założyli? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 28 Kwi 2016, 00:09 Wymiana amortyzatorów
Grzybki należy przyciąć kątówką. Tak, wiem że to głupie, przeczy logice, wydaje się absurdalne, ale TAK JEST. Konstrukcja (tj. mocowanie pierścienia zabezpieczającego poduszkę) jest w aftermarketach w innym miejscu i skutkuje to tym, że pojawia się luz. Oczywiście co producent, to inaczej. Ja w B4 z przodu nigdy go nie miałem, ale z tyłu, na tych samych B4 miałem chyba 0,5cm luzu. Próba skasowania go kończy się zniszczeniem amortyzatora, więc zostaje jedynie cięcie grzybka. |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 28 Kwi 2016, 06:21 Wymiana amortyzatorów
Tzn, że nie mogę tak jeździć? Taki montaż amortyzatora czymś grozi? |
Wysłany: 28 Kwi 2016, 20:45 Wymiana amortyzatorów
Nie wiem czemu dół wkleiłeś
Jeździć tak możesz, ale jak tył będzie Ci skakał na progach zwalniających (nie mówiąc o podrzutowych), to usłyszysz walenie amorów o kielichy. Raczej mało wysublimowane odgłosy. |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 28 Kwi 2016, 22:01 Wymiana amortyzatorów
Dół wkleiłem, bo mam nadzieję, że ktoś, kto jest ogarnięty powie mi, czy te amortyzatory są do mojej fiesty |
Wysłany: 28 Kwi 2016, 22:03 Wymiana amortyzatorów
Panie... po wpisaniu w google pierwsze co wyskakuje, to że to amor do Fiesty jest Ty tak serio? |
Asterix
Wersja: Family
Wysłany: 28 Kwi 2016, 22:21 Wymiana amortyzatorów
Spokojnie, spokojnie. Ogarnięty jestem... tylko, że w paru katalogach można wyczytać, że wersje z dieslem mają oddzielne amorki. Przykładowa aukcja :http://allegro.pl/amortyzator-delphi-ford-fiesta-mazda-121-1-8d-i6133953081.html Tu akurat na aukcji dodali, że do diesli i do wersji bez wspomagania.
Tak więc, albo na prawdę są dwa lub więcej rodzai, albo to jakiś mit. |
Wysłany: 28 Kwi 2016, 22:34 Wymiana amortyzatorów
G... prawda. Mocowanie kolumny góra/dół jest wszędzie takie samo. Spotkałem się z tym, że sprężyny na tył do Couriera są twardsze, ale na przód nawet sprężyny benzyna/diesel są na 99% takie same. Aftermarkety się mogą ciut różnić, bo klekot może mieć nieco grubsze zwoje, ale pewności nie ma absolutnie żadnej. |
